很多企业都抱怨,静电防护投入费用增加了很多,全员个人防护配备齐全了,生产设备,工具及检测仪器都接地了。室外静电泄放地桩也做了,室内防静电地板也做了,各类静电点检测试仪都买了,专业的ESD人员配备到位,日常的ESD管理体系都完善,还是不能解决静电的危害问题?因为,企业还缺少一项重要的工具——发现静电产生根源的利器——静电压传感器实时监测系统。
VESD静电压监测系统是第三代控制系统,由MES传感器硬件(如传感器探头,监测主机,无线智能信息收发器等),PC终端显示+工控电脑三部份组成。通过网络把“静电压监测设备”、“数据转换器”、“计算机”等设备连接起来,组成一个完整的静电压监测网络系统,在软件的控制下,实现真正意义上的实时监测、数据储存、以及动态显示等功能,解决长期以来企业里对静电压监控和数据采集记录难的问题,可根据客户需求个性定制开发。静电压监测能一定程度上预防因静电而发生的问题并将不良率降低,从而缩减相关人力费用,提高管理效率。
VESD静电压监测系统的主要功能:
根据作业现场敏感器件的静电防护等级设置静电监控报警上限值
通过作业现场持续监测的数据记录分析不良品与静电的关联性
通过异常的静电监测数据发现静电产生的根源
通过对成品率低的线体升级改造加装静电监控系统进行测试对比
通过对静电敏感工位的静电消除效果进行跟踪监测
结合MES系统扫码功能记录产品编号与现场监测数据的对应关系
审核编辑黄宇
监测系统
8文章
2755浏览量
81500 -
MES
5文章
933浏览量
29863 -
防静电
3文章
152浏览量
13046 -
静电防护
11文章
197浏览量
47513
