近日,西安光机所阿秒科学与技术研究中心在超短激光脉冲光场测量研究方面取得重要进展。研究团队创新性提出基于微扰的三阶非线性过程全光采样方法,该方法的可测量脉冲脉宽短至亚周期,波段覆盖深紫外到远红外,具有系统结构简易稳定、数据处理简单等优点。相关两项研究成果相继发表在Optics Letters。论文第一作者为特别研究助理黄沛和博士生袁浩,通讯作者为曹华保研究员、付玉喜研究员。
超短激光脉冲作为探索物质微观世界以及产生阿秒脉冲的重要工具,其完整的电场波形诊断尤为重要。目前普遍采用的表征技术广义上可分为频域测量、时域测量两类。在频域,具体有频率分辨光学门控(FROG)、光谱相位干涉法 (SPIDER)和色散扫描(D-SCAN)等主要方法,通过测量非线性过程产生的光谱信息来间接获取超短脉冲脉宽及相位。此类方法因装置简单易于搭建而被广泛采用,但通常需要复杂的反演迭代算法,并且难以获得光电场信息,而且受限于相位匹配机制,比较难以应用于倍频程以上的激光脉冲测量。
而基于时域采样的测量方法通常不受严格的相位匹配限制,并且对电场波形很敏感,可用于直接测量光电场,近年来发展势头较好。研究团队提出基于微扰三阶非线性过程的全光采样方法是一种基于时域采样的测量方法,在实验中分别应用瞬态光栅效应(TGP)和空气三倍频效应(Air-THG),准确的测量了钛宝石激光器输出多周期脉冲(750-850nm,25fs)、基于充气空心光纤后压缩技术(600-1000nm,7.2fs)和双啁啾光参量放大系统(1300-2200nm,15fs)产生的少周期脉冲,实现了覆盖可见、近红外到中红外波段的超短脉冲测量,可以满足不同波段超短脉冲测量的需求。
未来此项进展可以在阿秒驱动源快速诊断、超短激光脉冲测量装置国产化等方面发挥重要作用。
光学应用中的爆款光束质量分析仪Beamfiler Basic是一款国内自主研发的光束质量分析仪,它不仅价格实惠,而且广泛应用于需要对激光光斑形状进行检测的场合,如激光生产,维护以及激光应用,光学器件质量检查,激光腔镜调整,外光路准直,光纤对准耦合分析等。
外形尺寸:
性能特点:本产品像素大小3.45μm 光斑检测直径范围34.5μm~7mm 标配磁吸衰减,方便操作,可选更高功率衰减配置,功率范围可达1000W 支持手动和自动实时曝光及增益调节 高性价比,可代替进口激光光束质量分析仪,实现激光光斑检测及测试应用产品参数:
审核编辑 :李倩
光栅
243浏览量
27253 -
非线性
1文章
182浏览量
22953 -
激光脉冲
80浏览量
10234
原文标题:西安光机所在超短激光脉冲光场测量研究方面取得重要进展
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
