看似简单的仪表排污、回零和启用,其中也有一套标准化的流程作业,细节决定成败,每一项工作都不容忽视,那么在这简单的三项工作中,你能做到100分吗?
液体类引压式差压变送器排污、回零检查及启用操作
1、准备工作
(1)联系工艺,开工作票(联锁仪表开红票,其他仪表开白票),并要求工艺完成控制回路改手动,联锁仪表切除相应联锁。
(2)带上个人工具及其它相应工具,若变送器为智能型,须带上手操终端。
(3)介质含硫物质时必须随带H2S测试仪。
2、排污操作方法
●对于低压类液体(介质为水或轻油)测量仪表:
可以分别从引压管道上的排污阀和变压器的排污堵头进行少量排放,直至排出的液体比较干净为止;分别关死引压管道上的排污阀和变压器的排污堵头。
●对于中高压类液体(介质为水或轻油)测量仪表
必须先关死正负一次阀,后方可进行以下操作:
(1)缓慢打开正负排污阀,然后打开正负上放空阀,分别将正负引压导管内的污水排干净
(2)拧松变送器堵头,将表头正负引压室内的残水放干净,拧紧堵头。
(3)关闭正负上放空阀,关闭正负排污阀,缓慢开启正负一次阀,少量开启正负二次阀,用本身介质分别将正负引压导管及变送器室内灌满,并适量拧松变送器的排污堵头作排气作业。
(4)最终开大正负二次阀,关死平衡阀。
3、回零检查操作
●对于测量液体流量的差压变压器(正负引压口基本上在同一高度):
(1)关死正负二次阀,打开平衡阀,此时变送器应指零位。
(2)如差压变压器指示不是零位,应进行调整或进行检查确认。
(3)打开正负二次阀,关死平衡阀,此时应指示实际值。
●对于测量液面的差压变压器(正负引压口不在同一高度):
(1)关死正负一次阀,打开正负上放空阀,此时变送器应指零位(确认正负压导管被液体充满,正负上放空阀是通大气的)
(2)如差压变压器指示不是零位,应进行调整域进行检查确认。
(3)关死正负放空阀,缓慢打开正负次阀,此时应指示实际值。
4、仪表启用操作
●对于低压类液体(介质为水域轻油)差压变压器:
(1)确认仪表测量系统所有引压阀门处于关闭状态,差压变压器的排污堵头处于拧紧状态,各引压接头无松动现象。
(2)确认工艺设备已经正常运行。
(3)确认仪表的回路已经过单校与联校。
(4)确认仪表的能源已供上,仪表的指示处于正常的零位。
(5)先分别打开正负一次阀,再打开平衡阀和正负二次,再分别缓慢地拧松差压变压器正负排污堵头进行排气处理,待排出干净液体后拧紧,最后关死平衡阀,此时仪表已为正常投入运行。[对于中高压液体(介质为水域轻油)差压变压器:先分别少量打开正负一次阀,拧松差压变压器正负排污堵头,缓慢打开正二次阀,待液体从正排污堵头均匀流出后拧紧,缓慢打开负二次阀,待液体从负排污堵头均匀流出后拧紧,最后分别开大正负一次阀和二次阀,此时仪表已为正常投入运行。
(6)检查仪表引压系统泄漏情况和仪表的指示情况。
重油流量差压变送器
重灌封液、回零检查及启用操作
1、准备工作
(1)联系工艺,开工作票(联锁仪表开红票,其他仪表开黄票),并要求工艺完成控制仪表改手动,联锁仪表切除相应联锁。
(2)带上铁桶一只、个人常用工具一套及其它相应工具。若变送器为智能型,则还须带上手操终端。
(3)被测介质含硫量较高时,必须随带H2S测试仪。
2、操作方法(参照图1)
(1)冲洗仪表引压管
A、停用表:关闭正负一次阀,关正负二次阀,(原放空阀、排污阀、冲洗油三组阀处于关闭状态)。
B、排污、冲洗:
●打开冲洗油二次总阀,再开冲洗油正二次阀,打开正上放空阀,待放空口有干净冲洗油流出后,关死上放空阀;
●打开正排污阀,待排放口有干净冲洗油流出后,关死正排污阀;
●拧松变送器正压堵头,打开正二次阀,待堵头处有干净冲洗油流出后,拧紧正压堵头,关死正二次阀。
●用同样方法,需对负引压系统进行排污、冲洗操作。
●做完上述工作后关闭冲洗油三阀组。
C、打开正负放空阀、排污阀、二次阀、排空引压管及表头冲洗油液体,然后关闭相关阀门。
(2)灌封液
A、接封液源:将封液压力发生器的连接管接头与正排污阀相连,确认正负放空阀、二次三组阀、正负排污阀已打开,拧松正负排污堵头。操作封液源,使其发生压力。
B、灌封液:操作封液压力发生器,将封液送入正负引压管导;待正负堵头处有连续封液流出后分别拧紧正负堵头;待负排污阀有连续封液流出后,关闭负排污阀;待正放空阀有连续封液流出后,关闭正放空阀;待负放空阀有连续封液流出后,关死负放空阀和正排污阀,卸下封液压力发生器的连接管接头。
(3)灌封液后仪表回零检查:
关死平衡阀,全开正负二次阀,打开正负放空阀。此时变送器应指示零位。否则进行零位调整。
(4)罐封液后仪表启用:
关死正负放空阀,打开正负一次阀,打开正二次阀,关闭平衡阀,打开负二次阀。
差压变送器安装示意图
干气、瓦斯类差压流量变送器
排液、零位检查及启用
1、准备工作
(1)带齐个人工具及所需工具。
(2)联系工艺,开工作票,并要求工艺完成控制仪表改手动,联锁仪表切除相应联锁。
2、排液操作方法
(1)首先选择上风口处,1人操作,1人监护。
(2)缓慢打开正压排污阀,保持小开度操作,排水干净后,关闭正排污阀。
(3)缓慢打开负压排污阀,保持小开度操作,排水干净后,关闭负排污阀。
(4)关闭正、负压二次阀,旋松正压堵头。
(5)慢慢打开正压二次阀,正压堵头处排水干净后,关闭正压二次阀,旋紧正压堵头。
(6)旋松负压堵头,慢慢打开负压二次阀,负压堵头处排水干净后,关闭负压二次阀,旋紧负压堵头。
(7)最后打开正负二次阀,关阀平衡阀,仪表投入运行
3、零位检查的方法
(1)分别关闭正负二次阀,打开平衡阀,松开变送器正负放空堵头,此时变送器指示零位。
(2)仪表回零指示有误,进行适当的调整。
(3)如有零飘现象,进一步确认仪表。
(4)零位确认无误后,打开正压二次阀,关闭平衡阀,打开负压二次阀,启用仪表。
4、检修后仪表启用方法
(2)确认工艺设备已经正常运行。
(3)确认仪表的回路已经过单校与联校。
(5)先分别打开正负一次阀,再分别打开正负排污阀进行排液处理后关闭,再打开平衡阀和正负二次,再分别缓慢地拧松差压变压器正负排污堵头进行表头排液处理,待排出干净介质体后拧紧,最后关死平衡阀,此时仪表启用完毕。
5、安全注意事项
(1)未经脱硫含H2S的干气、瓦斯必须落实防H2S中毒安全措施。
(2)高压仪表必须先关闭正、负压一次阀后进行操作。
(3)高空作业必须落实高空作业安全措施。
(4)在排放中严禁铁器敲打。
(5)必须做到工完料尽场地清。
沉筒液位计排污、对零及启用
1、准备工作
(1)带上相应的工具和仪器,如介质含H2S,请带上携带式H2S测试仪。
2、排污操作步骤
(1)关闭电动沉筒液位计上下一次阀门,用铅桶对接排放口。
(2)打开下排污阀和上放空阀,排尽筒体内的液体。
(3)少开下一次引压阀,待排出的液体干净后关闭。
(4)沉筒排空后,测量液面沉筒液面计表头指示零,即输出为4mA。测量介面的沉筒液面计表头指示零下,即输出为4mA以下极限值。
3、对零操作步骤
(1)对于测量液面的沉筒液面计,沉筒排空后如指示不在零位,进行适当调整。
(2)对于测量介面的沉筒液面计,应关闭放空阀和排污阀,慢慢地打开上部引压阀,然后少量打开放空阀,待轻介质从放空流出后,关闭放空阀,此时表头指示零位,如指示不在零位,进行适当调整。
4、沉筒液面计启用步骤
(1)确认放空阀和排污阀已关闭。
(2)确认沉筒液位计零位已对好。
(3)先打开上部一次阀,后打开下部一次阀。
(4)检查仪表的泄漏状况。
沉筒液位计安装示意图
审核编辑 :李倩
测试仪
6文章
3835浏览量
55364 -
变送器
14文章
1398浏览量
91461 -
仪表
5文章
525浏览量
33779
原文标题:经验分享:仪表排污、回零、启用的“100分”操作!
文章出处:【微信号:gh_acae488c81aa,微信公众号:定华仪表学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
