一、产品概述
凯迪正大KD2511N直流低电阻测试仪采用32bits CPU和高密度 SMD贴装工艺, 拥有0.05%的 电阻测量精度及1uΩ 小电阻分辨率,内部比较器可让使用者自行设定上限/下限参考比较值。高达每秒15次的测试速度能显著提高工作效率,免清零的设计在小电阻测试时使用更为方便,高亮绿色LED数码管来显示四位半的读值,能够快速准确地量测组件或材料之电阻,其性能 、操作简便、外观精美。
凯迪正大KD2511N直流低电阻测试仪可量测的对象包括电缆节点、继电器接触电阻、接插件接插电阻、导线电阻、印制板线路及焊孔电阻,发动机、变压器和发电机线圈电阻等等;
二、凯迪正大直流低电阻测试仪性能特点
1、32位核心处理器,测量精度高、稳定性好。
3、分选结果、测试状态、量程直观显示、清晰方便。
4、精度: 0.1%。
5、7量程自动或手动测试;10uΩ-20KΩ的测试范围。
6、基本零底数,微弱电阻测试无需清零。
7、电阻 小分辨率1uΩ 。
6、测试速度15次/秒。
7、3档比较功能:1档合格,1档超上限,1档超下限。
8、多种触发方式:内部触发、外部触发和手动触发。
9、HANDLER、RS232C、RS485接口实现远程控制。
10、设置数据实时保存。
三、技术指标
测量功能
测试参数:直流电阻
测试速度:快:15次/秒; 慢:8次/秒
测试端:四端
量程切换:自动/锁定
触发方式:内部/外部/手动
清零方式:自稳零免清零(需要时可清零)
电阻测试
测量范围:10uΩ-20KΩ
测试精度:≤20mΩ 0.2%; >20mΩ 0.1%
测量方式
量程:7量程自动/锁定
显示结果:直读 % 分选结果
显示:高亮绿色LED数码管显示四位半的读值
校正:全量程内短路清零
比较器:3档分选
比较判别
信号输出:上超 合格 下超
讯响:合格 不合格 关闭
极限设置方式:值上/下限;百分比上/下限 + 标称值
尺寸:长x宽x高:330mmx215mmx86mm
重量:净重约3.6KG
电阻
86文章
5571浏览量
172989 -
电阻测试仪
2文章
151浏览量
25491
