基于折叠数字型超构透镜的片上光谱仪
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2023-04-28 07:07 次阅读
近日,哈尔滨工业大学(深圳)徐科教授、宋清海教授课题组,提出一种基于像素编码的片上数字型超构透镜,因其灵活的设计自由度而具备强大的光场调控能力。该工作以折叠级联的方式构建了高度紧凑的色散元件,结合重构算法实现了片上集成的高分辨率光谱仪。文章提出的数字型超构透镜可显著提升面内光束聚焦、准直和偏转能力。所设计的级联折叠型超构透镜组能够很好地解决传统色散光谱仪尺寸和分辨率互为矛盾的问题。结合重构算法,该器件以100 μm ×100 μm的紧凑尺寸在近红外波段超过35 nm的波长范围内实现了0.14 nm的分辨率,并且可以完成任意光谱的重构和解析。该光谱仪完全通过标准硅光工艺制造,在系统级集成和CMOS兼容性方面具有优势。所提出的超构透镜结构还可移植到氮化硅或其他光子集成平台,以轻松扩展到可见光或中红外波长等波段,为成像、光学计算等其他应用提供有力的光场调控方案。该研究成果以“Folded digital meta-lenses for on-chip spectrometer”为题于2023年4月11日在线发表在《Nano Letters》上。
随着物联网消费电子等应用领域的不断发展,对光谱仪的小型化提出了更高的要求。近40年里,光谱仪的微型化技术经历了从基于分立器件技术到集成光学技术的发展,逐渐趋于低成本和片上集成化。近年来,受到自由空间超构表面波前调控的启发,基于超构波导的一些平面内衍射光网络正在成为片上光波操纵的有力工具。目前已报道的片上超构系统都是基于各单元长度不等的传输阵列,结构规则简单但设计自由度受限,导致系统集成度和功能的局限性。如何突破设计自由度的限制,是提升片上超构表面光场调控能力以及拓展应用的关键。借助超构表面强大的光学操控能力,有望突破传统片上光谱仪分辨率和器件尺寸相互制约的矛盾。
为了解决设计自由度受限的问题,文章提出了一种基于像素编码的数字型超构表面。基本思想为求解超构表面目标相位分布。为降低算力消耗,我们将目标区域划分为多个单元,通过逆向设计对每个单元图案分别进行编码,在平面任意区域实现任意相位响应。与数字型超构波导在局部区域内的原位控制不同,本文提出的数字型超构表面可以整体操纵面内波衍射及其在整个平板区域内的传播。这种特性使该结构能够设计连续大相位梯度的高色散数字型超构透镜,允许光束在紧凑的尺寸内实现聚焦、准直和大角度弯曲等类似几何光学透镜的功能。具体设计原理如图1所示。
图1. 基于数字型超构表面的超构透镜逆向设计原理。(a)超构透镜在1550 nm处的光弯曲 (θ=45°)和聚焦(f = 19.5 μm)的射线光学演示。(b)透镜的理想相位轮廓曲线(φ),可视为45°弯曲相位曲线 (φ1)和聚焦相位曲线(φ2)的叠加。I:计算的绝对相位,II:对应的菲涅耳相位。(c)每个单元的优化器件图案和对应的理想相位曲线(φ)。(d) 计算出的理想相位掩模(黑色实线)与所设计超构透镜的模拟相位响应(红色虚线)之间的比较。(e)所设计单个超构透镜的模拟光场分布。(f)模拟超构透镜的焦点AI不同波长下沿x'轴的偏移。插图为不同波长下焦点的横截面光场分布图。
要实现更高的波长分辨率,需要累积色差和增加光程。为了验证设计效果,本文设计并制备了一种基于五层折叠超构透镜的光谱仪,器件尺寸仅为100 μm×100 μm。该器件的模拟光场和实测结果如图2所示。图2(a)中的五层超构透镜功能不同,透镜I用于准直扩束输入光同时转折光路,透镜II-IV则承担着累积色散和波长分束的作用。受到读出波导间距的限制,此时该器件直接读出的分辨率约为1 nm (图2(d))。为了进一步提高光谱仪性能以及器件的制备容差,在色散分光的基础上引入了光谱重构算法。
图2. 基于五层折叠超构透镜的光谱仪。(a)五层折叠超构透镜光谱仪在1550 nm处的模拟光场分布。(b)器件尺寸为100 μm×100 μm的光谱仪显微镜图像。插图:超构透镜和输出波导阵列的局部电镜图像。(c)器件实测的输出强度与输入波长的映射图。(d)两个相邻输出通道11和12的透射光谱,通道间距约为1 nm。(e)谱相关函数C(δλ)的半高半宽δλ为0.108 nm,与光谱仪的估计分辨率相对应。
为了体现光谱仪的性能,构造了几种不同类型的预编程光谱来测试光谱仪的性能。重构光谱见图3。结果表明,结合重构算法后,该光谱仪的光谱分辨率提升至0.14 nm(图3(a)),整体工作带宽覆盖1530 nm-1565 nm,且性能在边带依旧保持稳定(图3(c))。此外,对于同时具有宽高斯背景和窄带单峰特征的复杂频谱(图3(d)),本文提出的片上光谱仪依旧能与商用光谱仪保持良好的一致性。
图3. 使用基于五个折叠超构透镜的片上光谱仪进行光谱重建(实线表示重建光谱,虚线表示商用光谱仪测试结果)。(a)两条相隔约0.14 nm的窄光谱线的重建光谱。(b)距离约20.61 nm的双峰重建光谱。(c)在工作带宽上分别重建7处不同波长的窄带光谱。(d)宽带光源入射的重建光谱。
此文提出的基于数字型超构透镜的片上光谱仪在超过35 nm的波长范围内实现了0.14 nm的分辨率。整体尺寸仅为100 μm ×100 μm,最小特征尺寸为120 nm,可通过标准硅光工艺大规模制造。该设计方案具有可移植性,使用氮化硅或其他集成平台,基于超构透镜的光谱仪可以扩展到可见光或中红外波长。目前器件的数据读出依赖于片外功率计,可以通过集成片上光电探测器阵列来改善。此外,片上数字型超构透镜作为一种功能强大的片上光场调控器件,在成像、光计算等领域也有应用潜力。
宽带泵浦探针纳秒瞬态吸收光谱仪,可以匹配各种脉冲激光器。作为一个完整的交钥匙系统,EOS是一款易于调整时间窗口的瞬态光谱测量系统,并拥有亚纳秒的时间分辨率。EOS纳秒瞬态光谱仪可以与HELIOS集成使用,将其扩展为飞秒瞬态吸收光谱仪。
系统特点:
●为瞬态吸收优化的光谱分辨率
对于瞬态吸收,由于信号较弱,想要在整个谱段得到更好信噪比的光谱特征需要有更好的光通量。而光谱仪狭缝的选择需要在光通量和光谱分辨率之间找到平衡。因此,我们将光谱分辨率配置为足以解决凝聚相实验中的实际问题,同时允许探测器上有足够的探测光。 ●更低的探测光及泵浦光作用在样品上
Ultrafast的瞬态光谱系统将探测光探针聚得更小,尽可减少了聚焦在样品上的激光能量,降低在测量时对样品的降解。这对于固态样品(薄膜等)尤其重要。尤其是那些在实验过程中无法轻易转换的样品。在标准配置中,样品中的EOS探针光束腰<100µm。因此,所需的典型激发能量为数百nJ/脉冲。此外,这种光束尺寸允许研究小样本。
●样品架
宽敞的(210毫米x 300毫米)样品舱便于安装低温恒温器和温控样品架。此外,在样本周围有更多的空间,就可以更容易地处理样本。
同时,EOS提供了非常友好的软件功能,让复杂的测量变得更智能,更自动化:
●自动校正泵浦光
●计算机控制切换光谱范围(UV/VIS/NIR/SWIR)
●支持计算机控制平移样品支架
●支持根据光强自动切换滤光片轮,实现自动泵浦光强度控制
●用户可在软件中自定义时间步长,时间窗口及扫描步数
●绘制实时直方图,以显示时间窗口内的采样分布
●内置用于在整个时间窗口内自动均衡采样分布的算法
审核编辑:汤梓红
  • 激光器
  • 物联网
  • 光谱仪
    什么是微型光谱仪?基础原理与应用领域解析
    你是否想过,有一天我们可以把实验室里笨重的光谱仪装进口袋,随时随地解锁物质的“色彩密码”?这不是科幻,微型光谱仪的出现让这一切成为了可能! 什么是微型光谱仪? 简单来说,微型光谱仪就是
    的头像 发表于 03-06 16:28 83次阅读
    什么是微型<b class='flag-5'>光谱仪</b>?基础原理与应用领域解析
    VirtualLab Fusion应用:透镜的设计与分析
    。在这个例子中,我们展示了使用圆柱形介电纳米柱透镜的设计过程。由于其纳米级结构和高折射率对比度,电磁场的全矢量建模是必不可少的。对于初始配置,使用E. Bayata工作中的参数。 设计任务 仿真
    发表于 03-04 10:05
    DLP6500FYE怎么通过图案模式软件触发光谱仪
    有人知道怎么通过图案模式软件触发光谱仪吗,光谱仪不能硬件触发,控制光谱仪去单次测量,在特定图片下光谱仪测量。
    发表于 02-24 08:31
    光谱仪的工作原理
    光谱仪,又称分光,是一种将含有多种波长光的复合光分解为具体单一光谱线的科学仪器。其工作原理基于光的色散现象,具体过程如下:   一、基本组成   光谱仪的系统结构主要包括
    的头像 发表于 01-28 14:05 541次阅读
    硅基波导集成的上光谱仪综述
    近日,天津大学精密仪器与光电子工程学院的光子芯片实验室综述了近年来硅基波导集成的上光谱仪的研究成果,论文以“Integrated optical spectrometers on silicon photonics platforms”为题发表在《Laser & Pho
    的头像 发表于 01-06 16:30 393次阅读
    硅基波导集成的<b class='flag-5'>片</b><b class='flag-5'>上光谱仪</b>综述
    近红外光谱仪校准方法 近红外光谱仪与紫外光谱仪区别
    近红外光谱仪校准方法 近红外光谱仪(NIR)是一种用于分析物质成分的仪器,它通过测量物质对近红外光的吸收来获取信息。校准是确保光谱仪测量结果准确性的重要步骤。以下是近红外光谱仪校准的一
    的头像 发表于 12-06 10:31 570次阅读
    什么是光纤光谱仪?光纤光谱仪的应用
    在现代科学技术的众多领域中,光纤光谱仪以其独特的性能和广泛的应用成为了不可或缺的工具。那么,究竟什么是光纤光谱仪?它又有哪些令人瞩目的应用呢?让我们一起来深入了解。 一、光纤光谱仪简介 光纤
    的头像 发表于 10-25 17:21 754次阅读
    什么是光纤<b class='flag-5'>光谱仪</b>?光纤<b class='flag-5'>光谱仪</b>的应用
    地物光谱仪:原理、应用与技术特点
    地物光谱仪是一种用于测量地表物体(包括植物、土壤、水体等)反射光谱特征的仪器。通过分析这些光谱特征,科学家和工程师可以获取有关地物的化学成分、物理结构和生理状态等信息。地物光谱仪在农业
    的头像 发表于 08-08 17:53 1379次阅读
    透镜的设计与分析
    透镜组。在这个例子中,我们展示了使用圆柱形介电纳米柱透镜的设计过程。由于其纳米级结构和高折射率对比度,电磁场的全矢量建模是必不可少的。对于初始配置,使用E. Bayata工作中的
    发表于 08-06 13:48
    地物光谱仪是测什么的
    在现代科技飞速发展的今天,地物光谱仪作为一项重要的科学仪器,正在广泛应用于地球科学、环境监测、农业和资源勘探等领域。那么,地物光谱仪到底是用来测什么的呢?本文将深入探讨这一问题,揭示地物光谱仪在各种
    的头像 发表于 07-22 14:25 466次阅读
    地物<b class='flag-5'>光谱仪</b>是测什么的
    光谱仪能测到金属内部吗
    光谱仪的工作原理和金属的物理特性来看,光谱仪测量金属内部的可能性受到一定的限制。光谱仪是一种用于测量物质光谱特性的仪器,广泛应用于化学分析、材料科学、环境监测、天文学等领域。它通过分
    的头像 发表于 07-18 09:39 1745次阅读
    如何对光谱仪进行校正
    光谱仪是一种测量物质光谱特性的仪器,广泛应用于化学、物理、生物、材料科学等领域。为了确保光谱仪测量结果的准确性和可靠性,需要对光谱仪进行定期校正。本文将介绍
    的头像 发表于 07-18 09:35 2240次阅读
    使用800nm OCT光谱仪实现深OCT成像
    使用800nmOCT光谱仪实现深OCT成像传统上,OCT成像需要使用更长的波长来探测单次扫描中超过几毫米的深度,但波长超过1100nm之后,就需要使用InGaAs探测器相机作为探测元件了,这是
    的头像 发表于 07-18 08:16 440次阅读
    使用800nm OCT<b class='flag-5'>光谱仪</b>实现<b class='flag-5'>超</b>深OCT成像
    地物光谱仪是测什么的
    在科技迅猛发展的今天,地物光谱仪作为一种高端科技设备,在遥感科学中扮演着至关重要的角色。但是,许多人对地物光谱仪并不是非常了解,不知道它是用来做什么的,又是如何帮助科学家们进行地球表面研究的。本文将
    的头像 发表于 05-10 10:45 728次阅读
    南方科技大学成功研制室温上微型红外光谱仪
    红外光谱仪在工业和实验室中有着重要的应用价值。然而,传统红外光谱仪(如光栅分光式、傅里叶变换式红外光谱仪)体积庞大、造价高昂且需要液氮制冷,这极大地限制了红外光谱仪在便携式设备上等更广
    的头像 发表于 05-10 09:08 828次阅读
    南方科技大学成功研制室温<b class='flag-5'>片</b>上微型红外<b class='flag-5'>光谱仪</b>
