KD2685A/86A型绝缘电阻测试仪是一种测量仪器、电容器等介质的绝缘电阻测量仪器,其工作稳定可靠,操作方便,并具有不良判别的功能。
本仪器集成化程度高,内部测量部份主要有电压选择、稳压部份;测量输入与放大部分;预置及不合格品比较部分;显示部分。本仪器精度高,速度快,稳定性好,无论从测量精度、操作使用、外观设计等均**国内同类产品,本产品适用于工厂、学校科研单位对仪器及其它电器的安全参数的测试,特别适用于电容器等介质的绝缘电阻测试的需要。
二、凯迪正大绝缘电阻测试仪技术指标
1、测试电压:具体范围用户可以提出特殊要求。
2、KD2685A 10VDC ±5% 25VDC ±5% 50VDC ±2% 100VDC ±2% 250VDC ±2% 500VDC ±2%
3、KD2686A 25VDC ±5% 50VDC ±2% 100VDC ±2% 250VDC ±2% 500VDC ±2% 1000VDC ±2%
4、测试范围:5×105~1013Ω(105~5×105Ω范围内精度不作考核) 10V档: 105~109Ω 25V档: 106~1010 50V档: 10(6)~10(11)Ω 100V档 10(6)~10(11)Ω 250V档: 10(6)~10(11)Ω 500V档: 10(7)~10(12)Ω 1000V档:107~1012Ω(1012~1013Ω范围内精度不作考核)
5、测试精度:表头指示1.00~2.0精度±5%±1格 表头指示2.0~5.0精度±10%±1格 表头指示5.0~10.0精度±15%
6、充电时间: 仪器:充电时间<0.1S 电容器:容量<1uF,充电时间<0.1S 容量>1uF,充电时间<0.5S
7、预置范围:(0.1~9.9)×电压选择倍率×倍率选择(MΩ)。
8、分选功能:本仪器具有分选功能,由预置拨盘开关选择需要的数值,当测试值小于预置值时,“不良”指示灯亮,表示不合格。当测试值大于预置值时“不良”指示灯灭,表示合格。
9、表头指示选择: 当设置/测量键为按下时表头指示的值为拨盘预置的数值。 当设置/测量键为放开时表头指示的值为测量的数值。
10、测试夹具测量/放电选择: 当测量/放电选择为测量时,对测试夹具上的元件进行测量。选为测量-讯响时亦为测量状态,且讯响功能打开,不合格时可讯响报警。 当测量/放电选择为放电时,对测试夹具上的元件进行放电。
11、温度:0℃~40℃ 湿度:≤80%RH
12、电源电压:220V±5% 频率:50Hz 功率:≤50W
13、体积和重量:340(长)×350(宽)×150(高)mm;不大于6Kg
测量仪
1文章
682浏览量
33331 -
绝缘电阻
2文章
389浏览量
18516
凯迪正大电气200Kv冲击电压发生器试验装置
武汉凯迪正大分享电缆电力检测方法及其优缺点
武汉凯迪正大分享高压10KV电缆故障查找:短路接地故障的定位与分析
武汉凯迪正大分享电缆绝缘试验:保障电力传输安全
武汉凯迪正大35kV环网电缆直流耐压试验内容分享
武汉凯迪正大分享电缆电气性能检测:检测内容与规范
武汉凯迪正大分享电缆电容检测:原理、应用与重要性
凯迪正大对高压电缆泄漏与耐压试验方法及步骤分享
武汉凯迪正大对电缆主绝缘耐压试验方法与意义分享
武汉凯迪正大对10KV架空绝缘电缆检测项目与技术规范分享
武汉凯迪正大对电缆探伤检测方法简述
凯迪正大电气分享电缆短路故障知识
凯迪正大对电缆安全检查知识经验总结分享
