电压探头和电压传感器都是用于测量电压的装置,但它们之间有很多不同之处。下面将从原理、应用和选择等方面进行详细阐述。
1,原理:
电压探头采用接触式原理,即通过金属探头与被测电路的金属导线接触,利用电场电势的差异,测出电压信号。
电压传感器则采用非接触式原理,通过感应被测电路发出的电磁波,测出电压信号。因此,电压传感器不需要接触被测电路,使用更加方便快捷。
2,应用:
电压探头常常用于一些简单的电路测量,例如电池电压的测量、开关控制等。但由于需要接触被测电源,存在造成电路短路或引起火花等安全隐患。
电压传感器则适用于高电压、高温和危险环境下的电压测量,例如发电机、变压器和开关柜等。由于不需要接触被测电源,因此使用更加安全可靠。
3,选择:
选择电压探头时,需要根据被测电路的电压范围、测量误差等因素进行选择。同时还需要注意选择合适的探头接口及尺寸、线缆长度等参数。
选择电压传感器时,则需要根据被测电路的电压范围、信号输出方式、精度、环境要求等方面进行选择。同时还需要了解传感器的电路结构、噪声干扰等特性。
总的来说,电压探头比较适用于单个电路的简单测量,而电压传感器则适用于复杂电压测量及危险环境下的应用。选择时需要根据实际需求进行选择,以保证测量准确性和安全性。
审核编辑黄宇
传感器
2557文章
51729浏览量
758817 -
电压探头
57浏览量
6737
