敏源电容型传感芯片MDC02、MDC04在每个被测电容可测范围Co±Cr内,寄存器值都在0x0000到0xFFFF之间。
当电容值等于Co+Cr时,寄存器值为0xFFFF;当电容值等于Co-Cr时,寄存器值为0x0000。
要实现芯片自动调整量程,可以在寄存器值大于某个值(用户可视实际情况自定义)时,适当增大Co,比如增加5pf;在寄存器值小于某个值时,适当减小Co,比如减小5pf。
比如:
当Co=15pf,Cr=15.5pf时,当Cap>25时,调整Co为20pf;
当Co=20pf,Cr=15.5pf时,当Cap<10时,调整Co为15pf。
根据如下电容计算公式可知:
当Co不同但Cr一致时,同一寄存器值对应的电容值之差等于两点Co值之差。所以,该配置会让芯片在每次距离Co+Cr小于5pf时,切换Co为Co+5pf;在每次距离Co-Cr小于5pf时,切换Co为Co-5pf。
审核编辑:刘清
举报投诉
电容器
64文章
6971浏览量
108574 -
寄存器
31文章
5620浏览量
130433 -
传感芯片
1文章
107浏览量
11267
原文标题:MDC02/04电容芯片自动匹配量程功能实现方式
文章出处:【微信号:gh_6342f975ee8e,微信公众号:敏源传感科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
MDC系统软件
,不良原因,人工报工等HMI人机界面条码扫描仪RFID读写器MES终端2、匠兴MDC自动采集适用范围根据机床的配置情况,匠兴MDC系统软件支持各种接入方式的混合接入,可应用于各类数控机
发表于 08-12 13:28
电阻自动量程结果不匹配
我有一个关于编程34410A以及可能是34461A的问题。我正在使用带有SCPI命令的阻力自动量程,并且我得到的读数与使用BenchVue的自动量程结果不匹配。我似乎没有选择相同的电阻范围。是否有
发表于 11-15 17:03
ASEMI整流模块MDC165-16的作用是什么
编辑-ZASEMI整流模块MDC165-16的作用是什么?简单地说,MDC165-16是一种将交流电(AC)转换成直流电(DC)的设备。MDC165-16有两个主要功能:第一,把交流电
发表于 08-12 15:51
IIS2MDC磁力传感器相关资料
器件具有高达±50高斯的磁场动态量程。可以对IIS2MDC进行配置,使其产生用于磁场检测的中断信号,并自动补偿由较高应用层产生的硬铁偏移。IIS2MDC的ST软件支持包括驱动、倾斜补偿
发表于 09-13 06:00
基于PGA的量程自动转换方法研究
基于PGA的量程自动转换方法研究
介绍一种基于可编程增益放大器(PGA)的量程自动转换方法,给出了应用此法实现智能仪表
发表于 10-16 08:29
•2603次阅读
AT24C02和AT240C04芯片存储小数的代码和工程文件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是AT24C02和AT240C04芯片存储小数的代码和工程文件免费下载。
发表于 06-08 08:00
•17次下载
鸿蒙上车在即 MDC 210与MDC 610发布面向自动驾驶的智能汽车解决方案
L2+级自动驾驶;而MDC 610可提供160TOPS算力,面向L3-L4级别自动驾驶,二者均满足车规级安全要求。 此外,华为智能汽车解决方案BU MDC产品部总经理李振亚表示,乘用车
如何制作功能为自动量程的简易示波器?
这是南信大马尚清同学的作品 因为本人也没学几天,学识浅薄,有错误问题难以避免。 已经实现的功能 Ain通道示波功能(量程为0-3.3V) 示波器相关数据显示
MDC04高精度数字电容芯片产品手册
电容型传感芯片 MDC04 是高集成度的数字模拟混合信号传感集成电路,芯片直接与被测物附近的差分电容极板相连,利用不同物质介电常数的区别
发表于 04-06 09:17
•10次下载
MDC02 MDC04电容报警阈值寄存器地址及指令说明
芯片报警门限以精简的格式存储,即仅存储最高有效7位,以和16位标准输出的最高有效7位进行比较,来判断是否已满足报警条件。
发表于 04-08 10:21
•2253次阅读
MDC02 MDC04 高精度数字电容芯片产品手册
电容型传感芯片MDC02MDC04是高集成度的数字模拟混合信号传感集成电路,芯片直接与被测物附近的差分电容极板相连,利用不同物质介电常数的区
发表于 12-20 17:16
•9次下载
一款集成高精度16bit模数转换ADC电路的数字电容传感芯片-MDC02
MDC02,该电容传感芯片是高集成度的数字模拟混合信号传感集成电路,芯片直接与被测物附近的差分电容极板相连,利用不同物质介电常数的区别,通过
