为了更好地满足市场需求,继千路电压电流监控设备MonitorMaster二代推出后,季丰电子快马加鞭地完成了三代HAST方案的升级,并已通过1000小时验证,该设备近期将在顾唐、嘉善等地实验室全面推广试用,价格优惠,先到先得哦!
升级内容
1、主设备中增加了6000mA电池,在断电情况下也能继续工作4~5个小时,能应对多种工作环境,使用便捷。
2、主设备优化了接口位置和线序,主设备与子控板通信距离更长(最长10m),在大规模电路布控位置更自由。
3、监控软件优化更新,数据传输更快 、处理数据更智能。
4、相关硬件包括PCB板、采集卡、高温线,均采用耐高温高压的材质,符合HAST监控电压电流环境,并仍旧可支持HTOL测试。
HAST测试条件
通常选择HAST高压加速老化试验箱RK-HAST-350,即:130℃、85%RH、230KPa大气压,监控系统可支持1000hour测试时间。
HAST测试注意事项
测试过程要求每天记录电源电压、电流、环境温度、壳温(推算结温)等关键数据。
注意芯片内部模拟电路是否有上电默认开启的模块,这样的模块会导致静态电流太大,引起其他机制的失效。
调试过程注意,考虑到较大的电流引起压降,电压等的记录应该是到板电压,而不是电源源端电压。
调试过程注意,室温条件下的电源电压与规定要求下的电源电压不同,可以在室温下初调,待试验环境到达HAST设定条件后做终调试。
千路电压电流监控设备MonitorMaster三代设备可满足以上所有HAST测试中关于电压、电流部分的需求。
监控系统性能指标
实现大规模电压电流监测,监测数量可以达到千路级别。
监测方案支持温度-40~130度、温度 85%、压强 230KPa,数据采集卡和待测芯片一同入炉测试。
断电后主控机可续航5小时。
监测电流精度高,最高可以实现微安级别监测。
监测电流范围广,最大监测电流可以达到100A。
支持监测数据记录,支持监测超标报警。
支持监测数据邮件自动发送客户邮箱。
支持表格、折线图实时显示。
MonitorMaster是季丰研发的电压、电流、功率监控方案。整个方案包含控制板和监控电路两部分:控制板包括主设备和采集卡,监控电路分布在老化板上面。
1.主设备
主设备是整个系统的人机交互平台,用户可通过它设置监控信息和查询监控数据。主设备最多可支持连接10个采集卡,通过接收采集卡的数据生产表格、图表用户可清晰的浏览到每一颗芯片每一路电源的电压、电流的幅值和变化。
同时用户也可以设置多个预设值,当监控数据出现超过预设值时,监控软件会发出报警并通知电源管理软件关闭电源,最大程度避免芯片的损耗。
2.数据采集卡
本产品设计符合标准:JESD22-A11E HAST测试标准,JESD471 可靠性总体标准。
数据采集卡在整个系统中负责采集测试芯片的电压、电流数据并发送到主设备上。在芯片可靠性实验中采集卡随被测芯一起置于实验环境中,通过这种“就近监控”方案,可减少监控对电源影响。
GIGA FORCE
季丰电子
季丰电子成立于2008年,致力于集成电路及相关领域内的软硬件及设备研发与专业技术服务,为客户提供一站式的综合解决方案。公司的四大业务版块包括:基础技术中心、硬件软件方案、特种封装测试、仪器设备研发。
季丰电子通过国家级专精特新“小巨人”、国家高新技术企业、上海市“科技小巨人”、上海市企业技术中心、研发机构、公共服务平台等企业资质认定,通过了ISO9001、ISO17025、CMA、CNAS等认证。公司员工规模超过750人,总部位于上海,在浙江、北京、深圳、成都等地设有分公司。
审核编辑 :李倩
数据采集
39文章
6311浏览量
114150 -
电压电流
1文章
167浏览量
12538 -
监控设备
93浏览量
13005
原文标题:季丰三代千路电压电流监控设备MonitorMaster正式发布
文章出处:【微信号:zzz9970814,微信公众号:上海季丰电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/D3/wKgZPGeQSeeAb1RwAAWqBfXE1qY859.jpg)
上海季丰荣获ISO14001和ISO45001双体系认证证书
第三代半导体产业高速发展
季丰电子MonitorMaster系统在BHAST实验中的应用
![<b class='flag-5'>季</b><b class='flag-5'>丰</b>电子<b class='flag-5'>MonitorMaster</b>系统在BHAST实验中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/5A/wKgZombC-laACR1vAAHapiC1f3U446.png)
衢州季丰获得CMA扩项资质认定证书
衢州季丰获得CNAS扩项认证
杭州季丰成功获得CNAS认可证书
季丰电子成功通过IECQ换证审核
![<b class='flag-5'>季</b><b class='flag-5'>丰</b>电子成功通过IECQ换证审核](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/B2/wKgZomZoLEKARAqhAABHTFEHHhA157.png)
CW32数字电压电流表软件进阶教程-1.电压电流同时显示
![CW32数字<b class='flag-5'>电压电流</b>表软件进阶教程-1.<b class='flag-5'>电压电流</b>同时显示](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EA/A4/wKgZomZZgSiAAlBwAAAQcgp0K5U91.webp)
