效率提升10倍、精度优于10cm,滩涂地形测量用它又快又准
中海达 来源:中海达 2023-04-28 09:48 次阅读
滩涂是沿海地区的资源宝库,具有面积大、分布集中、区位条件好、农牧渔业综合开发潜力大等特点,因此滩涂资源的开发利用已成为沿海地区振兴区域经济的重要增长极。为掌握滩涂现状与变化情况,沿海地区定期会对滩涂展开地形测量工作。受潮汐影响,滩涂地形测量面临着“车下不去,船上不来,人不安全”难题,而适应性强、精度和效率高的机载激光雷达技术成为破题的利器。
项目背景
测区位于华东某海滩,呈南北走向,地质以沙石、泥土为主,面积约13平方公里。该区域气候湿润,风速约3-4级,每日涨潮退潮时间不定。客户要求项目数字正射影像(DOM)精度优于0.5m,且数字高程模型(DEM)精度在10cm以内。
▲测区滩涂
痛点分析
位于潮间带的滩涂由于岩土结构特殊性,海滩涨潮退潮时间有限,使得人工测量和无人船/有人船测量都难以应付。当低平潮发生后,海滩裸露时间较短,费时又费力的人工测量难以在短时间内快速、准确获取地形数据,且人员危险性较高。当高平潮发生后,水深很浅,且海滩浪较大,涨退潮也很快,船体容易搁浅,无人船/有人船测量无法正常作业。
实施方案
项目采用PM-1500机载激光测量系统进行沿岸和滩涂测量。该系统以蜂虎垂直起降固定翼无人机作为平台,拥有测程长、精度高、续航长、保障全等优势,可以在大范围内快速、准确、连续地获取高精度的地形数据。
▲左右滑动查看PM-1500机载激光测量系统和蜂虎垂直起降固定翼无人机
系统优势
测程长
激光雷达最远测距1650m。
精度高
200万点/秒高点频,7次回波。
续航长
无人机载荷作业可达120min。
保障全
无忧保障包,多重守护更省心。
作业过程
▲项目实施总体技术路线
航线规划
为保证激光点云精度满足成果要求,本次飞行按200m相对航高沿着道路进行航飞采集,飞机地速72km/h,航向重叠度75%,航线间隔89m。
▲航线规划界面图
数据采集
结合当地的潮汐变化表和现场综合评估情况,作业人员选择中午12时进行作业,这样既保证潮水在相对最低点,也能保证充足的光照度,以避免过大的阴影。
▲飞行现场
内业处理
外业采集结束后,作业人员把激光原始点云数据、GNSS数据、IMU数据导入到中海达数据融合软件进行后差分处理,解算得到高精度的POS数据和LAS点云数据。基于这些数据,作业人员可以生成数字正射影像和数字高程模型。
精度验证
作业人员通过将激光点云与区域内的验证点进行比对,点云数据高程中误差为7.7cm,满足精度优于10cm的需求。
▲精度验证
成果展示
▲点云数据
▲分类后地面点
▲数字正射影像
▲数字高程模型
项目总结
通过应用,利用机载激光雷达技术进行滩涂地形测量具有以下两大优势。 一是精度和效率高。PM-1500机载激光测量系统通过搭载蜂虎垂直起降固定翼无人机平台,在200m左右相对航高条件下,滩涂点云高程中误差为7.7cm,满足精度优于10cm的要求。同时,与人工测量相比,采集效率高、内业处理快的PM-1500机载激光测量系统的综合人均效率提升10倍。
▲PM-1500机载激光测量系统与人工测量效率对比
二是适应性强。受海滩涨潮退潮的影响,地面测量人员难以施测,无人船/有人船也无法进入潮间带实施测量。而机载激光雷达技术则可以不受作业环境限制,大大方便了滩涂地形测量工作的开展。
基于上述优势,机载激光雷达技术有效解决了“车下不去,船上不来,人不安全”的测量难题,为获取滩涂地形数据提供了可靠、精准、高效的解决方案。
审核编辑 :李倩
  • 无人机
  • 激光雷达
  • 点云数据
原文标题:效率提升10倍、精度优于10cm,滩涂地形测量用它又快又准
文章出处:【微信号:中海达,微信公众号:中海达】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    精度位移传感器检测装置,提高测量精度和检测效率
    精度位移传感器检测装置在现代工业中发挥着重要作用,通过提高测量精度和检测效率,为各项工程的成功实施提供坚实保障。在选择传感器时,综合考虑测量
    的头像 发表于 11-22 10:49 80次阅读
    高<b class='flag-5'>精度</b>位移传感器检测装置,提高<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>精度</b>和检测<b class='flag-5'>效率</b>
    需要测量10uV电压,使用AD8228放大100,放大后的电压时负值,为什么?
    需要测量10uV电压,使用AD8228放大100,放大后的电压时负值,请问这是怎么回事啊?
    发表于 09-10 07:30
    请问TPA3116D2放大10是指对输入的正弦波的峰峰值放大了10吗?
    输入是一个正弦波,直流偏置是1.65V,峰峰值是1.2V,TPA3116D2 GAIN设置成20dB(放大10),TPA3116D2供电电压是12V。 请问输出应该是一个峰峰值12V(有个6V直流偏置)的正弦波吧?放大10
    发表于 08-12 06:46
    一套java+ spring boot与 vue+ mysql技术开发的UWB高精度工厂人员定位全套系统源码有应用案例
    UWB (ULTRA WIDE BAND, UWB) 技术是一种无线载波通讯技术,它不采用正弦载波,而是利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此其所占的频谱范围很宽。一套UWB精确定位系统,最高定位精度可达10cm,具有高精度
    的头像 发表于 07-03 14:18 480次阅读
    一套java+ spring boot与 vue+ mysql技术开发的UWB高<b class='flag-5'>精度</b>工厂人员定位全套系统源码有应用案例
    提升效率的利器——10进制计数器的使用指南
    在数字化时代,高效的数据管理和统计已成为提升工作效率的关键。同步10进制计数器,作为一款专为现代工作场景设计的计数工具,正引导着一场管理转型。无论是商业统计、学术研究还是日常生活中的计数需求,它都能
    的头像 发表于 06-14 14:50 401次阅读
    一套java+ spring boot+与vue+ mysql技术开发的UWB高精度工厂人员定位全套系统源码
    的头像 发表于 06-10 18:11 716次阅读
    一套java+ spring boot+与vue+ mysql技术开发的UWB高<b class='flag-5'>精度</b>工厂人员定位全套系统源码
    Java+前端+Vue 后端Spring boot 开发的全套UWB定位方案,0.1米高精度定位系统源码
    UWB定位方案,0.1米高精度定位系统源码,定位精度高达10cm,同时具备高动态、高容量、低功耗的优点。应用场景包括:隧道、监狱、化工、工厂、煤矿、工地、电厂、养老、展馆、整车、机房、机场等。
    的头像 发表于 06-07 09:02 413次阅读
    Java+前端+Vue 后端Spring boot 开发的全套UWB定位方案,0.1米高<b class='flag-5'>精度</b>定位系统源码
    精度优于3cm用它做边坡应急地形测量,准!快!
    为贯彻落实《广东省地质灾害防治“十四五”规划》,广州市开展地质灾害风险点及新增隐患点专业监测设备建设项目。广州市现存166处地质灾害隐患点全部纳入“一张图”管理,除部分正在开展工程治理的隐患点,全市有138处隐患点已部署专业监测设备。为进一步强化“技防”与“人防”的有机结合,有效防范灾害风险,广州市组织开展了全市隐患点数据及专业监测设备排查专项行动,对全市隐患点逐点开展现场排查。 一、项目背景 该地质灾害点位
    的头像 发表于 04-18 17:37 436次阅读
    <b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>优于</b>3<b class='flag-5'>cm</b>!<b class='flag-5'>用它</b>做边坡应急<b class='flag-5'>地形</b><b class='flag-5'>测量</b>,准!快!
    利用机床测头提升加工中心精度,助力生产效率飞跃!
    制造业的蓬勃发展为企业提出了更高的精度效率要求。在现代制造业中,机床测头作为一种关键的检测装置,能够实时监控加工过程中的误差,及时调整,保证加工质量的稳定性,提高加工中心的精度,进而提升
    发表于 03-14 10:54 0次下载
    数控测量|利用机床测头提升加工中心精度,助力生产效率飞跃!
    机床测头是现代制造业的关键装置,能实时监控加工误差,提高精度效率。其高精度测量、实时反馈和自动校准功能,确保加工质量稳定,提升生产
    的头像 发表于 03-06 11:03 1017次阅读
    数控<b class='flag-5'>测量</b>|利用机床测头<b class='flag-5'>提升</b>加工中心<b class='flag-5'>精度</b>,助力生产<b class='flag-5'>效率</b>飞跃!
    潞晨科技Colossal-AI + 浪潮信息AIStation,大模型开发效率提升10
    的潞晨科技Colossal-AI系统,用户可实现在本地算力平台一键训练、微调、推理、部署大模型,将大模型开发效率提升10以上,并将算力效率
    的头像 发表于 03-01 09:43 457次阅读
    潞晨科技Colossal-AI + 浪潮信息AIStation,大模型开发<b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>提升</b><b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>倍</b>
    如何提高半导体测量精度效率
    在追求高精度测量的时代,光学系统的像差校正显得至关重要。通过理论分析、基于奇异值分解的像差校正和暗场数字全息显微术的实验研究,本文深入探讨了如何提高半导体测量精度
    的头像 发表于 01-20 10:53 1038次阅读
    如何提高半导体<b class='flag-5'>测量</b>的<b class='flag-5'>精度</b>和<b class='flag-5'>效率</b>
    塑胶件测量的难点及全自动影像测量仪的优势
    全自动影像测量仪搭载高精度光学电动变镜头,不但能将微小的产品特征看清,还能满足高精度的产品尺寸测量。结合高
    的头像 发表于 12-29 09:37 911次阅读
    塑胶件<b class='flag-5'>测量</b>的难点及全自动影像<b class='flag-5'>测量</b>仪的优势
    优于10参数模型!微软发布Orca 2 LLM
    微软发布 Orca 2 LLM,这是 Llama 2 的一个调优版本,性能与包含 10 参数的模型相当,甚至更好。
    的头像 发表于 12-26 14:23 598次阅读
    AD7142测量电容的原理是什么呢?
    用AD7142测量一个PCB的电容,但是PCB离控制器有10cm,而且导线的形状是可以变化的,想要在SCR和INx的信号线上外包金属来屏蔽,这样可以吗?
    发表于 12-20 07:20
