化工装置之法兰管理
定华仪表学堂 来源:化工365 2023-04-28 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
石油化工装置由法兰接口引发的泄漏事故也在不断的增多,给装置运行造成很大的危害,本文通过分析引起法兰泄露的原因,引入法兰管理的概念,提出具体的过程管控措施以及合理的螺栓 紧固载荷计算方法,提高法兰安装质量,降低法兰泄露的发生率。
石油化工装置中,工艺管道就像人身体中的血管一样,错综复杂,而且介质大多是有毒有害的,保证管道施工质量就成了工程质量控制的重点。提到管道施工质量可能最先想到的就是管道焊接质量,然而,在石油化工装置中压力管道的连接方式除了焊接连接,还大量采用了法兰连接方式,法兰螺栓数量庞大且工况复杂,近些年由法兰 接口引发的泄漏事故也在不断的增多,所有的泄漏事故中约有 18%的泄漏事故都是由于法兰接口泄漏引起的,因此,控制法兰安装质量,加强法兰管理就尤为重要。
1 引起法兰泄漏的主要原因
引起法兰泄漏的原因有很多,而在施工阶段 引起法兰泄漏的主要原因有以下几个方面:
1)法兰、垫片等密封面的破坏;
2) 垫片或者螺栓等材料用错,不能满足管道运行的操作条件;
3) 法兰偏斜引起泄漏;
4) 紧固不规范造成垫片损坏;
5) 由于紧固载荷不够,不能使垫片达到密封性能;6)由于紧固载荷过大,造成垫片溃烂。
2 防止法兰泄漏的控制措施
综上所述,由产生法兰泄漏的原因可知,要确保法兰不泄漏,就要通过严格的法兰过程管控程 序保证法兰、垫片的安装质量以及选择合适的紧 固载荷使垫片能够达到良好的密封性能。下面将 从法兰过程管理及紧固载荷计算两大方面介绍控 制措施。
2.1
2.1 法兰过程管理
2.1.1 人员培训及管理
所有参与法兰管理的人员必须经过培训后持 证上岗作业,严禁无证操作,培训分为理论培训和实操培训。理论培训由专业工程师负责向操作人员授课,讲授法兰管理的理论知识。实操培训主要 是要在现场对专职操作人员进行系统的实际操作培训,包括整体的质量控制流程,设备使用技巧。
2.1.2 材料管理
材料管理包括法兰、紧固件及垫片的管理, 所有材料要做好到货验收工作,确保材料本质合 格。材料的验收要求如下:
1)所有材料要有质量证明文件,文件内容符 合设计及规范要求。
2)法兰到货后,应逐件检查法兰密封面,密封面应完整,不得有锈蚀和径向划痕等缺陷。
3)法兰的外缘应有规定的标识,且与质量证明文件相符。
4)检查合格后的法兰,应放在室内进行保管,并做好防锈蚀处理。
5)检修工程中,法兰打开后,应组件检查法兰密封面状况,清理影响密封的杂质;
6) 紧固件到货后确保紧固件的螺纹应完整,无划痕、无毛刺、无锈蚀等缺陷;如果螺纹不完整,严禁使用。
7)紧固件检查合格后,螺纹表面需要涂抹螺纹保护剂,且螺纹部位涂抹均匀。
8)缠绕式垫片到货验收,不得有松散、翘曲现象,其表面不得有影响密封性能的缺陷。
9) 检维修工程中法兰拆卸后需要利用的螺栓,应采取先集中清洗、后检查再利用的原则。清洗时要检查螺纹有无损伤,螺母能否顺利旋合到螺柱的任意位置,不合格螺栓禁止采用。
2.1.3 设备选用
根据螺栓规格不同,使用不同的拧紧设备,主要采用手动力矩扳手、电动力矩扳手和液压扳手。力矩≤1000N·m 的螺栓可采用手动力矩扳手进行紧固,力矩大于 1000N·m 的螺栓推荐使用电动力矩扳手或者液压扳手进行紧固,可配套冲击扳手进行初紧,以提高初紧效率。
2.1.4 法兰安装
1)法兰安装前,要对法兰密封面及垫片进行检查确认,确保没有影响密封性能的缺陷,且要清除法兰密封面的保护油脂。
2)连接法兰的螺栓应能自由穿入。
3)法兰螺栓安装方向、外露长度应一致。
4)用手拧紧螺母,确保螺母能在螺柱上转动顺畅。
5)法兰安装不能偏斜,法兰密封面的平行度要满足规范要求。
2.1.5 螺栓紧固
法兰连接螺栓应对称顺序拧紧,紧固力矩值需要分级进行增加,直到获得最终要求的扭矩,具体的步骤如下:
步骤 1:用手带紧螺母,用手动扳手初步紧固,同时要控制好法兰平行度。
步骤 2:按 30%最终力矩值上紧螺栓,采用对称法紧固,核实法兰间距以确保一致性。
步骤 3:按 60%最终力矩值上紧螺栓,采用对称法紧固,核实法兰间距以确保一致性。
步骤 4:以目标力矩值上紧螺栓,采用对称法紧固,核实法兰间距以确保一致性。
步骤 5:继续以目标力矩值紧固螺栓,采用顺序紧固,最终核实法兰间距以确保一致性。按照上述步骤对法兰螺栓紧固完成后,用记号笔沿着螺柱/螺母的端面画上十字交叉线,如有条件可在法兰上系挂标识牌,标识牌上标注好管线号、法兰编号、目标力矩值、操作人及操作时间等。
2.2
螺栓紧固载荷计算
选择合适的紧固载荷也是法兰管理的重点, 目前国内规范及文献资料中没有一个统一的、标 准的计算方法,给出的大多是一个固定的紧固力 矩值,然而紧固力矩并不应该是一个固定值而是一个区间值,一是要保证法兰连接口达到密封性 能,二是要保证垫片不被破坏及螺栓不被拉断或 失效;
另外,螺栓紧固力矩也不是很精确的数值,从力矩计算公式:
T=KFd 来看,式中:T 为力矩,K 为扭矩系数(一般取 0.1~0.2),F为预紧力,d为螺栓公称直径,扭矩系数K是个变化值,这和螺纹结合面的光滑度、螺母与法兰端面的光滑度以及是否采用润滑都相关,扭矩系数的变化对力矩 值的影响很大,因此,为了减少误差应保证预紧力的计算准确。
2.2.1 按垫片性能计算预紧力
1)操作状态下按照垫片最小压紧力,计算单 个螺栓紧固需要的最小载荷 Fo , 公式为:Fo=(F+ Fp)/n,式中:F为操作状态下内压引起的总轴向 力,Fp 为操作状态下最小垫片压紧力,n为螺栓 数量,F及 Fp 的计算方法参照 GB150.3。
2)预紧状态下按照垫片最小压紧力,计算单个螺栓紧固需要的最小螺栓载荷 Fg1,公式为:Fg1=Fa/n,式中:Fa 为预紧状态下最小垫片压紧 力,计算方法参照 GB150.3。
3)按照垫片的最大允许应力,计算单个螺栓紧固需要最大螺栓载荷 Fg2,公式为:Fg2=(Sg×Ag)/n,式中:Sg 为垫片最大允许应力,Ag 为垫片密封面积。
2.2.2 按螺栓允许应力计算预紧力
按照螺栓允许应力,分别计算单个螺栓紧固需要的最小螺栓载荷 Fb1 和最大螺栓载荷 Fb2;公式为:Fb1 =0.25 ×Rel ×Ab,Fb2 =0.7 ×Rel ×Ab;式中:Rel为螺栓屈服强度,Ab为螺栓应力截面积。
2.2.3 综合比较
分别确定单个螺栓紧固需要的最小载荷 Fmin 和最大载荷 Fmax:
Fmin=max(Fo,Fg1,Fb1)
Fmax=min(Fb2,Fg2)
2.2.4 计算螺栓紧固力矩区间值 Tmin,Tmax
Tmin=k×Fmin×d
Tmax=k×Fmax×d
2.3
质量过程控制要点
2.3.1 安装前检查
重点检查管内洁,法兰面、垫片是否有损伤,并对螺栓与垫片材质、规格进行检查是否与设计 图纸一致。对于锈蚀的法兰密封面,可采用手动钢 丝刷或其他手动工具除锈,且用清洗剂去除污渍, 检查其密封面的状况,严重损伤的法兰密封面不 予使用。对于检维修装置,法兰拆卸后检查法兰密 封面情况,如有损坏要进行更换。
2.3.2 法兰螺栓紧固后质量检查
法兰螺栓紧固完成后,项目质检人员按照报 检记录对螺栓力矩、法兰平行度进行抽查,合格后 签字确认。
2.3.3 试压校验
管道试压是检验法兰密封性能的一个重要手段,在试压过程中要着重检查每对法兰的密封性能,确保法兰无泄漏;试压过程的法兰密封性能检 验要做到以下几点:
1)若发现法兰有泄漏,严禁带压紧固,检查好泄漏点,做好标记,泄压后进行处理;
2)泄压后,复核法兰平行度和螺栓的紧固力 矩,如若平行度不符,松开张口端对面的螺栓,重新进行调整法兰平行度,并按照螺栓紧固步骤重新进行紧固;如若只是螺栓力矩不满足要求,可以直接按照目标力矩进行紧固;
3)法兰调整后,再重新进行试压检验,再次试验以不泄漏为合格,并重新对法兰螺栓进行标记;若还有泄漏,必须泄压后打开法兰,检查法兰密封 面及垫片,更换新的垫片,法兰密封面若是损坏, 进行更换或者在线修复,缺陷消除后,再次试压检 验,直到校验合格后,对法兰螺栓进行标记。
3 结束语
根据上述理论和数据分析可看出管道法兰管理是一个系统性工程,将涉及法兰密封效果的相关因素综合考虑,包括法兰组对、密封面状况、密封垫片质量、螺栓正确使用与扭矩值控制、工艺操作条件变化等。只有通过严格过程管控,加强材料管理并且严格控制紧固载荷,才能有效的避免法 兰可能出现的泄漏风险。
审核编辑 :李倩
  • 计算
  • 焊接
  • 螺栓
原文标题:精选 | 化工装置之法兰管理
文章出处:【微信号:gh_acae488c81aa,微信公众号:定华仪表学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电源管理设计-手持装置之电源管理设计(供电端)
    电源管理设计-手持装置之电源管理设计(供电端)手持装置的电源管理设计正日益严苛、困难,理由是其应用功能仍在持续高度扩展,过去手机没有MP3
    发表于 10-05 08:05
    电源管理设计-手持装置之电源管理设计(用电端)
    电源管理设计-手持装置之电源管理设计(用电端)除了用电量愈来愈大外,手持式装置(Handheld Device)的电源设计之所以日益困难,有一个大因素是在于「单机的应用功能愈来愈多广」
    发表于 10-05 08:06
    化工装置金属管道法兰静电跨接线要求
    `东莞市雅杰电子材料有限公司专业生产幕墙防雷铜导线,编织接地连接线,BVR黄绿接地线,镀锡铜编织接地线,桥架接地线,法兰静电跨接线,绝缘镀锡铜导线,避雷接地铜导线,导电铜索等系列产品。导线规格有
    发表于 08-24 11:20
    简易去除PCBA板工艺边工装的设计原理
    工装便可以实现去除工艺边时多品种、低成本和高品质的需求,因此它是一种实用方便和廉价的辅助装置。  本工装采用如下的技术方案:一种可调整的手动去除PCBA板工艺边的辅助装置,包括安装底板
    发表于 09-12 15:35
    化工业电源系统技术问题探讨
    等多方面不可挽回的重大损失,所以各企业对生产装置安全稳定运行视为头等大事。为此,许多大中型化工装置使用DCS进行过程控制,使用ESD/PLC进行装置的安全保护控制,系统的安全可靠性大大提高。生产控制
    发表于 09-26 09:56
    化工户外装置用防雷铜导线
    `化工户外装置用防雷铜导线技术要求东莞市雅杰电子材料有限公司主营产品:铜编织带/线,不锈钢编织带/线,铝编织带、铜箔软连接、新能源电池连接片、大电流铜软连接、导电带、法兰静电跨接线、软铜绞线、铜电刷
    发表于 10-20 15:52
    各位好,我想实时测量两个装置之间的距离,好的方案介绍一下
    各位好,我想实时测量两个装置之间的距离,测量时间间距可调,装置之间的间距0.1~10米。其中一个装置位置固定,一个移动。移动装置采用电池供电能持续4小时即可。有什么好的方案提供。
    发表于 09-21 10:33
    DB-CG16化工仪表维修工实训考核装置化工仪表维修工实训考核装置
    DB-CG16 化工仪表维修工实训考核装置化工仪表维修工实训考核装置一、 产品概述化工仪表维修工实训考核
    发表于 07-09 07:34
    石油化工装置管道平面图加详图制图规定
    石油化工装置(单元)管道平面图加详图制图规定 1 范围本规定规定了石油化工装置(单元)管道设计平面图加详图的制图方法。本规定适用于石油化工装置(单元)内
    发表于 10-15 18:16 33次下载
    化工装置自动化控制中PLC技术的应用
    化工装置自动化控制中PLC技术的应用可以表现出较为明显的优势,为了更好提升PLC技术的实际应用效果,必然需要重点围绕着PLC控制系统的布置进行规范控制,并且加大维护管理力度,确保化工装置运行更为高效可靠。
    发表于 10-14 16:25 4441次阅读
    <b class='flag-5'>化工装置</b>自动化控制中PLC技术的应用
    差压变送器在煤化工装置液位测量中的应用
    在煤化工装置变换工段第一变换炉、第二变换炉、甲醇变换炉进出口差压测量上,常规进出口差压测量采用差压式变送器,通过配置很长的引压管来实现变换炉进出口差压的测量。另外在10000m3甲醇储罐及液氨储罐上
    的头像 发表于 08-22 10:06 1952次阅读
    DP86-001D差压传感器在石油石化中的应用
    差压传感器DP86-001D是石油化工自动控制中使用最多的测量装置之一,在大型化工项目中,几乎所有的压力传感器应用都包括在内:各种材料和特殊加工的差压、绝压、表压、高压、差压、高温、低温、远方
    的头像 发表于 06-05 17:59 1294次阅读
    化工装置仪表自控系统出现的故障
    反馈到总控平台内,实现化工装置的仪表自控系统控制。当差压变送器内的膜片出现变形,无法有效监测装置工作时内部的压力差,电信号产生的数值也会产生错误,进而影响到装置运行的安全性。差压变送器内的导管堵塞会造成敏感元
    的头像 发表于 08-22 09:05 1263次阅读
    处理化工装置仪表自控系统故障的措施
    1、结合仪表类型制定故障处理措施 大型化工装置在运行时需要种类不同的仪表对内部的温度、压力、流量等进行单独控制,所以化工仪表自控系统的种类较多,而且安装较为复杂,出现故障的类型也各不相同,不同仪表
    的头像 发表于 08-23 15:24 1418次阅读
    油气罐防雷和化工防雷综合解决方案
    油气罐防雷和化工防雷是化工企业安全生产的重要内容,涉及到化工装置、储罐、管道、电气设施等多个方面。我们将介绍油气罐防雷和化工防雷的方案和应用方案,以期为
    的头像 发表于 12-04 10:58 1309次阅读
    油气罐防雷和<b class='flag-5'>化工</b>防雷综合解决方案
