调用函数(FC)
通过说明函数名(FC, SFC标识符)和参数表来调用函数。能够用绝对或符号形式指定标识返回值的函数名称:
FC31 (X1:=5, Q1:=Checksum) ; // 绝对形式
DISTANCE (X1:=5, Q1=:Checksum) ; // 符号形式
调用之后,函数的结果可用作为返回值或作为输出和输入/输出参数(实际参数)。
对比功能块,函数提供一个结果当作返回值。基于这个原因,函数能够被子当作地址来对待(VOID类型的函数除外)。
函数计算与函数有同样名称的返回值,且将其返回给调用它的块。在那里,值代替函数调用。
例如,在下面的赋值中,DISTANCE函数被调用,且结果赋值给LENGTH变量。
LENGTH:= DISTANCE (X1:=-3, Y1:=2);
返回值能够用在下面的函数或功能块元素:
在一个赋值语句中,
在一个逻辑、算术或比较表达式或
作为更进一步的功能块或函数调用的参数。
函数的参数
对比功能块,函数没有任何他们保存参数值的内存。在函数激活时,本地数据只中临时地贮存。由于这个原因,当调用函数时,所有在函数声明部分定义的形式输入、输入/输出和输出参数必须赋予实际参数。
例子(Example)
带为输入、输出和输入/输出参数赋值的调用如下:
FC32 (E_Param1:=5,D_Param1:=LENGTH,
A_Param1:=Checksum)
函数调用举例:
计算在使用笛卡尔坐标系统的同一平面中两点(X1,Y1)和(X2,Y2)之间距离的函数DISTANCE可以是下面的形式(此例假设符号DISTANCE在符号表中为FC37已经声明)。
FUNCTION DISTANCE: REAL // 符号
VAR_INPUT
X1 : REAL;
X2 : REAL;
Y1 : REAL;
Y2 : REAL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
Q2 : REAL;
END_VAR
BEGIN 开始
DISTANCE := SQRT( (X2-X1)**2 + (Y2-Y1)**2 );
Q2 := X1+X2+Y1+Y2;
END_FUNCTION
调用块(Calling Block)
下例显示更多函数值的使用的可选择的形式:
FUNCTION_BLOCK CALL
VAR
LENGTH : REAL ;
CHECKSUM : REAL ;
RADIUS : REAL;
Y : REAL;
END_VAR
BEGIN
// 在赋值语句中调用:
LENGTH := DISTANCE (X1:=3, Y1:=2, X2:=8.9, Y2:= 7.4, Q2:=CHECKSUM) ;
// 在算术或逻辑表达式中调用,如:
Y := RADIUS + DISTANCE (X1:=-3, Y1:=2, X2:=8.9, Y2:=7.4, Q2:=Checksum)
// 用来为进一步的被调用的块提供参数
FB32.DB32 (DIST:= DISTANCE (X1:=-3, Y1:=2, X2:=8.9, Y2:=7.4), Q2:=Checksum)
END_FUNCTION_BLOCK
审核编辑 :李倩
参数
11文章
1864浏览量
32570 -
函数
3文章
4353浏览量
63294
原文标题:函数的参数
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ARM基础下:函数参数类型知识
怎么将函数参数传递给内联ASM
es6语法中函数参数
利用函数参数和返回值提高嵌入式软件质量
VB SendMessage 函数参数
如何使用gobpf和uprobe来为Go程序构建函数参数跟踪程序
