下面介绍一款采用NE555时基电路制作的光控报警器,如图:
图1:NE555构成的光控报警器
上图中NE555时基电路的②⑥脚连在一起,接成一个施密特触发器。白天光线很强,光敏电阻RG的阻值很小,NE555的②⑥脚为高电平,其输出端③脚输出为低电平,继电器J无电不工作,J的常开触点控制的高响度喇叭(图中未画出高响度喇叭)亦不工作。
晚上光线变得很弱,光敏电阻RG的阻值变得很大,NE555的②⑥脚变为低电平,其③脚输出变为高电平,J得电工作,其常开触点闭合,接通高响度喇叭的电源使其发出报警声。图中的R1、C1用于提高光控电路的抗干扰能力。调整RP的阻值可使该报警器在所需的光线下发出报警声。
上图电路可以在光线变弱时发出报警声,如果调换RP和RG的位置,该报警器可在光线变强时发出报警声。
上图中高响度喇叭内置音源,工作电压为9~12V,只要接通电源即会发出报警声。
光敏电阻是一种对光敏感的元件,其阻值与光线强弱有关,一般光线越弱,光敏电阻的阻值越大。
NE555是一款双极型555时基电路,其输出端③脚的带负载能力可达200mA。如果报警电路的工作电流小于200mA,上图电路也可以省略继电器,由NE555直接驱动报警电路工作。
举报投诉
时基电路
3文章
37浏览量
28316 -
NE555
19文章
261浏览量
60863 -
光控报警器
1文章
5浏览量
4919
热点推荐
新手求助啊,怎么用仿真软件里面的555芯片做一个555声光报警器
怎么用仿真软件里面的555芯片做一个555声光报警器啊,现实中用的是NE555,软件站没有NE555芯片,求大佬帮助一下。
发表于 01-06 18:23
如何用NE555制作实用降温报警器
本款报警器如下图所示,由蜂鸣器、时基电路IC(555)、测温元件WXG、电源等组成。其中WXG选用可调试电接点玻璃水银温度计,型号为WXG-11,其测温精度可达0.1℃。
发表于 04-27 06:33
ne555时基电路原理
ne555时基电路原理与应用:
NE555是一个能产生精确定时脉冲的高稳度控制器,其输出驱动电流可达200MA,在多谐振荡器工作方式时,
发表于 01-09 17:28
•88次下载
用NE555开机延时输出高电平电路,NE555 Delayed start circuit
关键字:NE555,延时电
NE555有毒有害气体报警器,NE555 gas alarm
关键字:NE555,气体报警
NE555组成实用降温报警器,NE555 Temperature alarm
关键字:NE555,温度报警器
实用的栅网式防盗报警器的制作,NE555 Burglar alarm
关键字:防盗报警电路图
NE555时基电路制作的光控报警器
