选择合适PCB表面处理以获得更长使用寿命
liuhezhineng 来源:PCB电子电路技术 2023-04-28 14:02 次阅读
写在前面
电路材料依靠优质的导体和介质材料将现代复杂部件相互连接起来,以实现最佳性能。但是作为导体的这些PCB铜导体,无论直流还是毫米波(mmWave)的PCB板,都需要抗老化和氧化保护。这种保护可以通过电解和沉浸涂层的形式实现。它们通常能提供不同程度的可焊性,因此即使是与不断变小的部件焊接以及微型表面贴装(SMT)等,也能形成非常完整的焊接点。行业中有多种镀层和表面处理可以用在PCB铜导体上,了解每种镀层和表面处理的特征和相对成本,有助于我们做出合适的选择,从而实现PCB板的最高性能和最长使用寿命。
PCB最终表面处理的选择不是一个简单的过程,需要考虑PCB的用途和工作条件。目前PCB正在向密集封装、间距小的高速PCB电路和更小、更薄、高频的PCB方向发展,这种发展趋势给许多PCB制造商带来了挑战。PCB电路的生产加工过程是通过材料制造商,例如罗杰斯公司,向PCB制造商提供的具有不同铜箔重量和厚度的层压板,然后PCB制造商将这些层压板加工成各种类型的PCB,以便在电子产品中使用。如果没有某些形式的表面保护,那么电路上的导体会在贮存期间发生氧化。导体表面处理作为隔离导体与环境的一道屏障,不仅能够保护PCB导体不被氧化,还能提供一个界面用于电路和元器件的焊接,包括集成电路IC)的引线键合。
寻求合适的表面处理
合适的表面处理应有助于满足PCB电路的应用以及制造工艺。由于材料成本不同,表面处理所需的加工过程和类型不同,所以其成本也不同。一些表面处理能够具备高可靠性,且使有密集走线的电路高度隔离,而另一些处理则可能在导体之间形成不必要的桥接。一些表面处理能够满足军事和航空航天,例如温度、冲击和振动等要求,而另一些却不能保证这些应用所需的高可靠性。下面列出了一些可以用于从直流电路到毫米波频段电路以及高速数字(HSD)电路的PCB表面处理:
化学镍金(ENIG)
化学镍钯金(ENEPIG)
热风整平(HASL)
化学沉银
化学沉锡
无铅喷锡(LFHASL)
有机保焊膜(OSP)
电解硬金
电解可键合软金
1
化学镍金(ENIG)
ENIG也称为化学镍金工艺,是广泛用于PCB板导体的表面处理。这是一种相对简单的低成本工艺,通过在导体表面形成镍层再在镍层上形成一层薄薄的可焊金,即使在密集封装的电路上也可形成一个具有良好可焊性的平整表面。ENIG工艺虽然保证了电镀通孔(PTH)的完整性,但是也增加了高频下导体的损耗。该工艺具有较长的贮存期,符合RoHS标准,从电路制造商加工完成、到用于部件组装过程,以及最终产品,它均可以为PCB导体提供长期保护,因此成为很多PCB研发人员选用的常用一种表面处理。
2
化学镍钯金(ENEPIG)
ENEPIG是对ENIG工艺的一种升级,在化学镍层和镀金层之间增加了一层薄薄的钯层。钯层保护了镍层(镍层保护铜导体),而金层同时保护钯和镍。这种表面处理非常适合器件与PCB的引线键合,可以应对多次回流焊工艺。和ENIG一样,ENEPIG也符合RoHS标准。
3
化学沉银
化学沉银也是一种非电解的化学工艺,通过让PCB完全浸没到一种银离子溶液中,使银附着到铜表面。与ENIG相比,该工艺形成的镀层更一致、更均匀,但是缺少如ENIG中镍层提供的保护和持久性。虽然它的表面处理工艺比ENIG更简单,而且比ENIG更划算,但是它不适合在电路制造商那里长期储存。
4
化学沉锡
化学沉锡工艺通过一个包含多个步骤的过程在导体表面上形成一个薄锡镀层,包括清理、微蚀刻、酸性溶液预浸、沉浸非电解浸锡溶液和最后清理等。化锡处理可以为铜和导体提供良好保护,有助于HSD电路的低损耗性能。遗憾的是,由于随着时间推移,锡会对铜产生影响(即一种金属扩散到另一种金属中,会降低电路导体的长期性能),所以化学沉锡不属于使用寿命最长的导体表面处理方式。与化学沉银一样,化学锡也是一种采用无铅的、符合RoHS标准的工艺。
5
有机保焊膜(OSP)
有机保焊膜(OSP)是一种非金属保护层,通过一种水性溶液完成涂覆。这种表面处理也符合RoHS标准。但是这种表面处理的贮存期不长,最好应用在电路和器件焊接到PCB上之前。最近,市场上已经出现了新型OSP膜,被认为能够为导体提供长期永久的保护。
6
电解硬金
硬金处理是符合RoHS工艺流程的电解工艺,能够长时间的保护PCB和铜导体不被氧化。然而,由于材料成本较高,所以也是最贵的表面镀层之一。而且它的可焊性较差,可键合软金处理的可焊性也较差,它符合RoHS标准,可以提供一个良好表面用于器件与PCB的引线键合。
PCB表面处理的选择涉及很多因素,包括应用的要求和期望的使用条件。从这些选项中做出合适的选择并不容易,电路材料供应商罗杰斯公司(www.rogerscorp.com)和电路制造商的建议能够帮助我们简化这个选择过程。对于环保而言,大部分工艺都符合RoHS标准。不过,由于电路的工作频率和速率等的不同,不同表面处理工艺会对电路性能产生不同影响。因此,听取材料供应商和电路制造商的建议可以进一步确保PCB电路实现长期使用的性能目标。
审核编辑 :李倩
  • 集成电路
  • 电路
  • pcb
    pcb
    如何让防雷铜导线使用寿命更长久?
    `防雷铜导线都采用斜纹铜编织线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔,常规的的有16平方 20平方 25平方。​如何让防雷铜导线使用寿命更长久?那么在选材的环节就以应该要注意了,防雷铜导线材质可分为紫铜
    发表于 07-26 17:32
    带有CSG324封装的PCB表面处理最适合什么应用呢?
    我正在设计一个带有CSG324封装的Spartan6的FR-4 PCB。该板用于海底安装,应具有25年以上的使用寿命。哪种PCB表面处理最适
    发表于 07-31 06:28
    天宇如何延长滤芯使用寿命
    用过过滤器的用户都清楚,使用过程中需要经常更换过滤器的滤芯,一旦有东西堵塞,直接就会影响到过滤效果。根据工作人员透露,经常更换滤芯也是一件麻烦事情,下面由天宇净化为大家讲解如何延长过滤器滤芯使用寿命
    发表于 05-14 15:44
    PCB印制线路该如何选择表面处理
    铜导体上,了解每种镀层和表面处理的特征和相对成本,有助于我们做出合适选择,从而实现PCB板的最高性能和最长
    发表于 04-19 11:53
    PCB 的保质期是多少?延长 PCB使用寿命
    的保质期。除此之外,不合格的 PCB 零件也是PCB 全面故障和电子性能不佳的原因之一。 表面处理PCB
    发表于 07-30 17:16
    模具表面处理技术选择与比较
    模具表面的质量对模具使用寿命、制件外观质量等方面均有较大的影响,因此在模具使用之前,同时也是模具制造的最后阶段,通常要进行研磨与抛光处理提高模具
    发表于 12-21 15:17 14次下载
    如何选择合适的电池
    如何选择合适的电池     便携式设备的设计,很大程度上取决于电池的性能。   电池的关键指标当然是电池的使用寿命
    发表于 12-25 15:53 1442次阅读
    让行星减速机的使用寿命更长的窍门
      行星减速机在自动化生产和运作当中有着广泛的应用。但是由于对行星减速机的错误使用或者是不懂得保养、维护造成行星减速机频繁损坏和更换,也从不少用户对其使用寿命产生疑惑。其实,让行星减速机的使用寿命
    的头像 发表于 12-16 09:09 2104次阅读
    pcb设计如何选择哪种表面处理
    在印刷电路板的设计阶段,需要做出的决定之一是要选择哪种表面处理。 不幸的是,没有一个“最好的”PCB表面抛光,所有的
    的头像 发表于 02-23 11:58 3858次阅读
    LCD屏幕和AMOLED屏幕哪个使用寿命更长更护眼
    LCD屏幕和AMOLED屏幕这两种智能手机屏幕之间哪一个使用寿命更长,哪个更护眼?下面我们就来给大家详细的介绍一下。 AMOLED采用的TFT结构不同于LCD,因为两者的材质不同,LCD采用电压驱动
    的头像 发表于 08-03 16:49 4.6w次阅读
    如何保证工业的使用寿命更长
      所有东西都是有使用寿命的,只是时间长短不一样罢了。工业平板电脑也是一样,也有着一定的使用寿命,大概在8-10年,但这是正常老化的使用寿命。因为有很多的因素会影响着工业平板电脑的使用寿命
    发表于 11-04 16:37 769次阅读
    选择合适PCB表面处理获得更长使用寿命
    电路材料依靠优质的导体和介质材料将现代复杂部件相互连接起来,实现最佳性能。
    发表于 04-28 14:14 812次阅读
    PCB表面处理选择和优化,如何选择合适的工艺?
    的头像 发表于 11-24 17:16 827次阅读
    pcb表面处理是干什么的
    过程中,对电路板表面进行的一系列化学或物理处理提高电路板的可靠性、延长使用寿命、提高电气性能等。PCB
    的头像 发表于 01-16 17:41 1215次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>处理</b>是干什么的
    如何选择pcb表面处理方法
    PCB表面处理选择PCB制造过程中最关键的步骤,因为它直接影响到工艺产量、返工数量、现场故障率、测试能力、废品率和成本。那么如何
    的头像 发表于 02-16 17:09 2014次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>处理</b>方法
