定向耦合器概述
射频学堂 来源:射频学堂 2023-04-27 15:29 次阅读
定向耦合器射频电路设计中常用的一种射频无源器件,它将线路中传输的射频功率耦合到另一个线路里。定向耦合器的基本特征是它只将信号耦合到指定的方向。
1. 概述定向耦合器是一种四端口网络
定向耦合器是无源和可逆网络。理论上,定向耦合器是无耗电路,而且其各个端口均应是匹配的。图1(b)定义了定向耦合器各端口的属性。当信号从端口1输入时,大部分信号从端口2直通输出,其中一小部分信号从端口3耦合出来,端口4通常接一个匹配负载。如果要将定向耦合器反过来使用,则端口1和2,端口3和4的属性要互换定义。定向耦合器可以由同轴,波导,微带和带状线电路构成。通常,定向耦合器用于信号取样以进行测量和监测,信号分配及合成;此外,作为网络分析仪,天线分析仪和通过式功率计[1]等测试仪器的核心部件,定向耦合器所起的作用是正向和反射信号的取样。定向耦合器的方向性是一项至关重要的指标,尤其是作为信号合成和反射测量应用时。2. 定向耦合器的指标如图1(b)所示,在理想情况下,当信号功率从端口1输入时,输出功率只应出现在端口2和端口3,而端口4是完全隔离的,没有功率输出。但是在实际情况下,总有一些功率会泄漏到端口4。设端口1的输入功率为P1,端口2,3和4的输出功率分别为P2,P3和P4,则定向耦合器的特性可以由耦合度,插入损耗,隔离度和方向性等四项指标来表征,单位均为dB。请注意在以下的描述中,所有的指标均表示为正数,而在实际应用中,则是用负数来进行各种计算的。耦合度:耦合度表示从端口1输入的功率和被耦合到端口3部分的比值,表示为:
耦合度(C) = 10×log(P1 /P3)插入损耗:插入损耗表示从端口1到端口2的能量损耗,表示为: 插入损耗(IL)= 10×log(P1 /P2) 请注意端口1的输入功率有一部分功率是被耦合到端口3的,所以应导入一个“耦合损耗”的概念,下表表示了在各种耦合度下的耦合损耗值:
通常所说的从端口1到端口2的插入损耗是传输损耗和耦合损耗之和。在定向耦合器的产品说明中通常会对此加以特别说明。当定向耦合器用于测试和测量时,选取的耦合度比较小,如20dB或30dB甚至更小;而作为功率合成系统或者信号分配系统应用时,则会采用比较大的耦合度,如3dB,5dB和7dB等。隔离度:前面提到,在理想的定向耦合器中,端口4是没有功率输出的,而实际上总会有一些功率从这个端口泄漏出来,这就是隔离度的指标,表示为: 隔离度(I) = 10×log(P1 /P4)方向性:端口3的输出功率和端口4输出功率之间的比值定义为方向性,表示为: 方向性(D) = 10×log(P3 /P4) 需要特别说明的是耦合度,隔离度和方向性之间的关系为:
方向性(D)=隔离度(I) -耦合度(C) 耦合度是一项设计指标,是根据使用要求而选定的,通常为6、10、20和30dB,这样隔离度指标也随之而变化;而方向性则是一个常数。在大部分定向耦合器的指标中,通常只标出方向性指标,隔离度指标可以根据耦合度计算出来。如: 耦合度(C) = 30dB, 方向性(D) = 25dB, 则隔离度(I) = 30 + 25 = 55dB
3 几种常见的耦合器 3.1 平行线耦合器
3.2 分支线耦合器
3.3 波导定向耦合器
3.4 Lange 耦合器
4 定向耦合器的应用无论是测试和测量应用还是系统内部应用,定向耦合器都是一种应用极为广泛的微波器件,以下举例说明。4.1 定向耦合器用于功率合成系统:
在多载频合成系统中,通常会用到3dB的定向耦合器(俗称3dB电桥),如图2。
图2的电路常见于互调测量系统和多载频的室内分布系统中。在这些应用中,要求定向耦合器有很高的方向性(隔离度)以避免信号源之间产生额外的互调分量,为了提高隔离度,也可以外加一些器件如滤波器或铁氧体隔离器来改善。图示3dB定向耦合器(P/N 753345)的频率范围为800-2170MHz,方向性高达30dB,换算成隔离度为33dB。
4.2 用于信号取样和监测:发射机的在线测量和监测可能是定向耦合器最为广泛的应用之一。 图3是一个蜂窝基站的典型测量应用,如果发射机的输出功率为43dBm(20W),定向耦合器的耦合度为30dB,插入损耗(线路损耗加耦合损耗)为0.15dB,则耦合端有13dBm(20mW)的信号送到基站测试仪,定向耦合器的直通输出为42.85dBm(19.3W),而泄漏到隔离端的功率则被一个负载吸收掉了
4.3 用于功率和VSWR测量(反射功率计):作为通过式功率计的核心器件,定向耦合器可用于正向和反射功率的取样,见图4。
其中端口3用于检测正向功率,端口4用于检测反射功率。请注意在这种应用场合,定向耦合器的方向性(隔离度)指标对测试精度至关重要,尤其是反射功率的测试精度。假设发射机的输出功率为50dBm(100W),被测负载的驻波比为1.5(反射功率为4W),定向耦合器的耦合度为30dB。假如隔离度为无穷大,则在端口4测到的功率即为反射功率(4mW)。但由于隔离度不可能为无穷大,出现在端口4的除了真正的反射功率以外,还有一部分从端口1泄漏过来的功率,这二部分功率矢量叠加后,功率计认为这些都是反射功率,从而导致了测试误差。
审核编辑 :李倩
  • 测量系统
  • 耦合器
原文标题:定向耦合器概述
文章出处:【微信号:射频学堂,微信公众号:射频学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    定向耦合器的应用
    1、用于功率合成系统在多载频合成系统中,通常会用到3dB的定向耦合器(俗称3dB电桥),如下图所示。这种电路常见于室内分布系统,来自两路功率放大器的信号f1和f2经过3dB定向耦合器后,每路的输出均
    发表于 01-23 09:53
    定向耦合器概述
    This is a brief review of key specifications for directional couplers.
    发表于 05-10 07:21
    195020定向耦合器KRYTAR
    20dB、±1.0dB标称耦合(相较于输出)和±0.5的频率敏感度。195020定向耦合器的插入损耗(包括耦合功率)低于1.5dB,方向性超过10dB,最高VSWR(任意端口)为1.80,额定输入功率
    发表于 11-30 11:17
    波导同轴定向耦合器设计
    波导同轴定向耦合器设计:介绍一种波导同轴定向耦合器。该耦合器主线承受功率大,耦合方向性好,适用于高功率、反向弱耦合、双向取样场合。本文主要给
    发表于 11-01 14:57 49次下载
    定向耦合器的作用
    定向耦合器的作用 定向耦合器常用于对规定流向微波信号进行取样。 在无内负载时,定
    发表于 02-07 15:40 1.8w次阅读
    什么叫“定向耦合器”?使用定向耦合器注意事项
    在使用定向耦合器的过程中,需要注意的重要一点是,定向耦合器所提供的耦合量对主传输路径插入损耗的理论最小值具有直接影响。端口的耦合量越小,插入损耗越低。通常,
    的头像 发表于 08-08 17:16 2.3w次阅读
    定向耦合器的网络分析方法和超宽带对称定向耦合器的设计说明
    该文首先介绍了定向耦合器的网络分析法以及平行耦合线定向耦合器的奇偶模分析法,为多阶定向耦合器的综合过程奠定了理论基础。其次在多阶定向耦合器
    发表于 01-08 15:12 16次下载
    <b class='flag-5'>定向耦合器</b>的网络分析方法和超宽带对称<b class='flag-5'>定向耦合器</b>的设计说明
    定向耦合器的两种耦合方式和如何设计与制作双定向耦合器
    本文在概述了课题背景之后介绍了定向耦合器两种耦合方式:串联耦合和并联耦合。这两种耦合方式是实现
    发表于 03-27 09:48 67次下载
    <b class='flag-5'>定向耦合器</b>的两种<b class='flag-5'>耦合</b>方式和如何设计与制作双<b class='flag-5'>定向耦合器</b>
    定向耦合器基本原理
    定向耦合器的基本原理说明。
    发表于 06-08 10:02 33次下载
    定向耦合器的概念及作用
    定向耦合器您听说过吗?什么是定向耦合器?这是目前咨询比较多的一个问题,为了帮助大家更好的选择,科兰通讯小编为大家介绍一下定向耦合器
    的头像 发表于 07-05 09:45 4055次阅读
    定向耦合器概述
    定向耦合器通常具有极低的插入损耗和反射。如果设计精度不高,则在高功率电平下,耦合方法会导致大量的插入损耗和反射。另一个要考虑的因素是耦合线路的负载。在低功率电平下,一个终端可能就已经足够
    的头像 发表于 09-06 15:45 2355次阅读
    定向耦合器的作用
    定向耦合器通常用于测试测量应用。此间一例为通过采用双定向耦合器的方式,或通过以定向耦合器实施多项测试的方式,测量传输线路的输入功率和反射功率。这在除去耦合器本身的损耗之后,可作为电压驻
    的头像 发表于 03-10 15:05 1776次阅读
    浅析定向耦合器的作用
    的头像 发表于 04-03 17:14 858次阅读
    什么是定向耦合器?定向耦合器的作用有哪些?-科兰
    定向耦合器您听说过吗?什么是定向耦合器?这是目前咨询比较多的一个问题,为了帮助大家更好的选择,科兰通讯小编为大家介绍一下定向耦合器。 什么是定向耦合器?
    的头像 发表于 06-16 09:52 1259次阅读
    什么是<b class='flag-5'>定向耦合器</b>?<b class='flag-5'>定向耦合器</b>的作用有哪些?-科兰
    定向耦合器的原理与应用
    定向耦合器是射频电路设计中常用的一种射频无源器件,它将线路中传输的射频功率耦合到另一个线路里。定向耦合器的基本特征是它只将信号耦合到指定的方向。
    的头像 发表于 08-23 14:05 5952次阅读
    <b class='flag-5'>定向耦合器</b>的原理与应用
