1. STM32的时钟源主要有:
内部时钟
外部时钟
锁相环倍频输出时钟
1.1 详细介绍
HSI(内部高速时钟)
它是RC振荡器,频率可以达到8MHZ,可作为系统时钟和PLL锁相环的输入
HSE(外部高速时钟)
接入晶振范围是4-16MHZ,可作为系统时钟和PLL锁相环的输入,还可以经过128分频之后输入给RTC。
LSI(内部低速时钟)
它是RC振荡器,频率大概为40KHZ,供给独立看门狗或者RTC,并且独立看门口只能依靠LSI作为时钟源
LSE(外部低速时钟)
通常外接32.768MHZ晶振提供给RTC
PLL(锁相环)
用来倍频输出。因为开发板外部晶振只有8MHZ,而STM32最大工作频率是72MHZ。他可以通过HSI输入,HSE输入或两分频输入,通过PLL倍频(2-16),倍频之后输入给系统时钟。
MCO(时钟输出管脚)
通常对应STM32 PA8,它可以选择一个时钟信号输出,给外部的系统提供时钟源
2. 标准库的时钟配置
2.1 stm32启动文件
首先打开startup_stm32f10x_hd.s,该文件为stm32的启动文件,在该文件内会发现有这么一块用汇编写的代码。
Reset_HandlerPROC EXPORTReset_Handler[WEAK] IMPORT__main IMPORTSystemInit LDRR0,=SystemInit BLXR0 LDRR0,=__main BXR0 ENDP
通过这段汇编代码可以看出,程序在执行main函数之前,会先执行SystemInit函数。
2.2 SystemInit函数详解
voidSystemInit(void) { /*Reset the RCC clock configuration to the default reset state(for debug purpose)*/ /*Set HSION bit*/ RCC->CR|=(uint32_t)0x00000001; /*Reset SW,HPRE,PPRE1,PPRE2,ADCPRE and MCO bits*/ #ifndefSTM32F10X_CL RCC->CFGR&=(uint32_t)0xF8FF0000; #else RCC->CFGR&=(uint32_t)0xF0FF0000; #endif/*STM32F10X_CL*/ /*Reset HSEON,CSSON and PLLON bits*/ RCC->CR&=(uint32_t)0xFEF6FFFF; /*Reset HSEBYP bit*/ RCC->CR&=(uint32_t)0xFFFBFFFF; /*Reset PLLSRC,PLLXTPRE,PLLMUL and USBPRE/OTGFSPRE bits*/ RCC->CFGR&=(uint32_t)0xFF80FFFF; #ifdefSTM32F10X_CL /*Reset PLL2ON and PLL3ON bits*/ RCC->CR&=(uint32_t)0xEBFFFFFF; /*Disable all interrupts and clear pending bits*/ RCC->CIR=0x00FF0000; /*Reset CFGR2 register*/ RCC->CFGR2=0x00000000; #elifdefined(STM32F10X_LD_VL)||defined(STM32F10X_MD_VL)||(defined STM32F10X_HD_VL) /*Disable all interrupts and clear pending bits*/ RCC->CIR=0x009F0000; /*Reset CFGR2 register*/ RCC->CFGR2=0x00000000; #else /*Disable all interrupts and clear pending bits*/ RCC->CIR=0x009F0000; #endif/*STM32F10X_CL*/ #ifdefined(STM32F10X_HD)||(defined STM32F10X_XL)||(defined STM32F10X_HD_VL) #ifdefDATA_IN_ExtSRAM SystemInit_ExtMemCtl(); #endif/*DATA_IN_ExtSRAM*/ #endif /*Configure the System clock frequency,HCLK,PCLK2 and PCLK1 prescalers*/ /*Configure the Flash Latency cycles and enable prefetch buffer*/ SetSysClock(); #ifdefVECT_TAB_SRAM SCB->VTOR=SRAM_BASE|VECT_TAB_OFFSET;/*Vector Table Relocation in Internal SRAM.*/ #else SCB->VTOR=FLASH_BASE|VECT_TAB_OFFSET;/*Vector Table Relocation in Internal FLASH.*/ #endif }
打开内部8M时钟
通过查看寄存器手册可知,这段代码为打开内部8M时钟。
设置时钟配置寄存器
对应寄存器说明可查看《STM32中文参考手册_V10》的6.3.2 时钟配置寄存器(RCC_CFGR)章节。
后续代码,有兴趣可根据《STM32中文参考手册_V10》手册,查看代码具体作用。
2.3 SetSysClock()函数详解
staticvoidSetSysClock(void) { #ifdefSYSCLK_FREQ_HSE SetSysClockToHSE(); #elifdefined SYSCLK_FREQ_24MHz SetSysClockTo24(); #elifdefined SYSCLK_FREQ_36MHz SetSysClockTo36(); #elifdefined SYSCLK_FREQ_48MHz SetSysClockTo48(); #elifdefined SYSCLK_FREQ_56MHz SetSysClockTo56(); #elifdefined SYSCLK_FREQ_72MHz SetSysClockTo72(); #endif }
system_stm32f10x.c文件中会根据芯片的型号定义对应的宏
#ifdefined(STM32F10X_LD_VL)||(defined STM32F10X_MD_VL)||(defined STM32F10X_HD_VL) /*#define SYSCLK_FREQ_HSEHSE_VALUE*/ #defineSYSCLK_FREQ_24MHz24000000 #else /*#define SYSCLK_FREQ_HSEHSE_VALUE*/ /*#define SYSCLK_FREQ_24MHz24000000*/ /*#define SYSCLK_FREQ_36MHz36000000*/ /*#define SYSCLK_FREQ_48MHz48000000*/ /*#define SYSCLK_FREQ_56MHz56000000*/ #defineSYSCLK_FREQ_72MHz72000000 #endif
3. 时钟配置函数
3.1 时钟初始化配置函数
voidSystemInit(void); SYSCLK(系统时钟)=72MHZ; AHB总线时钟(HCLK=SYSCLK)=72MHZ; APB1总线时钟(PCLK1=SYSCLK/2)=36MHZ; APB2总线时钟(PCLK1=SYSCLK/1)=72MHZ; PLL主时钟=72MHZ;
3.2 外设时钟使能配置函数
voidRCC_AHBPeriphClockCmd(uint32_tRCC_AHBPeriph,FunctionalState NewState); voidRCC_APB2PeriphClockCmd(uint32_tRCC_APB2Periph,FunctionalState NewState); voidRCC_APB1PeriphClockCmd(uint32_tRCC_APB1Periph,FunctionalState NewState);
3.3 时钟源使能函数
voidRCC_HSICmd(FunctionalState NewState); voidRCC_LSICmd(FunctionalState NewState); voidRCC_PLLCmd(FunctionalState NewState); voidRCC_RTCCLKCmd(FunctionalState NewState);
3.4 时钟源和倍频因子配置函数
voidRCC_HSEConfig(uint32_tRCC_HSE); voidRCC_SYSCLKConfig(uint32_tRCC_SYSCLKSource); voidRCC_HCLKConfig(uint32_tRCC_SYSCLK); voidRCC_PCLK1Config(uint32_tRCC_HCLK); voidRCC_PCLK2Config(uint32_tRCC_HCLK);
3.5 外设时钟复位函数
voidRCC_APB2PeriphResetCmd(uint32_tRCC_APB2Periph,FunctionalState NewState); voidRCC_APB1PeriphResetCmd(uint32_tRCC_APB1Periph,FunctionalState NewState);
3.6 自定义系统时钟
voidRCC_HSE_Config(u32 div,u32 pllm) { RCC_DeInit(); RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); if(RCC_WaitForHSEStartUp()==SUCCESS) { RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); RCC_PLLConfig(div,pllm); RCC_PLLCmd(ENABLE); while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY)==RESET) RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK) while(RCC_GetSCLKSource()!=0x08); } }
审核编辑:汤梓红
振荡器
28文章
3880浏览量
139756 -
STM32
2280文章
10963浏览量
359690 -
pll
6文章
785浏览量
135624 -
时钟
11文章
1761浏览量
132285 -
时钟源
95浏览量
16115
原文标题:STM32时钟详解
文章出处:【微信号:玩点嵌入式,微信公众号:玩点嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
STM32时钟详解 精选资料推荐
STM32的时钟树详解
STM32最小系统和时钟详解
【自学笔记】STM32时钟系统详解
单片机STM32时钟详解
