电容的串联和并联计算公式
pecron 来源:电路一点通 作者:电路一点通 2023-04-27 15:04 次阅读
电容串联
相对于电容串联的情况,流过电容器电流ic对于所有电容器都是相同的,因为它只有一条路径。
因此,无论电容如何,每个电容器都将在其极板上 存储相同数量的电荷Q 。
在上一讲的jack1captain:电容并联中,我们看到电路的总电容CT等于加在一起的所有单个电容器的总和。 然而,在串联电路中,总电容或等效电容CT的计算方式不同。
将基尔霍夫电压定律应用到上述电路:
每一项除以Q
故有 串联电容的总值等于各个电容的倒数之和的倒数。
例题:
当连接到12V交流电源时,找出470nF和1uF串联的总电容和电压降。
以上为它的串联总电容。
各个电容上的电压降:
注意:无论电源频率如何变化,串联的电容的电压降比率不会改变。
由于 电荷 ( Q ) 相等且恒定(电容串联) ,因此电容器两端的电压降仅由电容器的值决定,即V = Q ÷C。 小的电容值会导致较大的电压,而大的电容值会导致较小的电压降。
电容并联
1.并联电容器俩端电压是相同的。
2. 电容并联的关系
当电容器并联在一起时,电路中的总电容或等效电容CT等于加在一起的所有单个电容器的总和。 这是因为电容器的顶板C1连接到 C 2 的顶板,而C2的顶板又连接到C3的顶板,依此类推。
根据基尔霍夫电流定律KCL
继而有:
所以我们可以下结论为:
并联电容的等效电容等于单个电容加在一起的总和。
从定义上理解,当电容并联时,并联电容的总电容应大于最高值的电容器。
原因在于有效的增加了极板的总面积,如果我们用两个相同的电容器这样做,我们就会使板的表面积加倍,从而使组合的电容加倍,依此类推。
电容器简介(高中)看你还记得多少给出了电容的定义式。
因此,包含两个或多个并联电容器的电路的总电容或等效电容是随着板的有效面积增加而加在一起的所有单个电容的总和。
审核编辑:汤梓红
  • 串联
  • 并联
  • 电容器
  • 电容
  • 等效电容
原文标题:电容的串联和并联(计算公式)
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电容常用的计算公式
    电容计算公式电容的型号命名电容的分类
    发表于 03-04 08:39
    谐振频率、截止频率、并联谐振、串联谐振、容抗、感抗计算公式,红色字体标注理解是否正确?如果不对,请指正
    谐振频率、截止频率、并联谐振、串联谐振、容抗、感抗计算公式,红色字体标注理解是否正确?如果不对,请指正*附件:谐振频率、截止频率、并联谐振、串联
    发表于 06-09 11:54
    电容和电感值计算公式
    电容和电感值计算公式
    发表于 01-31 21:47 410次下载
    电容阻抗计算公式
    电容阻抗计算公式
    发表于 01-31 21:53 1321次下载
    <b class='flag-5'>电容</b>阻抗<b class='flag-5'>计算公式</b>器
    并联电阻的等效计算公式
      并联电阻的等效计算公式为:   1R =1R1 +1R2 +…+1Rn (1)   使用该公式时,有两种情况计算比较方便:   ① 并联
    发表于 08-30 17:05 5.6w次阅读
    电容降压原理和计算公式
    电容降压原理和计算公式 电容降压原理和计算公式
    发表于 06-22 15:09 29次下载
    并联电阻计算公式 并联电阻阻值怎么计算
    并联电阻的计算公式是怎样的。在电子电路中,当我们按需要把几个已知阻值的电阻并联起来,得到的总电阻阻值是多少?下面我们一起结合具体实例看看并联电阻如何
    发表于 09-19 17:49 14.3w次阅读
    <b class='flag-5'>并联</b>电阻<b class='flag-5'>计算公式</b> <b class='flag-5'>并联</b>电阻阻值怎么<b class='flag-5'>计算</b>
    LC谐振频率计算公式 LC串联并联谐振频率计算
    本文介绍LC谐振频率计算公式,LC串联谐振频率、LC并联谐振频率计算方法。
    发表于 10-10 15:58 35.1w次阅读
    LC谐振频率<b class='flag-5'>计算公式</b> LC<b class='flag-5'>串联</b>和<b class='flag-5'>并联</b>谐振频率<b class='flag-5'>计算</b>
    并联电路中的等效电阻计算公式
    并联电路中的等效电阻计算公式
    发表于 01-16 17:51 13次下载
    电阻串联并联计算方法_电阻串联并联的作用
    电阻并联电阻的计算公式是怎样的。本文主要介绍了电阻串联并联计算方法,其次介绍了电阻串联
    发表于 01-21 11:20 21.4w次阅读
    电阻<b class='flag-5'>串联</b>和<b class='flag-5'>并联</b>的<b class='flag-5'>计算</b>方法_电阻<b class='flag-5'>串联</b>和<b class='flag-5'>并联</b>的作用
    电容串联/并联后容量的计算公式
    在实际电路使用的时候,在很多情况下需要两个甚至多个电容并联串联,但并联串联以后,电容的容量
    的头像 发表于 11-13 16:21 12.5w次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>器<b class='flag-5'>串联</b>/<b class='flag-5'>并联</b>后容量的<b class='flag-5'>计算公式</b>
    关于电容器基本计算公式的详细介绍(二)
    电容计算公式_电容器基本计算公式(二) 电容电流的计算公式 用了复数来表达电阻、电抗,交流电的
    发表于 03-23 10:52 1.5w次阅读
    电容器基本计算公式的详细说明(二)
    发表于 06-22 15:51 3.2w次阅读
    并联谐振电路的工作原理及计算公式
    这篇文章主要是并联谐振电路工作原理讲解、并联谐振计算公式并联谐振与串联谐振的区别。
    的头像 发表于 09-05 09:51 3.2w次阅读
    电容与电阻并联计算公式
    电容与电阻并联计算公式  电容与电阻并联电路是电路分析中常见的一种电路类型,它们的并联组合一般用
    的头像 发表于 08-25 14:15 1.4w次阅读
