简述多相Buck电路的工作原理
jf_78858299 来源:一点电子 作者:一点电子 2023-04-27 17:04 次阅读
如何提供高品质稳定的电源输出以及丰富的数字调节监测功能,提升效率是多相电源芯片的关键技术。
普通单相 Buck变换器难以满 足CPU大负荷瞬间的大电流需求,会有过大的应力导致器件发热严重、使用寿命缩短、效率降低。且在发生大电流跳变时,单相Buck变换器受限于单电感的压摆率,导致 瞬 态 响 应 较 慢。
而能将大电流分散的多相Buck变换器可有效解决上述问题。美国西屋制动和信号公司在1967年首次提出多相并联直流变换器的概念。
研究人员对此展开了 相关研究。2005年,P.Hazucha等人提出了一种 应用于微处理器的全集成4相Buck变换器,工作频率高达233MHz,在0.3A 的负载情况下,峰值效率 达到83.2%。2022年,J.H.Cho等 人提 出 了 一 种工作频率高达400MHz的全集成6相Buck变换器,可实现高精度的电感电流间平衡和快速的动态电压调整(DynamicVoltageScaling,DVS),在1.8A的负载情况下达到了83.7%的峰值效率。德州仪 器(TI)、英 特 尔 (Intel)及苹 果的电源芯片供应商 DialogIC公司都有自己的多相Buck变换器方案,每年都会有相应的产品发布。
什么是多相Buck电源?
应用场景
大数据,云计算人工智能概念的兴起,通信基站,数据中心等基建设施及汽车电动智能化催生出的自动驾驶等终端应用都需要耗电更大的CPU,GPUASIC来支持更为强劲的算力需求。这对供电电压调节器模块 (VRM/Vcore) 和负载点电源 (PoL) 提出了严峻挑战,包括:更高的效率、更高的功率密度,同时满足处理器di/dt>1000A/us瞬态响应要求。
拓扑架构
常说的多相Buck电源包含控制器和DrMOS,是一种多路交错并联的同步Buck拓扑,被公认为是此类应用场景的最佳解决方案。以广泛应用的12V直流母线,转换到核心类负载所需较低电压 (0.5V~2V) 的场合为例,其基于多相Buck的小占空比供电架构方案如下。
每相Buck对应的半桥MOSFET可由包含驱动和温度/电流检测的DrMOS代替,由一个控制器采集反馈的电压、电流、温度/错误等信号,并发出各PWM波实现功率的闭环控制。控制器可通过特定协议的通信接口 (如PMBus,AVSBus,SVID,SVI2/3,PWM-VID等) 和信号指示IO口,与系统上位机或负载处理器进行信号交互。
工作原理
以两相Buck交错并联运行为例,波形之间的关系如下所示。
当相数继续增加时,随着占空比变化会产生不一样的纹波抵消效果。纹波抵消率k为isum的纹波峰峰值与iL的纹波峰峰值的比值,它随着相数和占空比的变化关系如下。
动态响应及自适应电压定位
多相VRM/PoL应用中,动态响应包含动态电压识别 (DVID) 和动态负载。
当VID目标参考电压以设置的斜率动态变化时,控制器需要立即响应控制PWM发波,以使得输出电压有能力紧密跟踪VID的变化。
动态加减载时,负载电流从Io1跳变至Io2,持续一段时间后又恢复,输出电压会相应地出现波动。环路未饱和情况下,变化的电压v,它与电流i之比,可定义为AC Load-Line (ACLL)。从幅值的角度去看,电压波动ΔV与电流摆幅ΔI,近似满足:
ΔV/ΔI≈ACLL
在CPU应用中,经常使用自适应电压定位技术(Adaptative Voltage Positioning, AVP),优化动态响应中电压波动的峰峰差值。AVP开启的情况下,多相控制器可根据当前的输出电流Iout大小,将VID目标参考电压自适应下调,下调的电压ΔVID与输出电流Iout之比,定义为DC Load-Line (DCLL)。
ΔVID/Iout=DCLL
当DCLL=ACLL时,电压波动的峰峰值可降低约一半,因此在保证同样电压波动的情况下,AVP功能可节省输出滤波电容的用量。
架构优势
综上所述,多相Buck电源的架构优势有:
• 每一相发波相位交错,稳态电感电流的波形峰谷一定程度上相互抵消,提高等效开关频率,减小了输入和输出的电流纹波和电压纹波;
• 每一相可使用更小感值和体积的电感,并联情况下通过占空比重叠,可实现更高的di/dt,和更快的动态响应;
• 采用耦合电感技术后可继续放大上述优势;
• 方便的轻载高效管理,可简单通过关闭某几相实现,即自动切相;
• 并联更多相数可方便拓展输出电流,且实现分散的热源压力,分布式散热管理。
  • 电源
  • cpu
    cpu
  • 电感
  • Buck变换器
    详解buck电路工作原理
    本文讲解buck电路工作原理,文末有Multsim仿真文件链接。
    发表于 08-17 16:03 9238次阅读
    详解<b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    BUCK电路工作原理
    由于实际上BUCK电路工作在闭环状态,因此实际控制开关管导通和关闭的信号是由BUCK电路自身反馈形成的,而非外界给定,故需要对
    发表于 08-19 15:35 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>BUCK</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    Buck电路工作原理
    Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本期内容小编将对其中的Buck电路展开详细介绍。
    发表于 09-27 09:12 3028次阅读
    Buck电路工作原理
    发表于 05-25 14:11 1683次阅读
    <b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    介绍BUCK降压电路的基本工作原理
    具有效率高、热损小的优点。开关电源还可以细分为降压型、升压型和升降压三类。也可按照隔离、非隔离,或者同步非同步再进一步细分。在手机、电脑等消费电子领域,降压型BUCK电路应用非常广泛。是电源工程师的入门课,下面就介绍BUCK降压
    发表于 11-17 07:52
    多相同步整流BUCK电路
    本内容提供了多相同步整流BUCK电路
    发表于 05-19 17:17 139次下载
    <b class='flag-5'>多相</b>同步整流<b class='flag-5'>BUCK</b><b class='flag-5'>电路</b>
    Buck变换器的工作原理与设计的学习课件免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是Buck变换器的工作原理与设计的学习课件免费下载包括了:Buck变换器的工作原理Buck变换器的主
    发表于 12-07 08:00 39次下载
    <b class='flag-5'>Buck</b>变换器的<b class='flag-5'>工作原理</b>与设计的学习课件免费下载
    buck电路的含义及工作原理
    众所周知,我们的生活离不开电源,而物理学中有一部分较复杂的知识就包括电路电路的种类千千万万,而不同种类的电路又对应着不同的功能。在感叹有如此复杂繁琐的电路组成时,也不得不惊叹人类的智
    的头像 发表于 01-01 16:58 3.9w次阅读
    <b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>电路</b>的含义及<b class='flag-5'>工作原理</b>
    多相buck工作原理
    多相buck变换器的主要工作原理是利用功率MOSFET开关周期性地连接、断开电路,将输入电压变成具有一定稳定性和质量的输出电压。多相
    的头像 发表于 08-26 10:00 2806次阅读
    buck电路工作原理
    Buck电路的基本组成部分是一个开关二极管、一个电感器、一个电容器和一个负载。这个电路工作原理基于两个关键的基本定律:电感器的电压变化率是由电流的变化率决定的,而电容器的电压变化率是
    的头像 发表于 08-26 10:12 2511次阅读
    buck电路工作原理
    buck电路工作原理  Buck电路是一种常见的直流-直流(DC-DC)转换电路,用于将高电压
    的头像 发表于 12-08 11:42 4145次阅读
    双向buck-boost电路工作原理
    双向buck-boost电路是一种特殊的电源转换器,它可以根据输入电压的高低来自动调整输出电压的大小,从而实现电源的升降压功能。本文将详细介绍双向buck-boost电路
    的头像 发表于 12-20 09:24 1.1w次阅读
    buck-boost电路工作原理
    Buck-boost电路是一种常用于DC-DC转换器中的拓扑结构,可用于将一个电源电压转换为另一个电压级别。它的工作原理是通过切换器、电感和电容组成的滤波网络来实现电能的存储和转换。在此文章中,我们
    的头像 发表于 01-10 13:40 3176次阅读
    buck电路工作原理和应用介绍
    Buck电路,也称为降压变换器,用于将一个较高的直流电压转换为一个较低的直流电压。它的工作原理基于功率开关器件的快速切换和能量存储元件,如电感和电容。 工作阶段
    的头像 发表于 06-09 18:04 2773次阅读
    <b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>工作原理</b>和应用介绍
    Buck电路和Boost电路工作原理
    Buck电路,也就是常说的降压电路,为直流进-直流出。电路没有变压器,输入输出公共一个地。下图为Buck
    的头像 发表于 10-08 16:22 2876次阅读
    <b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>电路</b>和Boost<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
