Python SSH是一种用于远程连接和管理Linux服务器的Python库。使用Python SSH,您可以在远程服务器上执行命令、上传和下载文件、设置SSH代理等。在本文中,我们将介绍一些流行的Python SSH库,以及如何在Python中使用它们。
Paramiko
Paramiko是一个用于SSH连接和管理的Python库。它提供了SSH客户端和服务器的实现,以及支持SFTP文件传输和SSH代理的实用程序。下面是一个使用Paramiko进行SSH连接和执行命令的示例:
importparamiko ssh=paramiko.SSHClient() ssh.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy()) ssh.connect('example.com',username='username',password='password') stdin,stdout,stderr=ssh.exec_command('ls') print(stdout.read().decode()) ssh.close()
上述代码创建了一个SSH连接到example.com服务器,使用提供的用户名和密码进行身份验证,并在远程服务器上执行ls命令。然后,它将命令输出打印到控制台,并关闭SSH连接。
Fabric
Fabric是一个基于Paramiko库的Python库,用于自动化远程系统管理任务。它提供了一个简单的API,用于执行SSH命令、上传和下载文件、安装软件包等。下面是一个使用Fabric执行SSH命令的示例:
fromfabricimportConnection c=Connection('example.com',user='username',connect_kwargs={'password':'password'}) result=c.run('ls',hide=True) print(result.stdout.strip())
上述代码使用Fabric创建了一个SSH连接到example.com服务器,并在远程服务器上执行ls命令。然后,它将命令输出打印到控制台。
Netmiko
Netmiko是一个用于远程设备管理的Python库,包括网络设备和Linux服务器。它使用Paramiko库实现SSH连接,并提供了一个统一的API,用于管理远程设备的配置、文件传输、文件操作等。下面是一个使用Netmiko连接到网络设备并执行命令的示例:
fromnetmikoimportConnectHandler device={ 'device_type':'cisco_ios', 'ip':'192.168.1.1', 'username':'username', 'password':'password' } ssh=ConnectHandler(**device) output=ssh.send_command('showipinterfacebrief') print(output) ssh.disconnect()
上述代码使用Netmiko创建了一个SSH连接到网络设备,执行show ip interface brief命令,并将输出打印到控制台。
总结
Python SSH提供了许多有用的库和工具,可以轻松地进行远程系统管理。在本文中,我们介绍了一些流行的Python SSH库,包括Paramiko、Fabric和Netmiko。这些库提供了不同的功能和使用场景,可以根据需要选择适合自己的工具。无论是远程执行命令、文件传输,还是设备管理,Python SSH都提供了灵活和强大的解决方案。
审核编辑:刘清
SSH
188浏览量
16335 -
python
56文章
4792浏览量
84628 -
LINUX内核
1文章
316浏览量
21644
原文标题:网络工程师学Python-31-远程连接管理SSH
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
