西门子变频器SINAMICS系列适合应用在各种驱动任务中,它们可以按照统一的标准化方法进行调试,组态,设置参数等工作。西门子变频器SINAMICS G120P是其中一种,它的功率范围为160kW到400kW,主要应用在工业环境和市政工程中泵,风机,压缩机的驱动控制。西门子变频器SINAMICS G120P广泛的应用在水处理,过程控制,楼宇自动化中的变频调速和其他复杂的控制任务。本文下面就对西门子变频器SINAMICS G120P做一个介绍,供用户在选择时进行参考。
西门子变频器SINAMICS G120P系列有以下特点:
1. 配置灵活
西门子变频器SINAMICS G120P系列分为内置式,壁挂式和柜式三种,用户可以灵活配置。在每种功率范围内都有2种外型尺寸可以选择,并根据不同装置和设备进行调整,同时用户可以配置输出滤波器,以提高变频器的性能。
2. 调试方便
可插拔式操作面板,无须专业知识,即可快速调试。
可通过IOP中的向导和STARTER中的宏获得应用支持,快速调试,适用于楼宇技术以及水处理和过程工业,配SINAMICS SD 存储卡,数据备份简便。
用户可以通过西门子变频器SINAMICS G120P的操作面板来实现对变频器的快速调试,参数设定,故障诊断等操作。通过配置相应的SD存储卡,可以备份重要的数据信息。
3. 扩展性强
电气隔离数字量输入(电位组),避免寄生电压。
电气隔离模拟量输入,无需额外组件,即可实现电磁兼容性安装。
可直接连接两个电阻温度计LG-NI1000/PT1000,无需单独的分析装置,即可连接温度传感器。
电机温度监视,通过直接连接热敏电阻或双金属传感器,实现电机保护。
数字量输出,230V继电器,可直接控制辅助装置和执行器驱动。
4. 通讯能力强
西门子变频器SINAMICS G120P系列配置有多个通讯接口,可简便地直接集成到自动化环境,例如:PROFIBUS DP,PROFINET,EtherNET/IP,USS/ModbusRTU,CANopen,BACnet MS/TP,西门子FLN P1等,可简便集成到楼宇控制、过程控制和自动化系统中,用户可以根据使用情况灵活选择使用。
5. 创新功能
西门子变频器SINAMICS G120P系列具有多个新功能,用户可以通过这些新功能更好的完成自动化控制系统的驱动任务。
自动确认电源故障、自动重启。
实时时钟,精确的故障及报警记录时间,缓存时间长达5天。
3个可自由编程的数字式定时器,可作为星期/时/分的函数,控制三个可选事件。
自由功能块,灵活最佳使用集成功能,无需额外组件。
PID控制器,根据过程变量控制驱动转速,如温度/压力/流量/空气质量。
级联控制,可连续/断开多达三个定速驱动,以达到调整流量节约能量。
综上所述,西门子变频器SINAMICS G120P系列配置灵活,调试方便,扩展性强,功能强大,通讯能力强,还具有多种创新功能,操作简单,为用户在电机的驱动控制中提供了理想的解决方案。用户可以根据实际需求进行选择和配置,使得西门子变频器SINAMICS G120P系列为用户的控制和驱动提供最大的支持和帮助。如果用户需要更多的了解和使用西门子变频器,我们也会更好的提供相关技术支持。
审核编辑:汤梓红
继电器
131文章
5115浏览量
146827 -
西门子
92文章
2906浏览量
114219 -
变频器
249文章
6198浏览量
140868 -
SINAMICS
1文章
28浏览量
9658
