计数器的功能是完成计数功能,可以实现加法计数和减法计数,计数范围是0~999.计数器有三种类型:加计数器(S_CU)、减计数器(S_CD)和加减计数器(S_CUD)。
(3) 减计数器(S_CD)
减计数器(S_CD)在计数初始值预置输入端S上有上升沿时,PV装入预置值,输入端CD每检测到一次上升沿,当前计数值CV减1(前提是CV值大于0),当CV等于0时,计数器的输出Q从状态“1”变成状态“0”;当R端子的状态为“1”时,计数器复位,当前计数值为“PV”,输出也为“0”。减计数器指令和参数见图1:
图1
用一个例子来说明减计数器指令的使用,梯形图和指令表示如图2所示:
图2
与之对应的时序图如图3所示:
图3
当I0.1闭合时,将10赋给CV,当I0.0每产生一个上升沿,计数器C0计数1次,CV减1,当CV值为0时,Q0.0输出从“1”变成“0”。任何时候复位有效时,9 定时器C0复位,CV值为0,Q0.0输出为低电平“0”。
【例1】设计一个程序,实现用一个按钮控制一盏灯的亮和灭,即压下奇数次按钮时,灯亮,压下偶数次按钮时,灯灭。
【解】当I0.0第一次合上时,M10.0接通一个扫描周期,使得Q0.0线圈得电一个扫描周期,当下一次扫描周期到达,Q0.0常开触点闭合自锁,灯亮。
当I0.0第二次合上时,M10.0接通一个扫描周期,CO计数为2,Q0.0线圈断电,使得灯灭,同时计数器复位。梯形图如图4所示。
图4
审核编辑:刘清
plc
5022文章
13490浏览量
468011 -
计数器
32文章
2278浏览量
95520 -
SIMATIC
1文章
231浏览量
15960 -
S7-1500
3文章
301浏览量
6614
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC SIMATIC 计数器-减计数器
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于WinCC V7.2与S7-1200/1500 PLC通讯步骤介绍
SIMATIC S7-1500 PLC用户手册
西门子SIMATIC S7-1500控制器系列的安装接线图完整版
电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC的常用模块
SIMATIC S7-1500 PLC信号模块(2)
电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC信号模块(1)
SIMATIC S7-1500 PLC SIMATIC计数器-加计数器
