FPGA SoC电源应用中集成柔性功率器件的使用
FPGA设计论坛 来源:FPGA设计论坛 2023-04-28 10:27 次阅读
工业电子产品的发展趋势是更小的电路板尺寸、更时尚的外形和更具成本效益。由于这些趋势,电子系统设计人员必须降低印刷电路板(PCB)的尺寸和成本。使用现场可编程门阵列(FPGA)和片上系统(SoC)的工业系统需要多个电源轨,同时面临小尺寸和低成本的挑战。集成柔性功率器件可以为这种应用显著降低成本,减小解决方案尺寸。
集成柔性功率器件在同一封装内包含多个DC/DC转换器。这些DC/DC转换器可以是单个封装中的降压转换器、升压转换器和/或LDO的任何组合。图1是一个示例功能框图,其中LM26480包括两个2MHz高效1.5A降压转换器和连个300mA LDO。
图1:LM26480功能框图
让我们通过一个例子来说明使用集成的柔性功率器件的好处。设想设计为由SoC或FPGA控制的无人机设计电源管理系统。图2显示了该系统中的四个组件,它们完全匹配电源管理ICPMIC)。
图2:分立与集成功率管理对比
所示的两种电源解决方案都能产生四个独立的电源轨,为系统的定位系统(GPS)、输入/输出、电压和双倍数据速率类型3(DDR3)供电。在这两个选项中,前端开关模式电源有效地将无人机电池的电压降至5V电源电压,如图2的输入所示。分立组件可以进一步降低此5V电源(如选项1所示)或集成器件(如选项2所示)。
想象一下,使用四个独立的器件为这个系统供电:两个LP3982 300mA单通道LDO和两个TLV62084 2A降压转换器。您可以使用这些分立的DC/DC转换器为系统供电,但仍需要四个独立的有源组件。考虑到有源组件具有可靠性问题,这可能不是解决方案。
替代解决方案可以使用集成柔性功率器件,仅利用单个IC就能提供系统期望的电压和电流能力。如图2所示,这提供了许多益处。
首先,与分立解决方案相比,集成解决方案的成本效益高20%。其次,与四个分立器件的组合电路板空间相比,PMIC解决方案需要的电路板空间低10%。第三,集成器件需要的外部组件少于分立解决方案,这进一步减小了整体尺寸和成本。减少物料清单(BOM)器件数量可以提高可靠性。
因此,在设计需要多个电源轨的系统时,尤其是在需要FPGA或SoC电源的应用中,请考虑集成柔性功率器件。
审核编辑:汤梓红
  • FPGA
  • 转换器
  • ldo
    ldo
  • soc
    soc
  • 功率器件
原文标题:FPGASoC电源的应用中的集成柔性功率器件使用
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    可编程硬件发展路线分析:eFPGA还是FPGA SoC
    FPGA的角度出发。这有点类似之前的微处理器,以Intel代表的传统处理器芯片提供商的技术发展路径是以处理器为本,并在处理器芯片中集成更多多媒体处理单元,例如集成显卡,使得处理器更接近SoC
    发表于 02-10 01:30 3015次阅读
    可编程硬件发展路线分析:e<b class='flag-5'>FPGA</b>还是<b class='flag-5'>FPGA</b> <b class='flag-5'>SoC</b>
    集成功率器件如何简化为FPGASoC设计
    的头像 发表于 07-03 09:47 5344次阅读
    <b class='flag-5'>集成功率</b><b class='flag-5'>器件</b>如何简化为<b class='flag-5'>FPGA</b>和<b class='flag-5'>SoC</b>设计
    发表于 05-10 12:03 1562次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>或<b class='flag-5'>SoC</b><b class='flag-5'>电源</b>的应用中的<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>使用
    浅谈集成FPGA的两种方式:eFPGASoC)&amp; cFPGA(SiP)
    目前流行的两种集成方案分别是embedded FPGA(以下简称eFPGA集成方案)以及FPGA Chiplets(以下简称c
    的头像 发表于 08-16 09:53 7323次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FPGA</b>的两种方式:e<b class='flag-5'>FPGA</b>(<b class='flag-5'>SoC</b>)&amp; c<b class='flag-5'>FPGA</b>(SiP)
    集成功率器件可简化FPGASoC设计
    通过一个例子来说明使用集成柔性功率器件的好处。设想设计为由SoCFPGA控制的无人机设计
    发表于 04-01 15:38
    集成柔性功率器件可用来简化FPGASoC设计
    发表于 04-11 11:49
    集成柔性功率器为FPGASoC设计降低成本
    发表于 03-08 06:45
    集成柔性功率器件FPGASoC电源中的应用
    器门阵列(FPGA)和片上系统软件(SoC)的工业生产系统软件必须好几个电源轨,另外遭遇小规格和成本低的挑戰。集成柔性
    发表于 07-01 09:09
    FPGA中集成ARM核的话可以做些什么事情
    RTRT在做FPGA,最近想了解下在FPGA中集成arm的话,可以做些什么事情。目前产品中的数据处理流程大概是,从传感器采集数据到FPGAFPGA
    发表于 06-07 15:44
    集成功率器件如何简化FPGASoC设计?
    发表于 11-14 06:20
    Cyclone V SoC FPGA硬核处理器系统简介
    SoC FPGA使用宽带互联干线链接,在FPGA架构中集成了基于ARM的硬核处理器系统(HPS),包括处理器、外设和存储器接口。Cyclone V
    发表于 09-04 14:18 5099次阅读
    Cyclone V <b class='flag-5'>SoC</b> <b class='flag-5'>FPGA</b>硬核处理器系统简介
    全球首个柔性系统级芯片(SoC)是其它柔性器件的7000倍
    据报道,AFRL和美国半导体公司利用3D打印领域的创新共同研发出全球首个柔性系统级芯片(SoC),这是史上最复杂的柔性集成电路,存储能力是其他柔性器
    发表于 01-26 09:55 3620次阅读
    FPGA集成SoC的好处显而易见
    FPGA以其强大的灵活性和适应性见长。系统设计师在设计大容量复杂应用时,越来越多的考虑使用SoC中集成FPGA方案来减小功耗并提高性能。 将FPGA
    的头像 发表于 06-18 15:11 2762次阅读
    集成功率器件可简化FPGASoC设计
    集成功率器件可简化FPGASoC设计
    发表于 11-02 08:15 1次下载
    <b class='flag-5'>集成功率</b><b class='flag-5'>器件</b>可简化<b class='flag-5'>FPGA</b>和<b class='flag-5'>SoC</b>设计
    集成功率器件可简化FPGASoC设计
    的头像 发表于 04-07 10:18 662次阅读
