随着企业能源消耗的不断增加,对于能源管理的需求也越来越迫切。为了降低能源成本,提高能源利用效率,许多企业、工厂等机构组织,已经开始响应国家号召,采用企业能耗监测系统解决方案,来监控能耗情况,并开展针对性地节能减排。
企业能耗监测系统解决方案,基于物联网、智能监测、在线感知等技术,用于监测、优化能源消耗的软硬件系统,实现对能耗的实时监测、数据分析和优化管理。旨在帮助企业(热力、楼宇、化工、冶金等行业)实现对能源的全面管理,包括电力、水、气、燃油、暖气等能源。根据实时监测的能耗数据,对能源消耗情况的实时监控,掌握变化趋势。企业可以在不影响运行节奏、生产效率的前提下,制定更有效的能源管理策略。
该系统应用传感器、控制器、通信模块等物联网硬件设备,及管理云平台软件部分组成。工作原理是将能源的数据实时采集并上传至云平台,通过数据分析、算法优化、模型分析等,自动调整水电气等设施的管控,实现能源节约。云平台作为能源管理平台,是系统的管理核心,具备能耗统计、能耗分析、能耗报警、节能降耗等功能,支持个性化设置、私有化部署等功能,可进行二次开发、定制等。
系统主要功能包括:数据采集、数据分析、历史数据管理、智能报警等。通过数据采集,实时监测企业的能源消耗情况,并将数是传输到云平台。结合数据分析功能,对能耗情况进行分析和评估,自动生成各种类型的能源消耗报告,包括能源消耗趋势报告、能源成本报告等,以便企业了解其被消耗的趋势,根据能源消耗情况和节能目标,制定相应的能源管理策略,从而实现能源消耗的控制,并制定相应的节能措施。
应用意义
1.实时监测。实时监测能源的使用情况,及时发现问题,自动上报能源应用示警,提醒工作人员快速处理,提高能源利用效率;
⒉数据分析。能源数据进行分析,找出能源浪费的原因,找出能源识别的原因,制定有效的节能措拖,降低能耗本。例如,通过对生产车间的机器设备进行检测,发现一些设备长时间处于空转状态,浪费了大量的电能。通过对这些设备进行调整,实现了能源的有效利用,降低了企业的能耗成本;
3.远程控制。远程控制能源设备的开关、调节等操作,帮助企业实现对能源消耗情况的全面管理,从而减少能耗,降低成本。其次,通过数据分析和报告生动功能,可以帮助企业创定更有效的能源管理策略,从而实现节能目标。可以实现对能源消耗情况的实时监控,从而及时发现和解决能源消耗异常问题,提高能源利用效率。同时,提高设备的运行效率和安全性;
4.智能化管理。通过算法优化能源的使用方式,制定有效的节能措施,提高能性和利用效率。例如,通过生产车间的照明设备进行检测,发现一些设备长时间处于开启状态,浪费了大量的电能。通过对这些设备进行调整,实现能源的有效利用,降低了企业的能耗成本;
5.节能降耗。通过对企业的能源消耗情况进行对比分析,能够实现资源的有效利用,降低能源的消耗,实现可持续发展。例如,通过对企业的生产流程进行分析,找出能源浪费的环节、设备等,制定有效的节能措施,降低企业的能耗,实现可持续发展。
该方案应用广泛,在工业领域,可以实现对生产能源的监和管理,提商生产效奉和降低能源成本。在商业领城,可以实现对商场、酒店等场所的能源使用情况的监测和管理,提高能源利用效率和降低运营成本。在居民领域,可以实现对家庭能源的监测和管理,提高家庭能源利用效率和节约能源成本。
企业能耗监测系统解决方案的应用,对于提高企业的能源利用效率、降低能牦成本、实现可持续发展具有重要意义。
审核编辑黄宇
数据分析
2文章
1463浏览量
34302 -
能耗监测系统
1文章
139浏览量
3727
