EM-500储能网关的AI采集性能实测
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:ZLG致远电子 2023-04-28 09:32 次阅读
EM-500是致远电子面向工商储能应用推出的高性价比储能网关产品。为满足采集外部传感器数据需要,EM-500设计内置了多通道高性能AI采集接口,本文将对其进行一次实测。
EM-500是致远电子面向工商储能应用市场,研发的高性价比储能网关产品,可在储能系统应用中作为边缘EMS(能源管理系统)总控、通讯管理机、规约转换器或BAU(电池管理总控)使用。
该系列产品集成了丰富的外设接口,支持各类BMS、PCS、空调、电表、屏显等设备的通讯传输,且软件上支持RT-Linux、Ubuntu等操作系统,支持IEC-61850等专用协议,可广泛满足各类储能系统的本地能源管理应用需求。
EM-500的外设接口非常丰富,包括以太网RS485、AI采集等。本文重点介绍EM-500的AI采集接口,该接口用于外部模拟量的采样或测量。
EM-500的AI采集接口拥有4个独立的采集通道,内置12位的高速SAR型ADC芯片,根据逐次逼近原则,分多步执行转换,将外部输入的模拟量转换成数字量,用户可以通过设备串口将通道配置成电压采集模式或电流采集模式(配置方法详见产品在线文档),其典型应用如下图2所示。
图2AI接口典型应用图
在电压采集模式下,电压测量范围为DC 0~10V,精度1%以内,采样率40sps;在电流采集模式下,电流测量范围为0~20mA,精度同样为1%以内,采样率40sps。
为了验证AI采集接口在全量程范围都能满足1%以内精度要求,我们可以通过稳压电源高精度万用表和电子负载来搭建测试环境,测量其具体精度。
3d6c374c-e50d-11ed-ab56-dac502259ad0.jpg  电压采集精度测量实验
实验框图如下图3所示:
图3电压采集精度测量实验框图
串口打印电压读数如下图5:
图5串口打印电压读数图
实验过程为先把EM-500的AI接口配置成电压采集模式,稳压电源输出电压信号,电压信号输入到EM-500的AI采集通道,同时也输入到高精度万用表,以高精度万用表的电压读数为基准,在EM-500的串口读取AI采集通道测量到的电压值,通过两者相除,计算得出电压采样精度。在DC 0~10V的量程范围内均匀的取10个测试点,具体的测量数据如下表1。
表1 电压精度测试数据
3d6c374c-e50d-11ed-ab56-dac502259ad0.jpg  电流采集精度测量实验
实验框图如下图6所示:
图6电流采集精度测量实验框图
串口打印电流读数如下图8所示:
图8串口打印电流读数图
实验过程为先把EM-500的AI接口配置成电流采集模式,稳压电源输出电流信号,电子负载、高精度万用表和EM-500以串联的方式连接,电子负载提前设置好负载电流值,电流信号先后进入电子负载、高精度万用表和EM-500,以高精度万用表的电流读数为基准,在EM-500的串口读取AI采集通道测量到的电流值,通过两者相除,计算得出EM-500的电流采样精度。在0~20mA的量程范围内均匀的取10个测试点,具体的测量数据如下表2。
表2电流精度测试数据
通过以上两组测量数据,我们可以得出结论:EM-500的AI采集接口在全量程范围都能满足1%以内的精度要求。在储能应用场景下,对于有模拟量采集需求,需要扩展接入传感器的用户,EM-500是非常好的选择。
审核编辑:刘清
  • 传感器
  • 电池管理
  • 转换器
  • bms
    bms
原文标题:【产品应用】EM-500储能网关的AI采集性能实测
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    EM网关 ZWS智慧云应用(10) — 智能化电站管理
    ,使得电站的建设和运营具备了更强的经济性和可行性。在此基础上,ZWS智慧云平台通过智能化电站管理,能够充分发挥
    的头像 发表于 03-28 11:37 120次阅读
    <b class='flag-5'>EM</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>网关</b> ZWS智慧<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>云应用(10) — 智能化电站管理
    EM网关 ZWS智慧云应用(9) — 远程OTA升级
    ZWS智慧云平台支持远程OTA固件升级,可以针对具体的设备进行升级,升级
    的头像 发表于 03-20 11:36 125次阅读
    <b class='flag-5'>EM</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>网关</b> ZWS智慧<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>云应用(9) — 远程OTA升级
    EM网关 ZWS智慧云应用(8) — 电站差异化支持
    不同项目、种类繁多的产品,如何在云平台上进行电站差异化支持尤为关键。ZLG致远电子
    的头像 发表于 03-14 11:38 117次阅读
    <b class='flag-5'>EM</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>网关</b> ZWS智慧<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>云应用(8) — 电站差异化支持
    AI边缘网关:开启智能时代的新蓝海
    在数字化转型的浪潮中,AI与边缘计算的结合正掀起一场深刻的产业变革。边缘网关作为连接物理世界与数字世界的桥梁,在AI技术的加持下,正从简单的数据采集传输节点,进化为具备智能决策能力的边
    发表于 02-15 11:41
    EM网关 ZWS智慧云应用(7) — 数据修正
    导读ZWS智慧云,会统计电量、能耗等数据,这些统计数据与客户收益情况息息相关。在日常运营中,常有各种异常因素,导致统计有误。ZWS云,针对异常情况是如何数据修正的?ZWS
    的头像 发表于 02-08 13:00 361次阅读
    <b class='flag-5'>EM</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>网关</b> ZWS智慧<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>云应用(7) — 数据修正
    EM网关 ZWS智慧云应用(6) — 账号体系
    导读ZWS智慧云的账号体系,根据各营销体系或企业体系,各司其职,可为不同的账户赋予不同的角色权限,实现不同企业,不同场景,精细化完成账号、电站与功能管理。系统从研发、销售、安装
    的头像 发表于 01-17 11:38 289次阅读
    <b class='flag-5'>EM</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>网关</b> ZWS智慧<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>云应用(6) — 账号体系
    逆变器自动测试系统的技术原理和应用
    逆变器自动测试系统的技术原理和应用涉及多个方面,以下是对其的详细阐述:技术原理逆变器自动测试系统的技术原理主要基于电力电子技术、自动化控制技术以及数据
    发表于 12-16 15:07
    边缘智能网关 P1600:领域的创新力量
    一下,一座庞大的电站,无数的设备在日夜不停地运转,产生的数据如潮水般涌来。如何高效地采集、处理这些数据,确保系统的稳定运行,是每一位
    的头像 发表于 07-19 11:25 418次阅读
    边缘智能<b class='flag-5'>网关</b> P1600:<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>领域的创新力量
    EM网关 ZWS智慧云应用(4) — 告警介绍(下)
    ZWS智慧云平台,作为一个开放式第三方平台,是如何自定义创建告警规则的?本文将介绍系统如何创建告警规则、后续如何维护。
    的头像 发表于 07-19 08:25 476次阅读
    <b class='flag-5'>EM</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>网关</b> ZWS智慧<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>云应用(4) — 告警介绍(下)
    EM网关 ZWS智慧云应用(4) — 告警介绍(上)
    ZWS智慧云平台,支持系统快速完成数据对接,自定义配置告警规则,快速实现上云服务,实现云端告警智能化管理。
    的头像 发表于 07-13 08:25 446次阅读
    <b class='flag-5'>EM</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>网关</b> ZWS智慧<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>云应用(4) — 告警介绍(上)
    居然可以这样解决-电站数据采集难、时效性差问题
    电站数据采集是实现高效运营和智能管理的核心基础。通过使用纵横智控边缘计算网关和纵横IOT数据中台系统解决数据采集的痛点,并采用创新方案实
    的头像 发表于 07-08 11:16 768次阅读
    居然可以这样解决-<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>电站数据<b class='flag-5'>采集</b>难、时效性差问题
    边缘计算网关领域的应用分享
    随着全球能源结构的转型和智能电网的快速发展,技术已成为推动能源革命的关键技术之一。在系统中,边缘计算网关作为一种新型的网络设备,发挥
    的头像 发表于 07-03 14:14 451次阅读
    智联,绿色动力:网关配电柜管理系统优化
    能量管理系统具有完善的监控与管理功能,涵盖了系统设备(PCS、BMS、 电表、消防、
    的头像 发表于 06-27 16:03 533次阅读
    智联<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>,绿色动力:<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>网关</b>配电柜管理系统优化
    EM网关 ZWS智慧云应用(3) — 收益接入介绍
    系统中,业主单位较为关注的是系统带来的收益情况。ZWS智慧云平台,支持
    的头像 发表于 05-17 08:24 480次阅读
    <b class='flag-5'>EM</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>网关</b> ZWS智慧<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>云应用(3) — 收益接入介绍
    EM网关 ZWS智慧云应用(2) — 建模介绍
    ZWS智慧云平台,能让系统快速完成数据对接,自定义配置电站差异化,快速实现上云服务,智能化运维管理。工商
    的头像 发表于 04-30 08:24 473次阅读
    <b class='flag-5'>EM</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>网关</b> ZWS智慧<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>云应用(2) — 建模介绍
