PCB阻抗计算的可制造性设计
小米 来源:jf_32813774 作者:jf_32813774 2023-04-28 11:06 次阅读
什么是阻抗?
在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。
什么是阻抗匹配?
阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要有两点作用,调整负载功率和抑制信号反射。
影响阻抗的因素
相对于阻抗变化的关系(其中一个参数变化,假设其余条件不变),影响阻抗因素如下:
阻抗线宽
阻抗线宽与阻抗成反比,线宽越细,阻抗越大,线宽越粗,阻抗越低。
介质厚度
介质厚度与阻抗成正比,介质越厚,阻抗越大,介质越薄,阻抗越低。
阻抗介电常数
介电常数与阻抗成反比,介电常数越高,阻抗越小,介电常数越低,阻抗越大。
防焊厚度
防焊厚度与阻抗成反比,在一定厚度范围内,防焊厚度越厚,阻抗越低,防焊厚度越薄,阻抗越大。
铜箔厚度
铜箔厚度与阻抗成反比,铜厚越厚,阻抗越低,铜厚越薄,阻抗越大。
差动阻抗
间距与阻抗成正比,间距越大,阻抗越大,其余影响因素则与特性阻抗相同。
共面阻抗
阻抗线距导体的间距与阻抗成正比,间距越大,阻抗越大,其它影响因素则与特性阻抗相同。
阻抗计算神器验证影响因素
叠层图制作
这里推荐一款免费的国产工具:华秋DFM软件,它可以自动生成叠层图,也可以手动填写层数、板厚、铜厚,用叠层图的介质厚度匹配阻抗。
如需调整叠层结构,软件里面有自带板材、半固化片及铜箔的库,可根据需要自行选择。在叠层结构需要更改的参数位置,点击右键添加、替换或删除。弹出的窗口是软件自带的物料库,芯板、光板、PP、铜箔可供选择。
介质厚度变化对阻抗的影响
叠层结构的参数要保证正确性,半固化片、板材及铜厚参数不可出错,若板材及半固化片厚度用错,即便是总板厚能够达到,叠层结构不对称生产的成品板子,也会导致板翘无法使用,计算阻抗时,介质厚度如果跟实际生产有差异,会导致阻抗值偏大或者偏小,超出要求的公差。
More
铜箔厚度变化对阻抗的影响
叠层结构的铜厚一定选择准确,如果铜厚错误,会导致差分阻抗相差20ohm左右,单端阻抗相差10ohm左右,因此而达不到实际设计要求的阻抗值。例如:要求铜厚1oz,制作叠层是0.5oz,生产按照叠层生产板子,会导致成品铜厚不够,线宽载流不够,导致产品烧板报废。
More
参考屏蔽层变化对阻抗的影响
计算阻抗时,模板不能选错,需要根据实际设计选择模板,比如单端共面阻抗,直接使用单端模板,阻抗会相差10ohm左右,导致阻抗超公差,如果是隔层参考的,没有使用隔层参考的模板,阻抗会相差几十个ohm,导致板子直接报废。
More
阻抗模板参数
以下基于华秋的工艺制造说明:
H1:半固化片的介质厚度,要填写残铜留胶后的介质厚度。
Erl:华秋的板材常规是4.2,如果是特殊板材要填写板材的介电常数。
W2:线面宽度在线底宽度W1-0.5mil。
T1:内层H/Hoz,铜厚按0.6mil计算,内层1/1oz,铜厚按1.2mil计算,外层成品铜厚1/1oz,铜厚按1.4mil计算,外层成品铜厚2/2oz,铜厚按2.4mil计算。
C1:基材上的阻焊厚度0.8mil。
C2:铜面上的阻焊厚度0.5mil。
C3:差分阻抗线之间的阻焊厚度0.8mil。
CEr:阻焊的介电常数3.5mil。
残铜率默认是70%,如默认的参数需要调整,可以在参数配置里面填写修改,保存即可。
使用阻抗计算神器高效生产
文件预审
1、接收客户文件后,进行文件预审。检查客户文件里面的阻抗线对应的阻抗控制要求参数是否一致,如发现不一致的阻抗异常,需要提出异常给客户确认,比如第一层阻抗控制要求6/6/6mil的差分阻抗线,然而在Gerber文件第一层找不到对应的阻抗线,对于此异常需要与客户确认,并提出建议:①是否忽略阻抗控制要求;②阻抗线跟控制要求是否有偏差,并说明实际的gerber的阻抗线。
2、核对gerber文件里面的叠层结构,检查板厚、铜厚、半固化片的参数是否能够对应华秋DFM里面的物料库。如叠层结构的芯板厚度在DFM里面找不到,则需要与客户确认,建议更改板厚调整叠层结构。
3、预审阻抗线对应的控制要求是否满足,例如:同层的阻抗线控制要求一样,介质厚度一样,线宽不一样,导致两组阻抗线只能控制一组,此时需要客户确认,阻抗同层、同介质厚度的阻抗下是否能够统一。
阻抗线挑选及调整
1、首先需要按照客户提高的阻抗控制要求,去挑选板内对应的阻抗线,挑选阻抗线时需注意,宁可多选却不可漏选阻抗线。
2、把挑选的阻抗线移到另外一层,待阻抗计算完毕,按照计算的结果调整阻抗线,阻抗线按照生产制成能力补偿后,再移回板内正常制作出生产所需的工具菲林。
匹配叠层结构
1、按照客户要求的叠层厚度及所用的物料参数制作叠层图,计算阻抗线时,华秋DFM自动读取叠层图里面的参数,使用叠层图里面的介质厚度,计算线宽线距所需要的介质厚度。
2、叠层图的参数一定要正确,结构要对称,如果参数错误,会导致阻抗偏差很大,叠层不对称会导致无法生产。
3、输入每层的铜面积,华秋DFM可以自动计算无铜区域的填胶量,精确计算阻抗及成品板厚的总厚度。
线宽线距计算阻抗值
选择阻抗层,找到阻抗对应的模板,再输入原始线宽线距,如参考层特别,如隔层参考,需要手动选择参考层,参数输入完毕后,点击全部计算,计算结果为绿色则计算正确,为红色则需要调整线宽线距或者介质厚度。右上角可以更改单位,mil/mm,左下角则可以添加多组阻抗。
保存阻抗计算参数文档
保存阻抗计算图,阻抗计算合格后,“点击”导出压合结构/阻抗参数,把计算的压合结构图及阻抗计算合格参数保存为PDF档,方便以后查询阻抗计算的结果。
阻抗计算这么多知识点,肯定很多工程师会觉得难学的同时也记不全吧?所以,强烈推荐使用华秋DFM软件,可以一键计算阻抗,超简单实用,并且还是免费的哦!
在没有华秋DFM软件前,工程师们都是用Polar SI9000计算阻抗,但它不能制作叠层图,需要先画好后,再按照介质厚度模拟阻抗,非常的不方便。
但是,用了华秋DFM软件后,计算阻抗只需几个步骤,输入相关参数,就能得到想要的结果,直接提升几倍的工作效率!
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • 阻抗匹配
  • DFM
    DFM
  • 可制造性设计
  • 华秋DFM
    【免费】PCB制造设计规范大全
    粗劣,又或是没有结合实际工艺标准进行合理建议。所以为了长期有效的帮助工程师们,高效优化并快速设计复杂的PCB板,我们花了3个月时间,整理出一份详细、精确、完整的PCB制造
    发表于 03-30 20:13
    VGA接口的PCB制造设计问题详解!
    、Hsync和Vsync需要加粗,做”立体包地”处理,隔离层走线。 04 VGA接口的PCB制造设计 焊盘大小和间距 VGA接口的PCB
    发表于 12-25 13:40
    VGA接口的PCB制造设计问题详解
    发表于 12-25 13:44
    制造案例│DDR内存芯片的PCB设计!
    实物的元件库评估DDR芯片的。 这里推荐一款一款制造检查的工艺软件: 华秋DFM ,对于DDR芯片安装的
    发表于 12-25 13:58
    制造案例│DDR内存芯片的PCB设计
    发表于 12-25 14:02
    PCB制造测试技术概述
    计算量应小于测试程序生成的计算量。PCB测试设计过程实际上就是将某种能够方便测试进行的
    发表于 09-19 16:17
    华秋干货铺 | PCB阻抗计算制造设计
    则与特性阻抗相同。 共面阻抗 阻抗线距导体的间距与阻抗成正比,间距越大,阻抗越大,其它影响因素则与特性
    发表于 04-28 11:12
    USB接口的PCB制造设计要点
    USB连接器的PCB是否存在制造性问题等。 华秋DFM软件是国内首款免费PCB制造
    发表于 11-21 17:54
    PCB设计的制造
    PCB设计的制造,工艺流程DFM设计(PCB)一般原则
    发表于 11-10 17:46 0次下载
    PCB设计的制造
    PCB设计的制造,工艺文件
    发表于 12-16 22:01 0次下载
    PCB设计DFM制造设计
    PCB设计DFM制造设计
    发表于 04-24 08:00 0次下载
    PCB制造设计和PCBA可组装设计
    PCBA制造设计与PCB制造设计,看上去只差
    发表于 03-15 10:36 2149次阅读
    PCB制造设计分析软件
    PCB制造设计分析软件
    发表于 06-18 11:25 0次下载
    华秋干货铺 | PCB阻抗计算制造设计
    问什么是阻抗?答在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。问什么是阻抗匹配?答阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。
    的头像 发表于 05-05 10:04 1027次阅读
    华秋干货铺 | <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>计算</b>的<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>性</b>设计
    PCB设计DFM制造设计.zip
    PCB设计DFM制造设计
    发表于 12-30 09:20 30次下载
