一、产品简介
MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器。当增益设置为 64,更新速率为 4.17Hz 时,均方根噪声为 10nV。其输出数据更新速率为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V,MS5198T/MS5199T 采用了 TSSOP16 封装。
二、主要特点
RMS 噪声:MS5199T 在 4.17Hz 为 27nV;16.7Hz 为 65nV
MS5198T 在 4.17Hz 为 40nV;16.7Hz 为 85nV
功耗:典型值为 380μA
集成低噪声、可编程增益仪表放大器
更新速率:4.17Hz 到 470Hz
集成 3 通道差分输入和内部振荡器
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
集成电源电压检测
电源电压:2.7V 到 5.25V
工作温度范围:-40°C 到 105°C
三、应用
热电偶和 RTD 测量
衡器应力检测
气体分析和血液分析
工业过程控制和仪器仪表
液相和气相色谱仪
智能发射机
6 位 DVM
杭州瑞盟一级代理—深圳市三亚微科技有限公司
审核编辑:汤梓红
放大器
145文章
13915浏览量
215052 -
模数转换器
26文章
3249浏览量
127412 -
ADC
165浏览量
16845
MS5146T模数转换器可Pin to Pin兼容ADS1246
MS9280——10bit、35MSPS 模数转换器
MS5185T——三通道、低噪声、低功耗 20 位∑-Δ ADC
MS5180T——低噪声、低功耗、24 位 ∑-Δ ADC
MS5110S——16-bit 内置基准模数转换器
MS5198T/MS5199T——低噪声、低功耗、16/24 位 ∑-Δ ADC
MS5175——16-Bit、四输入、内置基准模数转换器
MS5046T/5047T/5048T/5048N——2kSPS、16bit Σ-Δ ADC
MS5196T/MS5197T——低噪声、低功耗、16/24 位∑-ΔADC
MS1112——16-bit 多输入内置基准模数转换器
MS5194T/MS5195T——低噪声、低功耗、24/16 位 ∑-Δ ADC
MS5192T/MS5193T——低噪声、低功耗、16/24 位∑-ΔADC
