电容式传感器 BCS M30TTH2-PSC30G-AT02
电容式传感器是将被测非电量的变化转换为电容量变化的传感器。电容式传感器的优点是结构简单,价格便宜,灵敏度高,零磁滞,真空兼容,过载能力强,动态响应特性好和对高温、辐射、强振等恶劣条件的适应性强等。缺点是输出有非线性,寄生电容和分布电容对灵敏度和测量精度的影响较大,以及联接电路较复杂等。
巴鲁夫用于探测料位的电容式传感器通过有效面积接触式地识别待探测产品、散货或液体。利用它们的球形电场有效补偿传感器有效面积上的粘着物。
无论是在冷却液储备容器中还是在旁通玻璃上,电容式传感器都能可靠识别液位并有助于防止干运行造成机器损坏。
电容式传感器与电阻式、电感式等传感器相比有以下几点优势:
1、高阻抗、小功率,因而所需的输入力很小,输人能量也很低。电容式传感器因带电极板 间静电引力极小(约几个10-5 N),因此所需输入能量极小,所以特别适宜用来解决输入能量低的 测量问题,例如测量极低的压力、力和很小的加速度、位移等,可以做得很灵敏,分辨力非常髙,能 感受0.001μm甚至更小的位移。
2、温度稳定性好。传感器的电容值一般与电极材料无关,有利于选择温度系数低的材料, 又因本身发热极小,对稳定性影响甚微。
3、结构简单,适应性强,待测体是导体或半导体均可,可在恶劣环境中工作。电容式传感 器结构简单,易于制造,可做得非常小巧,以实现某些特殊的测量;能工作在高低温、强辐射及强 磁场等恶劣的环境中,也能对带有磁性的工件进行测量。
4、动态响应好。由于极板间的静电引力很小,可动部分做得很小很薄,因此其固有频率很 高,动态响应时间短,能在几兆赫的频率下工作,特别适合动态测量,如测量振动、瞬时压力等。
5、可以实现非接触测量,具有平均效应。例如非接触测量回转轴的振动或偏心、小型滚珠 轴承的径向间隙等。当采用非接触测量时,电容式传感器具有平均效应,可以减小工作表面粗糙 等对测量的影响
审核编辑黄宇
电容式传感器
2文章
84浏览量
19093
深入解析AD7147:电容式触摸传感器的理想之选
电容式液位传感器的精度与稳定性:技术解析与场景表现
守护农业仓储安全的“隐形卫士”-电容式液位传感器
赋能农业灌溉,开启智慧节水新范式-电容式液位传感器
粮食仓储与液体肥料存储的安全监测利器-电容式液位传感器
电容式液位传感器在全钒液流电池中的应用案例有哪些?
电容式液位传感器技术在新能源储能系统应用
电容式液位传感器精度解析:范围、影响因素与场景适配
电容式液位传感器具备哪些功能?
如何为非接触电容式液位传感器正确选型?
电容式传感器优点
