近日某院校送修安捷伦网络分析仪N5244A_43.5G_4P,客户反馈网络分析仪无法进入测试界面,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-N5244A_43.5G_4P维修情况
安捷伦网络分析仪N5244A_43.5G_4P无法进入测试界面维修
一、网络分析仪维修型号:安捷伦-N5244A_43.5G_4P。
二、报修故障:仪器无法进入测试界面。
三、故障检测:经工程师拆机检查,仪器控制板损坏,造成开机异常;触摸屏损坏;端口3噪声测试失败,接收机损坏。
四、维修措施:更换控制板,更换触摸屏,更换端口3接收机组件,,清理内部积灰,调整检测仪器,调整检测仪器自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的网络分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份N5244A_43.5G_4P网络分析仪参数:
N5244A网络分析仪是一款功能全面、性能优异的微波网络分析仪,可用于测量放大器、混频器和频率转换器等有源器件。以下是N522A的详细参数和优势:
1. 测试频率范围:10MHz至43.5GHz
2. 端口数量:2个端口或4个端口
3. 内置信号源:2个内置信号源
4. 系统动态范围:126dB
5. 接收机动态范围:129dB
6. 通道数:32通道
7. 测量带宽:5MHz IF
8. 输出功率:+16dBm
9. 谐波:-60dBc
10. 功率扫描范围:41dB
11. 最佳动态精度:0.1 dB压缩和+15 dBm输入功率
N522A是一款高度灵活的微波测试仪器,具有广泛的应用范围,可满足各种微波测量需求。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦网络分析仪N5244A_43.5G_4P无法进入测试界面维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑黄宇
网络分析仪
8文章
621浏览量
27309 -
测量
10文章
4765浏览量
111116
