MCU之SDRAM参数配置
0xQC_gh_ed4f95b 来源:华芯微特32位MCU 2023-04-28 09:30 次阅读
公司目前MCU系列,到目前为止, SWM34x 支持外接8M16M SDRAM,SWD34S系列已经把SDRAM合封入芯片,合封的SDRAM大小根据芯片型号不同,具体见官方手册。
在SDRAM使用过程中,需要对SDRAMC控制的各个参数进行配置,具体参数如下表格,不同系列芯片参数稍微有点区别,但是配置原理一样。下面以SWM34x SDRAM_CTRL控制器外接Winbond W9812G6KH-6为例进行参数配置说明。
表一 MCU端需要配置的参数
参数名字
MCU端需要用到的参数
Bank
RowAddr
ColAddr
CASLatency
RR
RFC
RP
RCD
WR
RAS
RC
RRD
XS
RD_Delay
以SWM34x 为例
分别说明表一中各项参数的计算方法
1、Bank:指的是SDRAM分了几个块,这个在SDRAM芯片手册里面有说明,如W9812G6KH-6文档中列明Bank等于4
如下图
2. RowAddr:SDRAM中每个bank单元每一页的地址,如W9812G6KH-6 一个Bank有4096个页,所以页地址占用12bit,故RowAddr=12。
3.ColAddr:SDRAM中每个Bank单元每一页中每一行的地址,如W9812G6KH-6 一个Bank有4096个页,每页有512行,所以行地址暂用9bit,故ColAddr=9,根据寄存器规范,PageSize需设置为0x001
图下图
4. RR: SDRAM的REFRESH_RATE,即刷新频率,根据W9812G6KH-6芯片手册,刷新周期为64mS,在150M时钟下,则一个clk=6.67nS, RR的计算公式为64000000(nS)/4096(页数量)/6.67nS(每一个clk的时间)=需要的clk数量。所以RR=0x926.
5. RFC(从刷新或加载模式到刷新或激活的最小CLK周期数): SDRAM的手册有列明参数最小值,以W9812G6KH-6芯片手册为例,RFC最小值为60nS(图3), 在MCU工作在150M时钟下,转换成寄存器值:RFC=60ns/6.67=8,即可得SDRAM需要的最小值8(图4)。
(图3)
(图4)
6.RP(从预充电到激活或刷新的最小CLK周期数):SDRAM手册会有写明,如W9812G6KH-6芯片RP=15nS,MCU端计算RP方法为RP=15nS/6.67=2.
7. RCD(从激活到读取或写入的最小CLK周期数):SDRAM手册会有写明,如W9812G6KH-6芯片RCD=15nS, MCU端计算RCD方法为RCD=15nS/6.67=2.
8.WR(从上次写入传输到预充电的最小CLK周期数): 固定为2.
9.RAS(从激活到预充电的最小CLK周期数): SDRAM手册会有写明,如W9812G6KH-6芯片RCD=42nS, MCU端计算RAS方法为RAS=42nS/6.67=6.
10.RC(从激活到激活的最小CLK周期数): SDRAM手册会有写明,如W9812G6KH-6芯片RC=60nS, MCU端计算RC方法为RC=60nS/6.67=8. 如下图
11.RRD(对于不同的bank,从激活到激活的最小CLK周期数):SDRAM手册会有写明,如W9812G6KH-6芯片RRD=12nS, MCU端计算RRD方法为RRD=12nS/6.67=1.
12.XS(从自刷新退出到发出任何命令的最小CLK周期数减1): SDRAM手册会有写明,如W9812G6KH-6芯片RRD=72nS, MCU端计算XS方法为XS=72nS/6.67=10.
13.CASLatency:等于3或者2.
14.RD_Delay: 等于CASLatency、或等于CASLatency+1.
实际应用
如果SWM34x 系统频率为150M,则SDRAM控制器读写W9812G6KH-6(16M SDRAM),各项参数配置如下:
SDRAM_InitStruct.ClkDiv = SDRAM_CLKDIV_1;
SDRAM_InitStruct.NbrBank = 2;//SDRAM_BANK_4
SDRAM_InitStruct.NbrRowAddr = 12;//SDRAM_ROW_12
SDRAM_InitStruct.NbrColAddr = 1;//SDRAM_COLUMN_9
SDRAM_InitStruct.CASLatency =3;//SDRAM_CASLATENCY_3
SDRAM_InitStruct.TimeTRC =8 ;
SDRAM_InitStruct.TimeTRRD = 1;
SDRAM_InitStruct.TimeTRCD = 2;
SDRAM_InitStruct.TimeTRAS = 6;
SDRAM_InitStruct.TimeTRP = 2;
SDRAM_InitStruct.TimeRFC =8;
SDRAM_InitStruct.TimeTXS=10;
SDRAMC->T64 = 0x926;
SDRAMC->RDDELAY = SDRAM_InitStruct.CASLatency+1;
(以上只介绍了配置方法,部分参数并没有完全配对,需要修改验证)
审核编辑:刘清
  • mcu
    mcu
  • 寄存器
  • RFC
    RFC
  • SDRAM控制器
原文标题:华芯微特 | MCU之SDRAM参数配置
文章出处:【微信号:gh_ed4f95bde4df,微信公众号:华芯微特32位MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    关于hpm6364的femc同时使用外接sdram和sram的问题
    femc连接32Mb的sdram,同时连接fpga,用sram方式与fpga通信。 配置上IO口都配置了IOC_PAD_FUNC_CTL_ALT_SELECT_SET(12);当作femc接口
    发表于 11-20 14:45
    如何在PURE PATH里得到相应的PCM512X不同参数配置代码?
    如何在PURE PATH里得到相应的PCM512X 不同参数配置代码?采样率不能选,只有44.1K和48K吗? 我打算使用MCU配置PCM512X ,但不知道如何能得到PCM512
    发表于 10-28 06:05
    DDR SDRAM的工作模式和特点
    DDR SDRAM,全称为Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory,即双数据率同步动态随机存取存储器,是现代计算机系统中广泛采用的一种内存技术。以下将从DDR SDRAM的定义、工作模式及特点三个方
    的头像 发表于 08-20 09:44 799次阅读
    SDRAM的特点与应用
    同步动态随机存储器(Synchronous Dynamic Random Access Memory,简称SDRAM)是一种基于同步时钟的DRAM。
    的头像 发表于 07-29 16:56 2011次阅读
    关于CUBEIDE中使用SDRAM定义变量的问题求解
    MCU为STM32H743。 因为正在做的项目的数据量比较大,所以要将某些大的数组放到SDRAM中。我在ld文件中的段定义如下图: MEMORY{FLASH (rx): ORIGIN
    发表于 07-05 07:35
    RA MCU CANFD在FSP中的配置详解
    的头像 发表于 06-19 08:06 517次阅读
    RA <b class='flag-5'>MCU</b> CANFD在FSP中的<b class='flag-5'>配置</b>详解
    DDR SDRAMSDRAM功能及结构差异
    在计算机运算速度发展的过程中,需要提高内存的读写速率,只能通过提高时钟频率来提高SDRAM的读写速率。由于温度等因素的影响,SDRAM的内核时钟频率受限,无法进一步提升。
    发表于 04-06 09:26 1745次阅读
    DDR <b class='flag-5'>SDRAM</b>和<b class='flag-5'>SDRAM</b>功能及结构差异
    想用STM32F427VGT6 100Pin的MCU外扩SDRAM,要怎么操作?
    新手请教大家,我现在想用STM32F427VGT6 100Pin的MCU 外扩SDRAM,现在发现这个单片机FMC地址线A16-A23,而SDRAM的地址线是A0-A12,这个需要怎么办
    发表于 03-20 07:43
    GD32 MCU如何将烧录口配置为GPIO使用?
    如果大家在进行GD32 MCU开发时发现GPIO引脚使用不足,可以尝试将烧录口配置为GPIO使用,这样就可以多出几个引脚使用,但使用的时候如何配置以及有哪些注意事项,本视频将会为大家进行解答。
    的头像 发表于 02-20 10:18 1964次阅读
    GD32 <b class='flag-5'>MCU</b>如何将烧录口<b class='flag-5'>配置</b>为GPIO使用?
    RISC-V MCU系列智能配置器用户手册
    电子发烧友网站提供《RISC-V MCU系列智能配置器用户手册.pdf》资料免费下载
    发表于 01-30 09:40 0次下载
    RISC-V <b class='flag-5'>MCU</b>系列智能<b class='flag-5'>配置</b>器用户手册
    RISC-V MCU智能配置程序e²studio用户指南
    电子发烧友网站提供《RISC-V MCU智能配置程序e²studio用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 01-30 09:32 0次下载
    RISC-V <b class='flag-5'>MCU</b>智能<b class='flag-5'>配置</b>程序e²studio用户指南
    RISC-V MCU智能配置程序用户指南
    电子发烧友网站提供《RISC-V MCU智能配置程序用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 01-30 09:31 1次下载
    RISC-V <b class='flag-5'>MCU</b>智能<b class='flag-5'>配置</b>程序用户指南
    MCU如何配置固定TDC?
    的是 MCU 是否支持 Auto TDC,如果支持,如何对其进行配置。 如果 MCU 不支持自动 TDC,那么如何配置固定 TDC。
    发表于 01-22 07:29
    smt32h750扩展sdram
    STM32H750是STMicroelectronics推出的一款高性能微控制器,其特点之一是可扩展的SDRAM(同步动态随机存储器)接口。本文将详细介绍STM32H750扩展SDRAM的相关知识
    的头像 发表于 01-04 14:09 1403次阅读
    DDR5 SDRAM规范
    JESD79-5B DDR5 SDRAM-2022 JEDEC
    发表于 12-25 09:51 18次下载
