为了满足用户的液滴生成需求,点成生物联合cellix推出了点成生物液滴生成解决方案,该套装可以一站式轻松满足用户液滴生成实验的需求。
Part.01
点成小科普
液滴生成,是一种在具备某种几何形状的微流控芯片中使用微流控泵精确控制不混溶的液体来生成液滴的技术。液滴的应用范围十分广泛,如生物分子合成、药物发现与诊断、化学反应和DNA测序及扩增等。在制药、化妆品和食品等行业中也有液滴的身影。
Part.02
液滴生成原理
利用点成生物液滴生成解决方案来生成液滴的示意图如图所示。
利用2个ExiGo注射泵或1个四通道的4U压力泵对连续相和分散相的流量进行精准控制。同时,2个流量传感器及时主动地反馈油相和水相中的流量控制情况。当通道流速变化时,微流体装置中的流体电容通常会带来不稳定性。因此,拥有带有流量传感器的精确流体泵以限制此类不稳定性对生产体积尺寸一致、频率均匀的稳定液滴很重要。
对于油包水液滴:需要一个疏水通道表面,这可以通过使用DropCoat预填充芯片实现。对于水包油液滴:需要一个亲水通道,cellix的DropChip芯片通道出售时经过预处理,通道表面是亲水的。为了提高液滴稳定性,通常在油中加入表面活性剂稳定油和水相之间的界面。整个系统通过管道将泵和微流控芯片连接起来。
油包水液滴生成原理示意图
对于需要生成具备2个水相的油包水液滴,需要使用4U压力泵的3个通道或使用3个ExiGo注射泵,并搭配3个流量传感器:
具有2个水相的油包水液滴生成原理示意图
在液滴生成频率上,点成Cellix微流控注射泵或压力泵可实现均匀、单分散的稳定液滴的产生。不同流速下实现的液滴频率如下图所示。
通道尺寸为 70μm x 70μm的DropChip中的液滴频率
在液滴生成尺寸上,尺寸主要受通道的几何形状和尺寸影响。不同尺寸的DropChip芯片可用于生成不同体积的液滴,根据DropChip芯片尺寸可实现的液滴尺寸(直径和体积)如下表所示。
液滴发生器接头1和3:流动聚焦,分散相单注入
液滴发生器连接点2 (DG2):流动聚焦,分散相双注入
Part.03
点成生物解决方案
点成生物液滴生成解决方案套装包括泵、液滴生成芯片、流量传感器、连接管套件、油溶液和芯片预涂液、电源电线等。
标准套件产品如下:
2 x ExiGo注射泵或1 x 4U压力泵+压缩机 |
2 x 流量传感器 |
2 x DropChip液滴生成芯片 |
管套件 |
油溶液和芯片预涂液 |
电源及电线 |
附加的ExiGo泵、流量传感器、油/表面活性剂溶液和预涂液或生物芯片可单独订购,如果您对点成生物液滴生成解决方案感兴趣,欢迎随时与我们联系~
我们专注于生命科学、温度控制、临床应用、微流控等领域,重点包括水浴、摇床、混匀器、离心机、微流控芯片等产品,致力于生物科技领域产品和解决方案。
审核编辑黄宇
传感器
2552文章
51383浏览量
756241 -
芯片
456文章
51157浏览量
426809 -
微流控
16文章
539浏览量
18967
