FP7127 是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。FP7127 可接受 PWM 数位调光,建议调光频率 0.1kHz~20kHz。
特色
快速平均电流控制
PWM调光
过温保护功能
短路保护功能
输入欠压保护功能
应用建议
街道LED照明
车灯
室内照明:台灯、吸顶灯等
显示器LED背光
恒流调节器
芯片引脚图
DEMO板电路图
应用参数:
输入:VIN=58~72V
输出VOUT=52V,IOUT=2A
调光范围:0.1%~100%
C1:输入电容,电容值依输出瓦数决定,稳定输入电压纹波。
C5:输出电容:降低输出电流纹波,改善EMI 电磁辐射。
R1:降压电阻,此电阻会消耗较大瓦数,建议采用多电阻并联方式。
RCS:输出电流设定电阻,建议尽量靠近IC,降低输出电流侦测误差。
D1:输出滤波二级管,建议使用萧特基二级管,降低在二级管上的功率损耗。
L1:此电感提供电路回路储能/放能与滤波功能,输出瓦数越大线径要越粗;电感量会直接影响工作频率,需依照工作条件设计合适的电感值。
Layout注意事项
led
242文章
23426浏览量
664452 -
芯片
458文章
51419浏览量
428703 -
电阻
86文章
5571浏览量
172988 -
IC
36文章
5995浏览量
176529
DC-DC 24V30V36V降压12V5V3.3V6A大电同步流降压恒压芯片-H4039 100%占空比 高效率皮实
FP7127/FP7128 降压双路调光调色方案 输入48V,输出36V,12W功率
惠海DC-DC同步降压型恒压芯片H4012介绍
远翔原厂芯片设计开发软件:降压恒流共阳极无频闪调光芯片FP7126/7127/7128,舞台灯磁吸轨道灯智能家居应用方
DC-DC 和LDO 简单介绍
降压型DC-DC转换器与升压型DC-DC转换器的输出纹波差异
