使用Verilog编写好了功能模块以及对应的testbench之后,一般需要对其功能进行仿真测试。由于工作场合、必须使用正版软件,然而ModelSim的license又非常有限、经常出现的状况是一方在使用其进行仿真、另一方就不能够进行仿真了。
在这个情况下,可以有的选择包括:
1、继续等待别人用完,然后再使用ModelSim进行仿真;
2、使用集成在VIVADO里的simulation工具(ISE下自带的是ISim),基本可以胜任绝大多数的功能仿真任务;操作也很简单,直接Run Simulation就可以了;
3、使用开源的工具:iverilog+gtkwave工具。
下面对第三种方式的操作流程进行记录。系统环境为Windows7
从官网下载包含iverilog+GTKWave的安装包,地址为http://bleyer.org/icarus/。安装好之后开始逐步执行命令。(或者也可以将命令编写在一个脚本文件中。)
本文所仿真的verilog小实例如下,是一个简单的loadable四位加一计数器:(代码来自在学习testbench期间在网上找到的Lattice公司的“A Verilog HDL Test Bench Primer”手册中的示例代码)
//------------------------------------------------- // File: count16.v // Purpose: Verilog Simulation Example //------------------------------------------------- `timescale 1 ns / 100 ps module count16 (count, count_tri, clk, rst_l, load_l, enable_l, cnt_in, oe_l); output [3:0] count; output [3:0] count_tri; input clk; input rst_l; input load_l; input enable_l; input [3:0] cnt_in; input oe_l; reg [3:0] count; // tri-state buffers assign count_tri = (!oe_l) ? count : 4'bZZZZ; // synchronous 4 bit counter always @ (posedge clk or negedge rst_l) begin if (!rst_l) begin count <= #1 4'b0000; end else if (!load_l) begin count <= #1 cnt_in; end else if (!enable_l) begin count <= #1 count + 1; end end endmodule //of count16
为其编写的testbench文件如下:
//------------------------------------------------- // File: cnt16_tb.v // Purpose: Verilog Simulation Example // Test Bench //----------------------------------------------------------- `timescale 1 ns / 100 ps module cnt16_tb (); //--------------------------------------------------------- // inputs to the DUT are reg type reg clk_50; reg rst_l, load_l, enable_l; reg [3:0] count_in; reg oe_l; //-------------------------------------------------------- // outputs from the DUT are wire type wire [3:0] cnt_out; wire [3:0] count_tri; //--------------------------------------------------------- // instantiate the Device Under Test (DUT) // using named instantiation count16 U1 ( .count(cnt_out), .count_tri(count_tri), .clk(clk_50), .rst_l(rst_l), .load_l(load_l), .cnt_in(count_in), .enable_l(enable_l), .oe_l(oe_l) ); //---------------------------------------------------------- // create a 50Mhz clock always #10 clk_50 = ~clk_50; // every ten nanoseconds invert //----------------------------------------------------------- // initial blocks are sequential and start at time 0 initial begin $dumpfile("cnt16_tb.vcd"); $dumpvars(0,cnt16_tb); end initial begin $display($time, " << Starting the Simulation >>"); clk_50 = 1'b0; // at time 0 rst_l = 0; // reset is active enable_l = 1'b1; // disabled load_l = 1'b1; // disabled count_in = 4'h0; oe_l = 4'b0; // enabled #20 rst_l = 1'b1; // at time 20 release reset $display($time, " << Coming out of reset >>"); @(negedge clk_50); // wait till the negedge of // clk_50 then continue load_count(4'hA); // call the load_count task // and pass 4'hA @(negedge clk_50); $display($time, " << Turning ON the count enable >>"); enable_l = 1'b0; // turn ON enable // let the simulation run, // the counter should roll wait (cnt_out == 4'b0001); // wait until the count // equals 1 then continue $display($time, " << count = %d - Turning OFF the count enable >>", cnt_out); enable_l = 1'b1; #40; // let the simulation run for 40ns // the counter shouldn't count $display($time, " << Turning OFF the OE >>"); oe_l = 1'b1; // disable OE, the outputs of // count_tri should go high Z. #20; $display($time, " << Simulation Complete >>"); $stop; // stop the simulation end //-------------------------------------------------------------- // This initial block runs concurrently with the other // blocks in the design and starts at time 0 /*initial begin // $monitor will print whenever a signal changes // in the design $monitor($time, " clk_50=%b, rst_l=%b, enable_l=%b, load_l=%b, count_in=%h, cnt_out=%h, oe_l=%b, count_tri=%h", clk_50, rst_l, enable_l, load_l, count_in, cnt_out, oe_l, count_tri); end*/ //-------------------------------------------------------------- // The load_count task loads the counter with the value passed task load_count; input [3:0] load_value; begin @(negedge clk_50); $display($time, " << Loading the counter with %h >>", load_value); load_l = 1'b0; count_in = load_value; @(negedge clk_50); load_l = 1'b1; end endtask //of load_count endmodule //of cnt16_tb
为了方便执行,编写了批处理脚本,如下:
set iverilog_path=C:iverilogin; set gtkwave_path=C:iveriloggtkwavein; set path=%iverilog_path%%gtkwave_path%%path% set source_module=count16 set testbentch_module=cnt16_tb iverilog -o "%testbentch_module%.vvp" %testbentch_module%.v %source_module%.v vvp -n "%testbentch_module%.vvp" set gtkw_file="%testbentch_module%.gtkw" if exist %gtkw_file% (gtkwave %gtkw_file%) else (gtkwave "%testbentch_module%.vcd") pause
首先,设置iverilog和GTKWave可执行文件路径到PATH。由于工作场合下、本人只是所使用电脑系统的普通用户权限、而不是管理员权限,所以不方便为本机系统添加环境变量,所以需要在开始执行上述操作。
然后设置两个变量,后面会使用
testbentch_module设置为testbench文件的模块名
source_module设置为DUT模块名
然后使用iverilog编译verilog
-o指定输出文件名,这里使用模块名+.vvp
之后指定源文件
在制定源文件的时候可以用通配符*,如本人用的批处理中通常使用这种方式指定RTL文件:set rtl_file="../rtl/*.v"。
然后使用vvp开始仿真,参数为上面iverilog的输出文件
之后开始仿真数据波形显示
设置了一个变量,为GTKWave保存文件的文件名,这里使用模块名+.gtkw
然后判断GTKWave保存文件是否存在,若存在则直接使用GTKWave打开该.gtkw文件,否则打开刚仿真生成的.vcd文件。
这里有两点需要注意:
1、vvp命令使用了-n选项是为了让testbench在执行完测试流程之后自动结束,也可以不在执行命令这里使用-n、而通过在testbench文件的initial块中添加"$finish"命令来结束。(testbentch中结束仿真推荐用$finish而不用$stop;因为$finish可以直接结束仿真并退出,而不需要手动退出,这样运行类似以上例子批处理后可以直接打开GTKWave窗口)
2、为了让vvp命令有输出,需要在testbench文件中额外添加一个initial块,在上面的代码中为:
dumpfile的内容为输出的vcd文件名,可以随意指定,这里指定为testbench模块名;
dumpvar的参数需要为testbench的模块名。
添加了这两个命令之后就可以将生成的波性文件保存在本地。
在GTKWave中打开的仿真波形结果如下图所示:
直接运行iverilog -help或iverilog则会显示以下帮助信息,显示了iverilog支持的参数
Usage: iverilog [-ESvV] [-B base] [-c cmdfile|-f cmdfile] [-g1995|-g2001|-g2005|-g2005-sv|-g2009|-g2012] [-g] [-D macro[=defn]] [-I includedir] [-M [mode=]depfile] [-m module] [-N file] [-o filename] [-p flag=value] [-s topmodule] [-t target] [-T min|typ|max] [-W class] [-y dir] [-Y suf] source_file(s)
此外,如果运行批处理需要在DOS窗口查看verilog中$display的打印,有时iverilog编译打印的信息较多时会导致部分信息无法查看,所以需要加大DOS窗口的高度:在DOS窗口标题栏右键->默认值->布局中设置屏幕缓冲区中高度为较大的值(如1000)即可。
审核编辑:汤梓红
仿真
50文章
4134浏览量
134145 -
WINDOWS
4文章
3585浏览量
89512 -
Verilog
28文章
1355浏览量
110542 -
计数器
32文章
2276浏览量
95126 -
开源
3文章
3426浏览量
42809
原文标题:Windows上使用iverilog+gtkwave仿真
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
E203用iverilog12仿真时,run_test一直卡怎么解决?
基于树莓派5的RTL仿真体验
树莓派在windows上仿真的方法
教你怎样一劳永逸解决Windows和MacOS等非Linux操作系统下的Spinal HDL环境安装问题
SpinalHDL是如何让仿真跑起来的
基于Windows系统的SpinalHDL开发环境搭建步骤
如何在ARM上使用Clang for Windows进行编译
在/vsim下执行make run_test SIM=iverilog时报错怎么解决?
基于Windows平台的分布式实时仿真系统
![基于<b class='flag-5'>Windows</b>平台的分布式实时<b class='flag-5'>仿真</b>系统](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/54/pYYBAGKhtEaAQtr1AAAMSF_y7R0735.jpg)
如何使用Icarus Verilog+GTKWave来进行verilog文件的编译和仿真
![如何使用Icarus Verilog+<b class='flag-5'>GTKWave</b>来进行verilog文件的编译和<b class='flag-5'>仿真</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/0C/09/poYBAGD_X16AZ72RAAAYDjK7x2s315.png)
全平台轻量开源verilog仿真工具iverilog+GTKWave使用教程
![全平台轻量开源verilog<b class='flag-5'>仿真</b>工具<b class='flag-5'>iverilog+GTKWave</b>使用教程](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
