电子元器件常用的5种封装方法与知识
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 2023-04-28 09:52 次阅读
元件封装起着安装、固定、密封、保护芯片及增强电热性能等方面的作用。同时,通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上,这些引脚又通过印刷电路板上的导线与其他器件相连接,从而实现内部芯片与外部电路的连接。
因此,芯片必须与外界隔离,以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降。而且封装后的芯片也更便于安装和运输。由于封装的好坏,直接影响到芯片自身性能的发挥和与之连接的PCB设计和制造,所以封装技术至关重要。
衡量一个芯片封装技术先进与否的重要指标是:芯片面积与封装面积之比,这个比值越接近1越好。
封装时主要考虑的因素
● 芯片面积与封装面积之比为提高封装效率,尽量接近1:1。
●引脚要尽量短以减少延迟,引脚间的距离尽量远,以保证互不干扰,提高性能。
● 基于散热的要求,封装越薄越好。
封装大致发展进程
●结构方面:TO→DIP→SOP→QFP→PLCC→BGA →CSP
●材料方面:金属、陶瓷->陶瓷、塑料->塑料;
●引脚形状:长引线直插->短引线或无引线贴装->球状凸点;
●装配方式:通孔插装->表面组装->直接安装
常用的5种封装方法与知识
1DIP双列直插式封装技术
双入线封装,DRAM的一种元件封装情势。指采用双列直插情势封装的集成电路、模块电源,绝大多数中小规模集成电路、模块电源均采用这种封装情势,其引脚数一样平常不超过100。DIP封装结构情势有:多层陶瓷双列直插式DIP,单层陶瓷双列直插式DIP,引线框架式DIP、塑料包封结构式,陶瓷低熔玻璃封装式等。
2QFP四方扁平封装
封装的芯片引脚之间间隔很小,引脚很细乐鱼体育,一样平常大规划或超大型集成电路都选用这种封装方法,其引脚数—般在100个以上。用这种办法封装的芯片有需要选用SMD (外表装配设备技能)将芯片与主板焊接起米。选用SMD装配的芯片不必在主板上打孔,一样平常在主板外表上有规划好的响应引脚的焊点。将芯片各引脚对准响应的焊点,即可完成与主板的焊接,用这种办法焊上去的芯片,假如不用专用工具是很难拆开下来的。
●适用于SMD外表装配技能在PCB电路板上装配布线;
●合适高频运用;
●操作便利,可靠性高;
●芯片面积与封装面积之间的比值较小。Intel系列CPU中80286、80386和某些486土板中的芯片就是选用这种封装。
3SOP小外型封装
SOP封装技能由1968-1969年菲利浦公司开发成功,往后渐渐派生出SOJ(J型引脚小形状封装)、TSOP(薄小外型封装)、VSOP(其小外开封装)、SSOP(缩小型SOP)、TSSOP(薄的缩小型SOP)及SOT(小外型晶体管)、SOIC(小外型集成电路)等。SOP封装的应用规模很广,主板的频率发作器芯片就是选用SOP封装。
4PLCC塑封引线芯片封装
形状呈正方形,周围都有引脚,形状尺寸比DIP封装小得多。PLCC封装合适用SMD外表装配技能在PCB上装配布线,具有形状尺寸小、可靠性高的上风。
5BGA球栅阵列封装
BGA封装的I/O端子以圆形或柱状焊点按阵列办法散布在封装下面,BGA技能的上风是I/O引脚数尽管添加了,但引脚间距并没有减小反而添加了,然后提高了拼装制品率。尽管它的功耗添加,但BGA能用可控塌陷芯片法焊接,然后能够改善它的电热功能。厚度和质量都较曾经的封装技能有所减少,寄生参数减小,旌旗灯号传输推迟小,运用频率大人提高,组装可用共面焊接,可靠性高。
审核编辑:汤梓红
  • 电子元器件
  • 印刷电路板
  • 封装
  • QFP
    QFP
  • SOP
    SOP
原文标题:科普 | 电子元器件常用的5种封装方法与知识
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    常用电子元器件检测方法与技巧
    常用电子元器件检测方法与经验 元器件的检测是家电维修的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断
    发表于 09-19 17:52 4849次阅读
    常用电子元器件检测方法与经验
    常用电子元器件检测方法与经验元器件的检测是家电维修的一项基本功如何准确有效地检测元器件的相关参数判断元器
    发表于 11-21 09:58
    常用电子元器件实战知识讲座
    常用电子元器件实战知识讲座
    发表于 08-18 08:33
    常用电子元器件封装图集
    51单片机常用电子元器件封装图集
    发表于 04-14 14:24
    本书是常用电子元器件选用知识的实用图书。
    `本书是常用电子元器件选用知识的实用图书。共分10章【***。分别介绍 了电阻器、电容器、半导体二极管、集成电路、晶闸管、电感器、变压器、电声器件及其他元件,内容包括它们的型号、参数概
    发表于 01-20 16:22
    常用电子元器件
    常用元器件分类,命名,型号,规格及参数表达方式常用元件识别及测量方法元器件的安装、使用方法一、电
    发表于 02-11 12:24 120次下载
    常用电子元器件检测方法与经验
    常用电子元器件检测方法与经验
    发表于 06-30 19:26 3098次阅读
    电子元器件基础知识
    电子元器件基础知识 第一节 常用元器件的识别 一、电阻 4 银色 / 10-2 ±10 6. 黑色 0 100 / 7. 棕色 1
    发表于 09-19 13:09 5.2w次阅读
    常用电子元器件的入门基本知识
    常用电子元器件的入门基本知识
    发表于 11-26 10:17 6559次阅读
    电子元器件基础知识:常用元器件的识别
    电子元器件基础知识:常用元器件的识别 第一节 常用元器件
    发表于 03-04 09:29 3900次阅读
    常用元器件封装标准尺寸(精华)
    本内容详细介绍了常用元器件封装标准尺寸,比较完整的分析了常用元器件封装标准尺寸的问题,欢迎大家下
    发表于 07-22 11:26 1236次下载
    <b class='flag-5'>常用</b><b class='flag-5'>元器件</b><b class='flag-5'>封装</b>标准尺寸(精华)
    电子元器件综合知识大全
    电子开发过程中常用电子元器件知识相关资料。
    发表于 12-17 09:33 0次下载
    常用电子元器件应用要点及识别方法
    常用电子元器件应用要点及识别方法
    发表于 09-21 11:01 21次下载
    <b class='flag-5'>常用电子</b><b class='flag-5'>元器件</b>应用要点及识别<b class='flag-5'>方法</b>
    常用元器件元器件封装总结
    在设计PCB的过程中,有些元器件是设计者经常用到的,比如电阻、电容以及三端稳压源等。在Protel 99 SE中,同一元器件虽然相同电气特性,但是由于应用的场合不同而导致
    的头像 发表于 04-25 08:47 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>常用</b><b class='flag-5'>元器件</b>及<b class='flag-5'>元器件</b><b class='flag-5'>封装</b>总结
    常用电子元器件的检测方法和经验说明
    元器件的检测方法和经验很有必要以下对常用电子元器件的检测经验和方法进行介绍供对考包括了:一电阻器的检测
    发表于 02-18 08:00 14次下载
    <b class='flag-5'>常用电子</b><b class='flag-5'>元器件</b>的检测<b class='flag-5'>方法</b>和经验说明
