变频器驱动中的EMC设计-散热器和电视机产生共模回路路径
jf_14260297 来源:jf_14260297 作者:jf_14260297 2023-04-28 09:16 次阅读
摘要: 变频器驱动中的EMC设计 IGBT-MOS与散热器的共模回路干扰路径电机端与PE产生共模回路路径 变频器系统的EMC共模干扰路径 以上,两个等效的共模干扰回路往往是大家最容易忽略的问题,但,同样的变频器的干扰的主要的 ...
变频器驱动中的EMC设计
电机端与PE产生共模回路路径
变频器系统的EMC共模干扰路径
以上,两个等效的共模干扰回路往往是大家最容易忽略的问题,但,同样的变频器的干扰的主要的两个来源。大家必须深刻认识!!!
EMC(Electro-Magnetic Compatibility)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力,它包括EMI和EMS两部分。EMI(Electro-Magnetic Interference)是电子电器产品工作时对周边外界环境的电磁干扰,EMI包括空间辐射无线干扰和传导有线干扰。EMS (Electro-Magnetic Susceptibility) ,是电子电器产品在一定的电磁环境中工作时其本身对电磁干扰的敏感度。 总结起来EMI就是让产品工作时对外干扰少,EMS是让产品工作时少受外界的干扰。
说起电机变频驱动中的EMC问题,很多人都会觉得这是一个“老大难”的问题,要注意的细节太多了,稍有不注意,调试起来就会相当麻烦。产品开发出来后,首先最担心的就是EMI传导和辐射干扰了,实际设备一测,在限值以下,万幸;如果超了,那就调调共模电感吧,再看看开关电源,调调X电容、Y电容等等;左调调,右调调,好不容易“试”出一套参数满足要求,就这样顺利过关吧,也就不要去仔细追究是什么原因了。至于为什么不要去细究了,因为想究也究不清楚,硬件的问题实际上比软件更加复杂,因为没法模拟,没法仿真,没法计算,就好像一个黑匣子似的。现在市场上能够从理论高度在产品设计阶段就提出预防出现EMC问题的人还是很少的,大多人还是事后诸葛亮,在产品出来后再进行整改。
变频驱动为什么为有EMC问题呢?
产生的共模电流主要可以分为两部分:
(1) 散热器和地之间感生出来的漏电流
(2) 电机端产生的漏电流
目前的变频系统大多都采用脉冲宽度调制(PWM)技术,该技术可以简化逆变器结构、提高调速系统的动态响应性能、降低电动机的谐波损耗、提高电能的利用效率,但它固定的脉冲特性造成了逆变器输出很高的的dv/dt和不平衡的瞬时电压,产生很大的共模电压,从而产生共模电流,并在电动机上耦合出很高的轴电压和轴电流,这不仅威胁到电机系统本身的安全可行性,缩短其使用寿命,还会产生很强的电压干扰(EMI),危及周围设备的可靠运行。其产生原因概括起来如上图所示。
在PWM没有开关动作时,系统处于电气平衡状态,散热器接地良好,那么此时散热器和地之间感生出来的漏电流ih =0, 电机端产生的漏电流in=0,如下图所示:
变频器骚扰源头
一、PWM发生开关动作时,分析散热器和地之间感生出来的漏电流
电力电子器件与散热器间存在着类似平行板电容器的寄生电容,如下图所示。虽然此寄生电容非常微小,但对于电力电子器件动作时产生的几百MHz甚至上GHz的谐波电压与电流来说,此寄生电容的阻抗相对较小,谐波电流可以顺利通过,因此两者之间的寄生电容在高频时就不能被忽略。也就是说,电力电子器件与散热器之间的寄生电容可以将高频谐波电压、电流耦合至金属散热器的表面,最张在以传导或辐射的形成形成EMI。
EMC散热器共模干扰回路
开关器件与散热器间寄生电容示意图
二、再分析电机端与PE地产生共模干扰回路路径
电动机的耦合电容包括三部分
转子与定子以及转子与机壳间也存在寄生电容
定子与机壳间的电容
轴电容
这个共模干扰的漏电流如果过大,可能这个漏电流造成的结果就会使轴承发生电气损坏。
那么,问题又来了,怎么避免上面所提到的EMI问题呢?PWM电压调制方法轻易实现了电机控制中梦寐以求的调压和变频功能,但高频高压的共模干扰信号是PWM变频器不可避免的缺陷,EMI问题很严重,如何解决呢,或者怎么样能最大程度的抑制呢?
方法一:降低母线电压
从上面的分析可以看出共模电压的大小与母线电压高度相关,因此在某些场合可以尽量使用低压变频器,如24V、48V、75V等。
方法二:使用多电平变频器
在一些要求很苛刻的场合可考虑使用多电平变频器,例如,三电平变频器和五电平变频器,降低每次开关动作带来的电压阶跃量。更多可以参阅 变频器多电平比如三电平名称的含义? - EMC.wiki 致力于电磁兼容技术!
方法三:无零矢量PWM调制
前面两大措施均改动量太大,伤筋动骨。这里的无零矢量技术倒比较容易实现,纯做软件上的修改即可实现。零矢量时共模电压幅值达Vdc/2,而非零矢量只有Vdc/6,显然本法效果明显,但是它也有缺陷,会导致差模电压变大,显著后果就是使电流的PWM谐波电波变大。
原先SVPWM调制会插入适当零矢量(111)和(000),现在不使用零矢量,而是使用互补的一组矢量来代替零矢量,这并不影响最终输出的占空比大小;下图中以输出的(110)矢量为为例,上图是使用零矢量的结果,下图是使用一组互补的(010)和(110)来代替零矢量:
方法四:增加开关管导通/关断时间
更改Gate驱动电阻值,增加开关管导通/关断时间;也就是增加dt时间,最终能够减小dv/dt
方法五:增加外置滤波器
增加外置滤波器
方法六:增大共模回路阻抗
本文开头就提到了关于散热器、电机本体对GND的共模干扰回路,可以从这一方面进行重点处理,具体操作方式,可以联系曾工。
总之,电机变频驱动中产生EMC问题包罗万象,绝对不是一篇文章就能够讲清楚的,本文就当是个抛砖引玉,大家就当做参考了吧。
审核编辑:汤梓红
  • 变频器
  • 散热器
  • 电视机
  • emc
    emc
    变频器回路驱动电路和保护电路设计
     下面我们借助例子来聊聊变频器回路开关器件的驱动和保护,电路图如下。
    发表于 04-08 14:41 9298次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>主<b class='flag-5'>回路</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>驱动</b>电路和保护电路设计
    IGBT模块散热器的应用
    散电感,尤其高频使用时更重要。  ⑨ 在连接器件时,连接模块的母线排不能给模块主端子电极造成过大的机械和热应力,以免模块电极的内部焊接断裂或电极端子发热在模块上产生过热。  IGBT散热器是绝缘栅双极
    发表于 06-19 11:20
    IGBT模块散热器介绍
    。 b 散热功率:400W——9000W c 规格型号:RFP—  --------------  3.特殊隔爆用热管散热器  适用范围:矿用防爆变频器(绞车、皮带、风机、水泵、电瓶
    发表于 06-19 13:52
    IGBT模块散热器介绍
    元件(硅整流元件)散热散热功率:200w-2000w。(4)特殊用途热管散热(传热)。  1.功率模块用热管散热器  适用范围:  〔1
    发表于 12-12 21:01
    变频器 EMC规则
    2. 变频器 EMC规则当各种工厂和设备采用变频调速时,在变频器的电源侧和电机侧都会产生谐波干扰,对供电电网和
    发表于 05-11 10:23
    变频器电流
    的控制回路,如下图所示:很明显,我们需要的是差电流,电流是干扰信号,电流通过杂散电容,
    发表于 09-03 06:55
    让思维跑出PCB板才能看到回路分析清EMC问题
    高频信号,在我们意想不到的路径传递。  让思维跑出原理图、PCB板才能看到回路,分析清EMC
    发表于 04-18 14:47
    变频器电路的EMC方案设计
    变频器电路的EMC方案设计 1 主回路吸收电路与di/dt抑制电路整流电路在输入侧要接抗雷击过电压或操作过电压吸收电路,这
    发表于 10-15 14:07 1124次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>中</b>电路的<b class='flag-5'>EMC</b>方案设计
    变频调速电压分析
    : 电压 是由于变频调速中使用了PWM 调制技术产生的。文章从电压型交-直-交逆变器的工作原理出发,详细分析了整流和逆变器的
    发表于 07-22 18:03 37次下载
    <b class='flag-5'>变频</b>调速<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>电压分析
    EMC滤波应用于变频器的好处有哪些
    根据变频器产品说明,满足EMC 要求的最大运行范围,通常和变频器开关频率以及变频器和电机之间的最大线缆长度有关。一般情况下,更高的开关频率,意味着更强的干扰。更长的线缆,意味着更大的
    发表于 01-24 14:37 2020次阅读
    EPCOS的EMC滤波变频器的外置应用
    根据变频器产品说明,满足EMC要求的最大运行范围,通常和变频器开关频率以及变频器和电机之间的最大线缆长度有关。一般情况下,更高的开关频率,意味着更强的干扰。更长的线缆,意味着更大的
    发表于 03-05 15:05 1221次阅读
    EMC滤波变频器的应用效果说明
    发表于 07-04 15:17 2508次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b>滤波<b class='flag-5'>器</b>在<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>中</b>的应用效果说明
    解读变频器散热系统的设计及优化
    引言 变频器属大功率电力电子设备,内部需配备大量功率半导体器件,工作过程中会产生大量热量。而功率半导体器件属温度敏感器件,因结温过高导致功率半导体器件烧毁是变频器故障中最常见的原因之一。为保证
    的头像 发表于 04-21 14:43 6958次阅读
    解读<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>散热</b>系统的设计及优化
    使用散热器会带哪些坑
    我们在前面的文章也提到过,干扰分为电流驱动型,电压驱动型和电磁耦合型。而散热器不接地属于
    的头像 发表于 07-04 10:11 1628次阅读
    变频器晶体管过热怎么解决
    散热器散热效果不佳,可能是由于散热器的材质、结构或安装方式不当。 1.3 晶体管选型不当:如果选用的晶体管功率容量不足或耐压值不够,会导致晶体管在运行过程过载,从而引起过热。 1
    的头像 发表于 08-08 09:15 632次阅读
