SQL SERVER数据库ndf文件损坏的数据恢复案例
Frombyte 来源:Frombyte 作者:Frombyte 2023-04-27 11:11 次阅读
数据库数据恢复环境:
公司存储上部署SQL SERVER数据库,数据库中有1000多个文件,该SQL SERVER数据库每10天生成一个NDF文件,数据库包含两个LDF文件。
数据库故障&分析:
存储设备出现故障导致SQL SERVER数据库异常,经过检测发现有几个ndf文件大小变为0KB。
虽然存储故障导致NDF文件大小变为0KB,但是数据恢复工程师推测NDF文件还存在于磁盘中。可以通过编写数据库扫描碎片程序扫描数据库碎片,通过碎片拼接来恢复NDF文件,最后修复数据库。
数据库数据恢复过程:
1、将故障存储中所有磁盘以只读方式进行全盘备份,后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免数据恢复过程中可能对原始数据造成的二次破坏。
2、由北亚企安数据恢复工程师编写数据库碎片扫描程序扫描数据库碎片。
3、根据NDF文件的页面特征,按照文件号,页号拼接扫描出来的数据库碎片,重组生成出这些0kb的NDF文件。
4、使用北亚企安自主开发的MSSQL文件检测工具对所有数据文件进行检测,结果发现拼接出的4个NDF文件有少量的空数据页,其他文件正常。
5、进一步分析存储中损坏的lun,发现这些空数据页在存储层面已经完全损坏,无法恢复,即这4个NDF文件不能完全恢复。
6、尝试附加数据库,报错 “处理数据库的日志时出错,如果可能请从备份还原。如果没有可用的备份,可能需要重新生成日志”。
7、修改系统表,从系统表剔除掉最后添加的LDF文件,计算并修改校验。尝试进行无日志附加数据库,报错:“数据库存在一致性错误”。
8、修改系统表中这4个损坏的NDF文件的块数量,使数据库中记录的文件的块数量和拼接出来的NDF的块数量一致,计算并修改校验值。无日志附加数据库,仍然报错“数据库存在一致性错误”。
9、由于空数据页都出现在这4个NDF文件后面的十几个块中,截断文件对数据完整性影响不大。重新修改系统表和NDF文件,将数据库中记录NDF块数量的值改至报错的前一页,计算并修改校验。重新进行无日志附加数据库,报错“由于数据库没有完全关闭,无法重新生成日志”。
10、修改MDF文件中的数据库的状态值,让数据库认为是完全关闭的。重新附加数据库,附加成功。
数据库数据验证:
数据库文件成功附加后,用户通过数据库中的对象进行初步查询、验证,经过反复验证后确认表中信息正确,数据完整可用。本次数据恢复工作完成。
  • SQL
    SQL
  • 数据恢复
  • 数据库
    数据库数据恢复—通过拼接数据库碎片恢复SQLserver数据库
    一个运行在存储上的SQLServer数据库,有1000多个文件,大小几十TB。数据库每10天生成一个NDF文件,每个
    的头像 发表于 10-31 13:21 135次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—通过拼接<b class='flag-5'>数据库</b>碎片<b class='flag-5'>恢复</b>SQLserver<b class='flag-5'>数据库</b>
    oracle数据恢复—Oracle数据库打开报错的数据恢复案例
    打开oracle数据库时报错,报错信息:“system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性,数据库无法打开”。急需恢复zxfg用户下的数据
    的头像 发表于 10-17 13:20 178次阅读
    oracle<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>打开报错的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    Oracle数据恢复—异常断电后Oracle数据库报错的数据恢复案例
    Oracle数据库的在线文件,需要恢复zxfg用户的数据。 Oracle数据库恢复方案:
    的头像 发表于 09-30 13:31 234次阅读
    Oracle<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—异常断电后Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>启<b class='flag-5'>库</b>报错的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复—Oracle数据库文件system01.dbf损坏数据恢复案例
    打开oracle数据库报错“system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性,数据库无法打开”。
    的头像 发表于 09-21 14:25 249次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—Oracle<b class='flag-5'>数据库文件</b>system01.dbf<b class='flag-5'>损坏</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复SQL Server数据库出现823错误的数据恢复案例
    SQL Server数据库故障: SQL Server附加数据库出现错误823,附加
    的头像 发表于 09-20 11:46 280次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>SQL</b> <b class='flag-5'>Server</b><b class='flag-5'>数据库</b>出现823错误的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复—SqlServer数据库底层File Record被截断为0的数据恢复案例
    SQL Server数据库数据无法被读取。 经过数据库数据
    的头像 发表于 07-26 11:27 344次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—SqlServer<b class='flag-5'>数据库</b>底层File Record被截断为0的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    恒讯科技分析:sql数据库怎么用?
    SQL数据库的使用通常包括以下几个基本步骤: 1、选择数据库系统: 选择适合您需求的SQL数据库系统,如MySQL、PostgreSQL、M
    的头像 发表于 07-15 14:40 312次阅读
    数据库数据恢复SQL Server数据库所在分区空间不足报错的数据恢复案例
    Server数据库故障: 存放SQL Server数据库的D盘分区容量不足,管理员在E盘中生成了一个.
    的头像 发表于 07-10 13:54 432次阅读
    数据库数据恢复数据库所在分区空间不足导致sqlserver故障的数据恢复案例
    数据。服务器上部署sql server数据库数据库存放在C盘。 数据库故障: 工作人员
    的头像 发表于 05-22 13:16 389次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>数据库</b>所在分区空间不足导致sqlserver故障的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复—raid5阵列上层Sql Server数据库数据恢复案例
    数据库数据恢复环境: 5块硬盘组建一组RAID5阵列,划分LUN供windows系统服务器使用。windows系统服务器内运行了Sql Serve
    的头像 发表于 05-08 11:43 474次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—raid5阵列上层<b class='flag-5'>Sql</b> <b class='flag-5'>Server</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复ndf文件大小变为0KB的数据恢复案例
    存储设备损坏导致存储中SQL Server数据库崩溃。对数据库文件进行恢复后,用户发现有4个
    的头像 发表于 05-07 11:19 396次阅读
    MongoDB数据恢复—MongoDB数据库文件损坏数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 一台Windows Server操作系统服务器,服务器上部署MongoDB数据库。 MongoDB数据库故障&
    的头像 发表于 04-23 14:48 378次阅读
    MongoDB<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—MongoDB<b class='flag-5'>数据库文件</b><b class='flag-5'>损坏</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复Sql Server数据库文件丢失的数据恢复案例
    。存储空间LUN划分了两个逻辑分区。 服务器故障&初检: 由于未知原因,Sql Server数据库文件丢失,丢失数据涉及到3个,表
    的头像 发表于 04-11 15:38 826次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>Sql</b> <b class='flag-5'>Server</b><b class='flag-5'>数据库文件</b>丢失的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复—未开启binlog的Mysql数据库数据恢复案例
    mysql数据库数据恢复环境: 本地服务器,windows server操作系统 ,部署有mysql单实例,数据库引擎类型为innodb,
    的头像 发表于 12-08 14:18 1081次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—未开启binlog的Mysql<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    SQL Server数据库备份方法
    SQL Server是一种用于管理和存储数据的关系型数据库管理系统。备份数据库是保护和恢复数据
    的头像 发表于 11-23 14:27 1363次阅读
