SIMATIC S7-1500 PLC SIMATIC计数器-加计数器
jf_CdHSpAyK 来源:设备原理与维修俱乐部 2023-04-27 15:38 次阅读
电工知识SIMATICS7-1500 PLC SIMATIC 计数器-加计数器
计数器的功能是完成计数功能,可以实现加法计数和减法计数,计数范围是0~999.计数器有三种类型:加计数器(S_CU)、减计数器(S_CD)和加减计数器(S_CUD)。
(1)计数器的存储区
CPU的存储区中,为计数器保留有存储区。该存储区为每个计数器地址保留一个16位的字。计数器的存储格式如图1所示:
图1
其中BCD码格式的计数值占用字的0~11位,共12位,而12~15位不使用;二进制格式的计数值占用字的0~9位,共10位,而10~15位不使用。
(2)加计数器(S_CU)
加计数器(S_CU)在计数初始值预置输入端S上有上升沿时,PV装入预置值,输入端CU每检测到一次上升沿,当前计数值CV加1(前提是CV小于999);当前计数值大于0时,Q输出为高电平“1”;当R端子的状态为“1”时,计数器复位,当前计数值CV为“0”,输出也为“0”。加计数器指令和参数见图2
图2
用一个例子来说明加计数器指令的使用,梯形图如图3所示:
图3
与之对应的时序图如图4所示:
图4
当I0.1闭合时,将10赋给CV;当I0.0每产生一个上升沿,计数器C0计数1次,CV加1;只要计数值大于0,Q0.0输出高电平“1”。任何时候复位有效时,计数器C0复位,CV清零,Q0.0输出为低电平“0”。
审核编辑 :李倩
  • plc
    plc
  • cpu
    cpu
  • 计数器
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC SIMATIC 计数器-加计数器
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SIMATIC S7-1500 PLC之间的OUC通信及其应用
    OUC(开放式用户通信)适用于SIMATIC S7-1500/300/400PLC之间的通信、S7-PLCS5-PLC之间的通信、
    的头像 发表于 11-18 17:04 2637次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b>之间的OUC通信及其应用
    S7-1500、ET系列的计数、测量、位置检测
    本文档将帮助您对模块进行组态和编程,以完成 S7-1500, ET 200MP 和 ET 200SP 的计数和测量任务,同时实现位置反馈和位置输入。 可用计数器数目取决于通道组态。要使用四个
    发表于 09-27 10:34 9次下载
    <b class='flag-5'>S7-1500</b>、ET系列的<b class='flag-5'>计数</b>、测量、位置检测
    SIMATIC S7-1500 PLC用户手册
    地提升了生产效率,降低了生产成本。 最新发布的两款紧凑型控制CPU 1511C 和CPU 1512C,进一步壮大了SIMATIC S7-1500 控制家族阵容。以其紧凑的工业设计,
    发表于 10-27 10:26 124次下载
    在Step7中如何使用COUNTER计数器
    SIMATIC S7- 300 有2种类型的计数器,一个是COUNTER类型,另一个是IEC_TC类型。
    的头像 发表于 10-08 10:36 6819次阅读
    电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC的常用模块
    SIMATIC S7-1500 PLC的硬件系统主要包括电源模块、CPU模块、信号模块、通信模块、工艺模块和分布式模块(如ET200SP和ET200MP)。SIMATIC
    发表于 01-16 09:59 7385次阅读
    电工知识—紧凑型SIMATIC S7-1500 PLC的数字量端子的接线
    的头像 发表于 01-29 10:31 1.2w次阅读
    在Step7中使用COUNTER计数器
    的头像 发表于 01-29 14:27 3465次阅读
    西门子S7-1200 PLC计数器指令
    S7-1200PLC中,可以使用计数器实现工程案例中有需要计数的场合,共有3种类型的计数器,分别是CTU:加计数器,CTD:减
    发表于 03-07 10:31 4406次阅读
    SIMATIC S7-1500 PLC SIMATIC加计数器
    计数器的功能是完成计数功能,可以实现加法计数和减法计数计数范围是0~999.计数器有三种类型:
    的头像 发表于 04-27 15:38 1638次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>SIMATIC</b><b class='flag-5'>加计数器</b>
    SIMATIC S7-1500 PLC SIMATIC计数器介绍
    的头像 发表于 04-28 11:21 4574次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>SIMATIC</b>减<b class='flag-5'>计数器</b>介绍
    SIMATIC S7-1500 PLC加减计数器简述
    的头像 发表于 05-04 09:59 7085次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b>加减<b class='flag-5'>计数器</b>简述
    SIMATIC S7-1500的Profibus DP通讯
    的头像 发表于 05-04 15:20 1895次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b>的Profibus DP通讯
    SIMATIC S7-1500 PLC IEC计数器简述
    西门子PLC计数器的数量有限,如果大型项目,计算不够用时,可以使用IEC计数器。IEC计数器集成在CPU的操作系统中,在CPU中有以下
    的头像 发表于 05-08 09:30 3639次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b> IEC<b class='flag-5'>计数器</b>简述
    PLC计数器应用简介
    基本指令里面找到计数器操作,点击加计数
    的头像 发表于 11-08 17:22 2031次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>计数器</b>应用简介
    的头像 发表于 11-15 09:36 965次阅读
