一、简介
续上文,电机驱动、MPU6050驱动均已完成,接下来我们给他加上PID让它站起来
二、PID控制
我们将小车PID控制函数放到MPU6050中断函数中,每当MPU6050有数据输出时,引脚INT有相应的电平输出。依次来触发外部中断作为控制周期。保持MPU6050数据的实时性。
2.1直立环控制
通过传入的KP、KD参数,让平衡车的pitch轴保持在水平位置。
直立环是用于控制机械系统中垂直方向运动的一种控制器。在这些应用中,垂直方向的运动通常是非常稳定的,因此I控制器的积分作用并不是必需的。而PD控制器可以提供足够的控制性能,同时避免了可能出现的积分饱和问题,因此在直立环中通常只使用PD控制器,而不使用I控制器。
函数功能:直立PD控制
入口参数:角度、机械平衡角度(机械中值)、角速度
返回 值:直立控制PWM
int balance_UP(float Angle,float Mechanical_balance,float Gyro)
float Bias;
int balance;
Bias=Angle-Mechanical_balance; //求出平衡的角度中值和机械相关
balance=balance_UP_KP*Bias+balance_UP_KD*Gyro; //计算平衡控制的电机PWM PD控制 kp是P系数 kd是D系数
return balance;
2.2速度环控制
这里我们只用到了PI的控制参数,如果有微分环(D)在里面的,系统会响应波动太快,微分对极小的速度波动都会有反应,而速度的微微波动又太多了,什么电机微抖,转速检测装置的不稳定。总结,微分太灵敏了,所以我们只用到了PI作为调节参数
函数功能:速度PI控制
入口参数:电机编码器的值
返回 值:速度控制PWM
int velocity(int encoder_left,int encoder_right,int Target_Speed)
static float Velocity,Encoder_Least,Encoder;
static float Encoder_Integral;
//=============速度PI控制器=======================//
Encoder_Least=(Encoder_Left+Encoder_Right); //获取最新速度偏差==测量速度(左右编码器之和)-目标速度
Encoder *= 0.8; //===一阶低通滤波器
Encoder += Encoder_Least*0.2; //===一阶低通滤波器
Encoder_Integral +=Encoder; //===积分出位移 积分时间:10ms
Encoder_Integral=Encoder_Integral-Target_Speed; //接收遥控器数据,控制前进后退
if(Encoder_Integral>10000) Encoder_Integral=10000; //===积分限幅
if(Encoder_Integral<-10000) Encoder_Integral=-10000; //===积分限幅
Velocity=Encoder*velocity_KP+Encoder_Integral*velocity_KI; //===速度控制
if(pitch<-40||pitch>40) Encoder_Integral=0; //===电机关闭后清除积分
return Velocity;
2.3转向环控制
在转向控制中,PD控制器代表的是比例-微分控制器,它根据当前的偏差和偏差的变化率来调整控制参数,以实现快速响应和稳定性。
相比之下,积分控制器(I控制器)会根据偏差的积分来调整控制参数,以减小系统的稳态误差。然而,在转向控制中,由于小车的动态响应和环境的不确定性,I控制器容易出现积分饱和的问题,从而导致系统不稳定和震荡。
因此,为了保证转向控制的稳定性和可靠性,通常只使用PD控制器,而不使用I控制器。同时,还可以通过其他控制策略,如模糊控制、自适应控制等来进一步提高控制性能。
函数功能:转向PD控制
入口参数:电机编码器的值、Z轴角速度
返回 值:转向控制PWM
int Turn_UP(int gyro_Z, int RC)
int PWM_out;
/*转向约束*/
if(RC==0)Turn_Kd=TURN_KD;//若无左右转向指令,则开启转向约束
else Turn_Kd=0;//若左右转向指令接收到,则去掉转向约束
PWM_out=Turn_Kd*gyro_Z + Turn_KP*RC;
return PWM_out;
2.4 PID参数的调节
通过调节PID的参数,使小车达到稳定状态,该数据仅供参考,具体调节还得从实际中得来
//直立环
#define BLC_KP 300
#define BLC_KD 0.6
//速度环
#define SPD_KP -80
#define SPD_KI -0.40
//转向环
#define TURN_KP -30
#define TURN_KD -0.3
![poYBAGRKGLmAFwt4AAXLcy9ShtE852.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/F6/poYBAGRKGLmAFwt4AAXLcy9ShtE852.png)
控制器
112文章
15534浏览量
173465 -
STM32
2249文章
10727浏览量
350323 -
PID
35文章
1453浏览量
84316 -
平衡小车
1文章
38浏览量
12462
