今天和大家分享一颗LDO芯片,内置看门狗复位电路,而且输出reset信号延时可以调节,BD4271系列LDO是ROHM公司推出的一款LDO,价格较低,适用于汽车级的ECU,导航系统等应用场景,下面我们简单看一下它的功能参数。
1.主要参数:
1.1 BD4271xx系列是汽车级应用芯片,满足AEC-Q100规范。
1.2 内置看门狗输出,并且看门狗延时信号输出可调节。
1.3 CTR引脚,可以打开和关闭LDO芯片工作。
1.4 BD4271系列是汽车级应用芯片,满足AEC-Q100规范。
1.5 BD4271系列是汽车级应用芯片,满足AEC-Q100规范。
1.6 结温工作温度范围:-40 °C to +150 °C
1.7静态电流低至75uA级别。
1.8集成过流保护,欠压保护,热关断保护等功能,进一步提高芯片可靠性。
1.9 两种封装可选择:
■HFP: HRP7 9.395 mm × 10.540 mm × 2.005 mm
■FP2: TO263-7 10.00 mm x 14.950 mm x 4.500 mm
2.设计要点:
2.1 在输输入范围在6-45V时,最大输出电流能力为550mA,当电压处于5.5V-6V时,最大输出电流能力只有300mA。注意时要避免输出能力不足引发的设计风险。
2.2 芯片工作范围在-40到125度。
2.3 CTL控制引脚在2.7V以上才会开启LDO,低于0.8V会关闭LDO,设计开启和关闭电压时,要注意电压值的选择
2.4 注意以下几种情况:
CTL引脚开启时,RO和VO输出才会工作,否则关闭;
当CTL是开启状态,CLK没有输入时,如果VCC有低于阈值,会影响RO信号输出;
当CTL为开启时,VCC持续输入(比如是稳定13.5V),CLK有输入时,VCLK的脉冲时间可以调节复位信号的输出时间,但是不会影响LDO的5V输出。
如果设计需要,可以把这几个功能都连接对应MCU引脚,搭配使用,如果不需要,则可以适当固定,减少IO的使用数量。
2.5 输入电容最好有大于0.1uf的陶瓷电容滤波,也尽量靠近芯片引脚布局PCB,输出电容要有大于6uf的电容,一般可以选用10uf和100nf陶瓷电容搭配使用。
2.6 如果有可靠性考虑,可以外加保护二极管,提高对芯片电源部分的保护。
3.原理图和PCB封装
审核编辑:刘清
看门狗
10文章
559浏览量
70787 -
LDO电源
62浏览量
10449 -
ecu
14文章
884浏览量
54472 -
Vcc
2文章
305浏览量
35949 -
PCB封装
20文章
76浏览量
30194
原文标题:带有看门狗的LDO芯片之BD4271
文章出处:【微信号:攻城狮原创之设计分享,微信公众号:攻城狮原创之设计分享】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
