PART1. 进位计数制
数制也称计数制,是指用一组固定的符号和统一的规则来表示数值的方法。它按进位的原则进行计数的方法,称为进位计数制。
PART2. 常用进位制
01 十进制
有10个基数:0 ~~ 9 ,逢十进一;
举例说明:如1234=1*103+2*102+3*101+4*100,逢十进一,那么基数为10,单个数是0-9,每位的系数乘于基数(10)的N次方,N为其所处的位数。
02 二进制
有2 个基数:0 ~~ 1 ,逢二进一;
举例说明:如1101=1*23+1*22+0*21+1*20=13,逢二进一,那么基数为2,单个数只有0和1, 每位的系数乘于基数(10)的N次方,N为其所处的位数。从第3位至0分别为8,4,2,1,所以二进制也成8421码。如果表示有符号数,则用最高位表示符号,0为正数1为负数。正数以二进制原码表示;负数则以补码存储,即将原码逐位取反再加1。
03 八进制
有8个基数:0 ~~ 7 ,逢八进一;在PLC中常用于编址,数据运算应用较少。
04 十六进制
有16个基数:0 ~~ 9、A、B、C、D、E、F (A=10,B=11,C=12,D=13,E=14,F=15) ,逢十六进一。
PART3. 基数与位权
"基数"和"位权"是进位计数制的两个要素。
01 基数
所谓基数,就是进位计数制的每位数上可能有的数码的个数。例如,十进制数每位上的数码,有"0"、"1"、"3",…,"9"十个数码,所以基数为10。
02 位权
所谓位权,是指一个数值的每一位上的数字的权值的大小。例如十进制数4567从低位到高位的位权分别为100、101、102、103。因为:4567=4x103+5x 102+6x 101 +7x100
03 数的位权
任何一种数制的数都可以表示成按位权展开的多项式之和。比如:十进制数的435.05可表示为:435.05=4x102+3x 101+5x100+0x10-1 +5x 10-2 。位权表示法的特点:每一项=某位上的数字X基数的若干幂次;而幂次的大小由该数字所在的位置决定。
PART4. 十进制转二进制
十进制数除2取余法,即十进制数除2,余数为权位上的数,得到的商值继续除2,依此步骤继续向下运算直到商为0为止。如图:
PART5. 二进制转十进制
把二进制数按权展开、相加即得十进制数。如图:
PART6. 二进制转八进制
3位二进制数按权展开相加得到1位八进制数。注:3位二进制转成八进制是从右到左开始转换,不足时补0。如图:
PART7. 八进制转二进制
八进制数通过除2取余法,得到二进制数,对每个八进制为3个二进制,不足时在最左边补零。如图:
PART8. 二进制转十六进制
与二进制转八进制方法近似,八进制是取三合一,十六进制是取四合一。(注意事项,4位二进制转成十六进制是从右到左开始转换,不足时补0)。如图:
PART9. 十六制转二进制
十六进制数通过除2取余法,得到二进制数,对每个十六进制为4个二进制,不足时在最左边补零。如图:
PART10. 十进制转八进制或者十六进制
第一:间接法—把十进制转成二进制,然后再由二进制转成八进制或者十六进制。这里不再做图片用法解释。
第二:直接法—把十进制转八进制或者十六进制按照除8或者16取余,直到商为0为止。(具体用法如下图)
PART11. 八进制或者十六进制转成十进制
把八进制、十六进制数按权展开、相加即得十进制数。(具体用法如下图)
PART12. BCD码转十进制
BCD码是用四位二进制表示一位十进制数,所以转换方法类似二进制转十六进制“取四合一”法,四位组合后转成十进制得到的就是十进制。
以上就是PLC中常用进制及相互转换方法,加上举例是不是很简单呢?
审核编辑:汤梓红
plc
4989文章
12625浏览量
456721 -
存储
13文章
3940浏览量
84945 -
二进制
2文章
720浏览量
41344 -
十进制
63浏览量
13067 -
八进制
13浏览量
6495
原文标题:新手入门必看,PLC进位计数转换方法
文章出处:【微信号:指南车机器人科技,微信公众号:指南车机器人科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
