PCB设计四大妙招
据说,每个工程师对PCB设计都有不少有趣的经历和自家独特的技术心得。不知道各位小伙伴是怎么看待PCB设计的规则和经验的呢?今天小编就专门为大家带来了一份干货,十分钟就能教会你PCB设计中的四大窍门,快往下拉~
这份干货,来自ADI工业与仪器仪表部门的高级系统应用工程师Rob Reeder对于“使用高速转换器”的四个重要PCB布局布线规则。主要是为了确保设计性能能达到数据手册的技术规格,因而设计师们必然要遵守一些基本的指导原则。
1
AGND和DGND接地层应当分离吗?
首先,带大家来解决一个常见的问题,那就是“AGND和DGND接地层应当的分离吗?” 详细的回答是“通常不分离”。因为在大多数情况下,分离接地层只会增加返回电流的电感,因而所带来的坏处大于好处。从V=L(di/dt)就可以发现:电感增加,电压噪声会提高;而开关电流增大,电压噪声也同样会提高。因此,接地层应连在一起。
在一些应用中,为了符合传统设计要求,必须将脏乱的总线电源或数字电路放在某些区域;同时还受尺寸限制的影响,使得电路板无法实现良好的布局分割,在这种情况下,分离接地层是实现良好性能的关键。然而,为使整体设计有效,必须在电路板的某个地方通过一个电桥或连接点将这些接地层连在一起。因此,应将连接点均匀地分布在分离的接地层上。最终,PCB上往往会有一个连接点成为返回电流通过而不会导致性能降低的最佳位置。此连接点通常位于转换器附近或下方。
设计电源层时,应使用这些层可以使用的所有铜线。如果可能,请勿让这些层共用走线,因为额外的走线和过孔会将电源层分割成较小的碎块,从而迅速损害电源层。 由此产生的稀疏电源层可以将电流路径挤压到最需要这些路径的地方,即转换器的电源引脚。挤压过孔与走线之间的电流会提高电阻,导致转换器的电源引脚发生轻微的压降。
最后,电源层的放置至关重要,切勿将高噪声的数字电源层叠放在模拟电源层上,否则二者虽然位于不同的层,但仍有可能耦合。为将系统性能下降的风险降至最低,设计中应尽可能将这些类型的层隔开而不是叠加在一起。
2
PCB的输电系统设计(PDS)可以忽略吗?
PDS的设计目标是将响应电源电流需求而产生的电压纹波降至最低。所有电路都需要电流,有些电路需求量较大,有些电路则需要以较快的速率提供电流。采用充分去耦的低阻抗电源层或接地层以及良好的PCB层叠,可以将因电路的电流需求而产生的电压纹波降至最低。例如,如果设计的开关电流为1A,PDS的阻抗为10mΩ,则最大电压纹波为10mV。
首先,应当设计一个支持较大层电容的PCB层叠结构。例如,六层堆叠可能包含顶部信号层、第一接地层、第一电源层、第二电源层、第二接地层和底部信号层。规定第一接地层和第一电源层在层叠结构中彼此靠近,这两层间距为2到3密尔,形成一个固有层电容。此电容的最大优点是它是免费的,只需在PCB制造笔记中注明。如果必须分割电源层,同一层上有多个VDD电源轨,则应使用尽可能大的电源层。不要留下空洞,同时也应注意敏感电路。这将使该VDD层的电容最大。如果设计允许存在额外的层(本例中是从六层变为八层),则应将两个额外的接地层放在第一和第二电源层之间。在核心间距同样为2到3密尔的情况下,此时层叠结构的固有电容将加倍。
对于理想的PCB层叠,电源层起始入口点和DUT周围均应使用去耦电容,这将确保PDS阻抗在整个频率范围内均较低。使用若干0.001μF至100μF的电容有助于覆盖该范围。没有必要各处都配置电容;电容正对着DUT对接会破坏所有的制造规则。如果需要这种严厉的措施,则说明电路存在其它问题。
3
如何利用裸露焊盘实现PCB最佳连接?
1.裸露焊盘
裸露焊盘对充分发挥信号链的性能以及器件充分散热非常重要。裸露焊盘,ADI公司称之为引脚0,是目前大多数器件下方的焊盘。它是一个重要的连接,芯片的所有内部接地都是通过它连接到器件下方的中心点。不知您是否注意到,目前许多转换器和放大器中缺少接地引脚,原因就在于裸露焊盘。
将此引脚妥善固定(即焊接)至PCB,可以实现牢靠的电气和热连接。如果此连接不牢固,就会发生混乱;换言之,此设计很可能成为设计师不愿看到的无效设计。
2.如何实现最佳连接
利用裸露焊盘实现最佳电气和热连接有三个步骤——
1、在可能的情况下,应在各PCB层上复制裸露焊盘。这样做的 目的是为了与所有接地和接地层形成密集的热连接,从而快速散热。 此步骤与高功耗器件及具有高通道数的应用相关。在电气方面,这将为所有接地层提供良好的等电位连接。甚至可以在底层复制裸露焊盘(见图1),它可以用作去耦散热接地点和安装底侧散热器的地方。
裸露焊盘布局示例
2、**将裸露焊盘分割成多个相同的部分,如同棋盘。**在打开的裸露焊盘上使用丝网交叉格栅,或使用阻焊层。此步骤可以确保器件与PCB之间的稳固连接。在回流焊组装过程中,无法决定焊膏如何流动并最终连接器件与PCB。连接可能存在,但分布不均。可能只得到一个连接,并且连接很小,或者更糟糕,位于拐角处。将裸露焊盘分割为较小的部分可以确保各个区域都有一个连接点,实现更牢靠、均匀连接的裸露焊盘(见图2和图3)。
EPAD布局不当的示例
较佳EPAD布局示例
3、**应当确保各部分都有过孔连接到地。**区域通常都很大,足以放置多个过孔。组装之前,务必用焊膏或环氧树脂填充每个过孔,这一步非常重要,可以确保裸露焊盘焊膏不会回流到这些过孔空洞中,影响正确连接。
4
PCB各层面间的交叉耦合真的无关紧要吗?
在PCB设计中,一些高速转换器的布局布线不可避免地会出现一个电路层与另一个交叠的情况。某些情况下,敏感的模拟层(电源、接地或信号)可能就在高噪声数字层的正上方。因为这些层面位于不同的层,所以无关紧要?我们来看一个简单的测试。
选择相邻层中的一层,并在该层面注入信号。然后,将交叉耦合层连接到一个频谱 分析仪。可以看到,耦合到相邻层的信号非常多。即使间距40密尔,某种意义上相邻 层仍会形成一个电容,因此在某些频率下,信号仍会从一个层耦合到另一个层。
假设某层上的高噪声数字部分具有高速开关的1V信号,层间隔离为60dB时,非受驱层将看到从受驱层耦合而来的1mV信号。对于2Vp-p满量程摆幅的12位模数转换器 (ADC)而言,这意味着2LSB(最低有效位)的耦合。对于特定的系统,这可能不成问题, 但应注意,当分辨率从12位提高到14位时,灵敏度会提高四倍,因而误差将增大到8LSB。
忽略交叉面/交叉层耦合可能不会导致系统设计失败,或者削弱设计,但必须保持警惕,因为两个层面之间的耦合可能比想象的要多。
在目标频谱内发现噪声杂散耦合时,应注意这一点。有时候,布局布线会导致非预期 信号或层交叉耦合至不同层。调试敏感系统时请记住这一点:问题可能出在下面一层。
开关电源
6487文章
8473浏览量
486580 -
PCB设计
394文章
4742浏览量
88079 -
PCB
1文章
1911浏览量
13204
高频PCB设计需要注意的细节
PCB射频电路四大基础特性
PCB设计培训
pcb设计基础之稳压原理简述
高频PCB设计中,工程师需考虑四个方面带来的干扰问题并给解决方案
从四个方面解读PCB射频电路基础特性及重要因素
PCB设计中应避免的四个技术问题
pcb设计四个步骤
ADC的PCB设计,告诉你四个关键技巧!
