常见开关电源layout经验分享
电子工程师笔记 来源:电子工程师笔记 2023-04-28 11:00 次阅读
其实对于一个开关电源工程师而言,PCB的绘制其实是对一款产品的影响至关重要的部分,如果不能很好地Layout的话,整个电源很有可能不能正常工作,最小问题也是稳波或者EMC过不去。
这是一个成品开关电源模组,文章会以这个电源模组的设计重点给大家讲一些点。
经验一,安规走线间距
这个是写在协议里面的,如果你不按照这个做,耐压测试一定是过不了的,因为高电压,会直接空气击穿。注意保险丝之前的距离是比较远的,要求3mm以上,这就是为啥保险丝都会放在电路最前端的原因。
第二个要注意的是就算安规没有写,如果两根走线太近,正常工作也依然会击穿的,两根1mm间距的PCB外层耐压是200V,所以一般220v交流或者310V直流的走线距离至少2mm以上,我一般都是在2.5mm以上的。
这些器件都是有安规要求的,说白了,就是两个器件有最小尺寸需求的,太小的器件其实是不可能过安规的。
开关电源变压器的骨架,同样是为了符合安规所以要有严格的把关。尤其是初级,到次级的距离,小功率变压器是必须飞线的。
飞线的长度也要被管控,如果飞线太短,耐压可能会受到影响,而如果飞线太长,会有可能对外辐射电磁信号,EMC过不了,所以需要在规格书里面详细写清楚,PCB绘制的时候,飞线的焊盘一定要注意。
经验二,电流走向
这个其实很少有真的被提及,其实原因也很简单。很多人不注意啊。
看着两个设计,这部分RV1压敏电阻到后面x2电容之间,为啥走线为啥故意这样走,而不是直接覆铜全部短接?
注意这里保险丝之后,接压敏电阻VR1再接x2电容的走线,完全是绕了一个弯,这是为什么?
理由很简单,不让电流在PCB上面有回头路可以走。电流只走阻抗最小的部分,如果直接覆铜,必经的元器件就有可能会被跳过,所以这样做不可以。
同样的,这里的电解电容,一样是为了避免电流绕过必经的电容,直接流到负载上。
虽然画法不同,但是实际起到的作用是一样的。
这就是一个错误的案例,红色L火线先接了共模电感,再接的x2电容,共模电感到x2电容的这段线就会产生一个奇妙的现象,电流来回走,变成了一根天线,x2电流充电的时候,导线内部电流是正向,电容放电的时候,导线内部的电流是反向的,这不是天线是什么?
经验三,最小高压主电流回路
所谓的最小高压主电流回路,说的就是最后一个高压滤波电容和变压器初级,与高压mos管之间形成的回路。
这个回路由于要经过高压脉冲电信号,必定会产生严重电磁辐射,而我们能改善的唯一手段就是减小环路面积,这个环越小,天线就越小,辐射就越少。
这就是实际布线时候的布局,大家可以参考一下,JT1是飞线,直接把310V正电压引入了变压器。
经验四,独立电压采样走线。
开关电源的采样电压一定要和开关电源的大电流走线分开。
要从开关电源输出电源的最末端去独立拉线采样,这样可以避免负载电流对采样线上形成的干扰
采样电路在最末端。直接从负载输出端取电压,采样走线上不走大电流。避免了各种采样误差。
经验五 PCB载流能力
众所周知PCB的过电流能力是有限的,但是PCB上的电流究竟能过多少呢?
上面这个表格可以给你一个详细的参考。看过表格,你应该知道了对于小功率开关电源而言,高压侧的走线完全没有必要搞的很粗,除非是为了为器件提供散热,否则1mm一般是足够的,最多2mm多数情况都能够胜任了。
但是对于低压侧,大电流怎么办?
一方面是增加线宽,一方面是通过去掉部分阻焊层,并在钢网层制造窗口,让导线上锡水。
导线的载流能力就会得到相应的增加。(注意一定要在Paste钢网层开孔,否则不会真的上焊锡的,切记切记)
经验六,PCB过孔散热的技巧
许多时候我们需要通过PCB线路板来散热,这个时候我们会打一些过孔,然后把热量传递到PCB的反面去。
这时候有一个小技巧,那就是孔塞可以增加热传导的效率,但是孔塞有一个常见最大孔塞直径,一般是过孔直径不大于0.45mm、保险一点一般都是取0.4mm直径。
经验七 放电管的绘制
一般在开关电源的高压侧与低压侧之间会有一个放电管,用来释放静电。
许多工程师都会最后在PCB Layout的时候手工绘制。
而我的建议是直接做成一个封装,然后和PCB关联调用,这样不会破坏PCB的联动性。
只是说你需要绘制两个异形封装罢了,还算比较容易。
注意这里只需要去掉阻焊层,千万不要在中间绘制钢网层,因为这里是不需要上锡的,只有焊盘需要上锡。
经验八 元器件封装
一般而言,元器件一律按照IPC-SM-782A封装标准制作,对于个别需要承受高压的采样电阻单独对待,因为电阻焊盘之间的间距和耐压有关,所以焊盘需要适当拉开一些,但是同时又不能拉的太开,避免不必要的焊接不良率。
这是控制器用来直接连接高压的采样分压电阻,如果间距不符合要求,很有可能就会耐压不够击穿。
贴片电阻器也是有耐压的,不过耐压不够就要加大封装。
这些差不多就是我在开关电源设计时候的,全部PCB绘制经验了。
审核编辑 :李倩
  • pcb
    pcb
  • 开关电源
  • 控制器
原文标题:常见开关电源layout经验分享
文章出处:【微信号:电子工程师笔记,微信公众号:电子工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    开关电源测量的经验总结
    电子器件的电源测量通常情况是指开关电源的测量(当然还有线性电源)。讲述开关电源的资料非常多,本文讨论的内容为PWM开关电源,而且仅仅是作为测
    发表于 08-05 11:44 2889次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>测量的<b class='flag-5'>经验</b>总结
    8个开关电源layout经验
    直径,一般是过孔直径不大于0.45mm、我保险一点一般都是取0.4mm直径经验七 放电管的绘制一般在开关电源的高压侧与低压侧之间会有一个放电管,用来释放静电。许多工程师都会最后在PCB Layout
    发表于 09-23 19:26
    请问一个经验丰富的Layout工程师是如何做开关电源的?
    一个经验丰富的Layout工程师如何做开关电源
    发表于 03-17 07:43
    8个开关电源layout经验分享
    其实对于一个开关电源工程师而言 PCB的绘制其实是对一款产品的影响至关重要的部分,如果你不能很好的Layout的话,整个电源很有可能不能正常工作,最小问题也是稳波或者EMC过不去。这是别...
    发表于 01-26 07:44
    开关电源维修方法和实战经验
    开关电源维修方法和实战经验开关电源维修方法和实战经验
    发表于 01-15 16:38 49次下载
    开关电源EMI设计经验
    开关电源EMI设计经验,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 09-18 17:34 0次下载
    开关电源的EMI_处理经验
    开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源的EMI_处理经验
    发表于 09-20 15:44 0次下载
    开关电源维修步骤及经验
    开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源维修步骤及经验
    发表于 09-20 16:10 0次下载
    经验分享:如何设计开关电源EMI
    本文将详细介绍开源电源设计中的五个经验,分别是:开关电源的EMI源、开关电?源EMI传输通道分类、开关电源E?MI抑制的9大措施、高频变压器
    发表于 11-24 01:41 2273次阅读
    开关电源PCB Layout的电路要求和EMI要求
    PCB Layout开关电源研发过程中的极为重要的步骤和环节,关系到开关电源能否正常工作,生产是否顺利进行
    的头像 发表于 04-06 13:42 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>PCB <b class='flag-5'>Layout</b>的电路要求和EMI要求
    开关电源PCB Layout要求归纳总结
    PCB Layout开关电源研发过程中的极为重要的步骤和环节,关系到开关电源能否正常工作,生产是否顺利进行,使用是否安全等问题。
    的头像 发表于 04-28 11:17 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>PCB <b class='flag-5'>Layout</b>要求归纳总结
    8个开关电源layout经验!干货分享
    的头像 发表于 07-28 09:48 1.1w次阅读
    8个<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>layout</b><b class='flag-5'>经验</b>!干货分享
    一个经验丰富的Layout工程师如何做开关电源资料下载
    电子发烧友网为你提供一个经验丰富的Layout工程师如何做开关电源资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 03-27 08:40 23次下载
    一个<b class='flag-5'>经验</b>丰富的<b class='flag-5'>Layout</b>工程师如何做<b class='flag-5'>开关电源</b>资料下载
    收藏:8个开关电源layout经验
    发表于 12-01 19:06 12次下载
    收藏:8个<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>layout</b><b class='flag-5'>经验</b>!
    开关电源layout经验分享
    发表于 06-02 09:16 811次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>layout</b><b class='flag-5'>经验</b>分享
