电子行业应该怎样对静电压进行检测?
HyperBroli 来源:HyperBroli 作者:HyperBroli 2023-04-28 13:43 次阅读
如今,许多类型的微电子行业需要有效控制生产不良率和质量可靠性问题,包括集成电路制造(晶圆制造芯片密封测试)、平板显示制造(前段TFTFab、中段LCD成盒组装/OLED组装后显示模块,MEMS(前段晶圆制造与后段器件封装)等等。
以工厂人体静电引起的微电子设备问题为例(HumanBodyModel,人体静电放电模型),让我们检查人体静电分析与人体静电相关的技术认知和实践方法。
基于这种情况LED静电失效机理(正向导通静电放电),人体放电产生的放电电流范围越大,这SMDLED电性失效的风险越高(通常SMDLED工作电流幅值几毫安)(LCD屏幕模组工厂中LED静电损伤常称为坏灯—即通低电流不再发光);
因此,要有效保护SMDLED不会被工作人员身体上的静电放电“击穿”,就必须将工作中操作人员的人体静电压管控得足够低(由LED承载电流*确定人体皮肤电阻)。
因此,在工厂的静电保护实践中,必须做的是检测人体静电带电的真实水平,即检测人体静电的有效方法,以确认工厂当前的人体静电控制措施是否足够有效。如果您不知道怎样检测,可以来看看深圳斯泰科微的静电压传感器和人体行走电压测试仪,多款产品皆可满足您的需求。
现实情况是,相当多的电子制造工厂采用基于国际工业的人体静电压检测方法ESD标准(美标ANSI/ESDS20.20、欧标IEC61340-5-1)测试方法,即借助CPM设备(Charged Plate Monitor,静电充电板测试仪)。
那么,这种检测人体静电(静电压)的方法真的能反映人体静电带电量吗?如果人体静电检测方法失真,会对工厂人体静电控制的技术分析和判断造成一定的干扰或误差。
只要你了解CPM基于基本的物理分析,可以明确判断设备测量静电压及其充电板的电容参数
CPM通过其充电板与人体串联,人体静电并联20pF由此产生的人体静电压必须明显低于人体原有的静电压(人体静电荷/人体对地电容)(人体对地电容一般为100pF左右),即,CPM通过测量人体静电压获得的数据显偏小失真。
那么,如何实现无失真检测人体静电带电的目的呢?
其实有CPM方法检测人体静电压,即消除静电压测量仪器并联电容的影响,即用非接触式静电压计测量人体皮肤(如手掌)的静电压。
因此,通过上述人体静电对SMDLED根据对放电机制和人体静电压检测方法的分析,电子工厂静电保护实践中还有许多其他内容需要重新检测工厂目前的做法是否合理,是否存在偏差。
审核编辑:汤梓红
  • led
    led
  • 静电
  • 微电子
    求问帖!静电消除器在电子半导体领域的具体应用与需求!
    您好! 我是一名静电消除器销售的从业者,近期我对电子半导体行业产生了浓厚的兴趣,希望能够深入了解该行业静电消除器的具体应用情况。 我了解到
    发表于 12-26 10:25
    用FPGA对DAC81416EVM输出的电压进行控制,请问需要从哪里进行
    我需要用FPGA对DAC81416EVM输出的电压进行控制,请问我需要从哪里进行。需要通过自带的USB连接线控制,还是直接对引脚通过SPI协议进行控制
    发表于 11-14 08:16
    静电对敏感电子元件的影响
    1. 引言 在电子行业中,静电是一种常见的现象,它可能由人体活动、设备操作或环境变化引起。敏感电子元件,如集成电路(IC)、微处理器、存储器和传感器等,由于其微小的尺寸和复杂的结构,对
    的头像 发表于 11-05 10:18 838次阅读
    电压检测芯片957工作原理是什么
    、基本组成 电压检测芯片通常由比较器、参考电压源和输出驱动电路组成。 比较器 :作为核心部件,比较器用于将输入的电压信号与参考电压进行比较,
    的头像 发表于 09-18 17:23 686次阅读
    AMC1200可以在单电源供电的情况下,对负值电压进行隔离放大吗?
    AMC1200的手册里有如下图的应用方式,这样GND1与采样电阻一端直连,VDD1单电源供电,当采样电阻Rs中有交流流过时,AMC1200还能正常工作么? 图中,电流方向为1所示箭头时,VINP的输入电压相对于GND1为负值,这时AMC1200可以在单电源供电的情况下,对负值
    发表于 09-03 07:37
    LM324对小电阻r上的电压进行放大、积分,正向饱和的原因?
    如图,对小电阻r上的电压进行放大、积分。 u1: u2输出: 当用理想运放替换两个LM324后 u1: u2: 使用理想运放,积分结果很快稳定。使用LM324时,输出u2持续变化,基本正向饱和了。 请问是何种原因导致此状况,需如何修改电路呢
    发表于 09-03 07:25
    TPS257x2-Q1使用非稳态电源电压进行启动
    电子发烧友网站提供《TPS257x2-Q1使用非稳态电源电压进行启动.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 10:19 0次下载
    TPS257x2-Q1使用非稳态电源<b class='flag-5'>电压进行</b>启动
    用一个AD采集电路对TIA输出电压进行采样,每次AD转换时,TIA输出都会有很强的毛刺,为什么?
    我现在用一个AD采集电路对TIA输出电压进行采样,但是发现每次AD转换时,TIA输出都会有很强的毛刺(绿的表示AD转换,红的是TIA输出),AD采集电路和TIA是两部分电路,地通过导线连接,这是由那部分电路引起的???谢谢 TIA使用OPA335芯片放大光电二极管产生的电流,电路如下:
    发表于 09-02 06:48
    使用OPA2846运放进行检波遇到的疑问求解
    使用OPA2846进行检波的时候,仿真输出检波信号噪声峰峰值约为不到1mV,实际电路信号噪声峰峰值在200mV内;把该电路的运放换为LF412进行检波,仿真输出信号噪声峰峰值约为250mV,实际电路信号噪声
    发表于 08-30 07:53
    INa116对PT1000两端电压进行放大,输出一直是0.9V不变,为什么?
    INa116对PT1000(电流0.25mA)两端电压进行放大,RG=5k(应该放大倍数11),输入偏置电阻10M欧,输入差分电压0.28V,电源+-5V。 但是输出一直是0.9V不变,其它的输入
    发表于 08-13 06:07
    求助,关于INA826作为恒流源反馈电路的一些问题求解
    电压进行反馈。INA826的放大倍数为10倍。此时搭载好的电路经过交流传输特性的仿真,整个环路是不稳定的。应该怎样对环路进行补偿才能使得整个环路稳定呢?
    发表于 07-31 06:53
    如何进行IP检测
    如何避免网络出现故障,增强网络安全性?又如何更加合理的规划分配网络资源?这就不得的提到我们需要定期给自家或企业中的IP进行检测了。IP 地址就像是网络世界中设备的“身份证号码”,定时进行检测,能够
    的头像 发表于 07-26 14:09 564次阅读
    如何<b class='flag-5'>进行</b>IP<b class='flag-5'>检测</b>
    非接触式静电场测试仪与接触式静电电压测试仪
    每种静电电压测量设备都有其适用的场景和优缺点。在选择设备时,我们需要根据被测物体的尺寸、所需测量的电压范围以及预算等因素进行综合考虑。对于大型物体和高
    的头像 发表于 07-21 10:44 690次阅读
    非接触式<b class='flag-5'>静电</b>场测试仪与接触式<b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>电压</b>测试仪
    纺织行业静电问题及解决方案
    纺织生产过程中,静电和灰尘会严重影响产品质量。当空气干燥时,静电就会慢慢的积累起来,机器与纱线间的摩擦又会产生更多的静电,致使纺织生产无法正常进行,断头、飞花、纱线缠绕等降低生产效率和
    的头像 发表于 07-05 17:16 612次阅读
    纺织<b class='flag-5'>行业</b><b class='flag-5'>静电</b>问题及解决方案
    深圳比创达电子EMC|人体静电对精密电子器件的伤害如何避免.
    管(瞬态电压抑制器)就是一种常见的静电防护器件。它能够在瞬态电压出现时迅速响应(皮秒级别),通过分流防止静电放电对电路造成损害。TVS管具有响应速度快、可靠性高等特点,广泛应用于各种
    发表于 04-22 14:40
