什么是Ingress
有了Service之后,我们可以访问这个Service的IP(clusterIP)来请求对应的Pod,但是这只能是在集群内部访问。 要想让外部用户访问此资源,可以使用NodePort,即在node节点上暴漏一个端口出来,但是这个非常不灵活。为了解决此问题,K8s引入了一个新的API资源对象Ingress,它是一个七层的负载均衡器,类似于Nginx。
三个核心概念:Ingress、Ingress Controller、IngressClass
Ingress用来定义具体的路由规则,要实现什么样的访问效果;
Ingress Controller是实现Ingress定义具体规则的工具或者叫做服务,在K8s里就是具体的Pod;
IngressClass是介于Ingress和Ingress Controller之间的一个协调者,它存在的意义在于,当有多个Ingress Controller时,可以让Ingress和Ingress Controller彼此独立,不直接关联,而是通过IngressClass实现关联。
Ingress实战
1)编辑ingress YAML文件
vimying.yaml#内容如下 apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: Ingress metadata: name: mying ##ingress名字 spec: ingressClassName: myingc ##定义关联的IngressClass rules: ##定义具体的规则 - host: aminglinux.com ##访问的目标域名 http: paths: - path: / pathType: Exact backend: ##定义后端的service对象 service: name: ngx-svc port: number: 80查看ingress
kubectl get ing kubectl describe ing mying2)编辑IngressClass YAML文件
vimyingc.yaml#内容如下 apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: IngressClass metadata: name:myingc spec: controller: nginx.org/ingress-controller ##定义要使用哪个controller查看ingressClass
kubectl get ingressclass
3)安装ingress-controller
首先做一下前置工作
curl -O 'https://gitee.com/aminglinux/linux_study/raw/master/k8s/ingress.tar.gz' tar zxf ingress.tar.gz cd ingress ./setup.sh ##说明,执行这个脚本会部署几个ingress相关资源,包括namespace、configmap、secrect等编辑controller YAML文件
vi ingress-controller.yaml #内容如下 apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: ngx-ing namespace:nginx-ingress spec: replicas: 1 selector: matchLabels: app:ngx-ing template: metadata: labels: app: ngx-ing #annotations: #prometheus.io/scrape: "true" #prometheus.io/port: "9113" #prometheus.io/scheme: http spec: serviceAccountName: nginx-ingress containers: - image: nginx/nginx-ingress:2.2-alpine imagePullPolicy: IfNotPresent name: ngx-ing ports: - name: http containerPort: 80 - name: https containerPort: 443 - name: readiness-port containerPort: 8081 - name: prometheus containerPort: 9113 readinessProbe: httpGet: path: /nginx-ready port: readiness-port periodSeconds: 1 securityContext: allowPrivilegeEscalation: true runAsUser: 101 #nginx capabilities: drop: - ALL add: - NET_BIND_SERVICE env: - name: POD_NAMESPACE valueFrom: fieldRef: fieldPath: metadata.namespace - name: POD_NAME valueFrom: fieldRef: fieldPath: metadata.name args: - -ingress-class=myingc - -health-status - -ready-status --nginx-status - -nginx-configmaps=$(POD_NAMESPACE)/nginx-config - -default-server-tls-secret=$(POD_NAMESPACE)/default-server-secret应用YAML
kubectl apply -f ingress-controller.yaml查看pod、deployment:
kubectl get po -n nginx-ingress kubectl get deploy -n nginx-ingress将ingress对应的pod端口映射到master上临时测试:
kubectl port-forward -n nginx-ingress ngx-ing-547d6575c7-fhdtt 8888:80 &注意,测试前可以修改ng-deploy对应的两个pod里的/usr/share/nginx/html/index.html文件内容,用于区分两个pod。 使用curl测试:
curl -x127.0.0.1:8888 aminglinux.com 或者: curl -H 'Host:aminglinux.com' http://127.0.0.1:8888Igress对外访问的三种方案
上面对ingress做端口映射,然后通过其中一个节点的IP来访问ingress只是一种临时方案。那么正常如何做呢?有三种常用的方案:
1)Deployment+LoadBalancer
如果要把ingress部署在公有云,那用这种方式比较合适。用Deployment部署ingress-controller,创建一个type为LoadBalancer的service关联这组pod。 大部分公有云,都会为LoadBalancer的service自动创建一个负载均衡器,通常还绑定了公网地址。 只要把域名解析指向该地址,就实现了集群服务的对外暴露。
2)Deployment+NodePort
同样用deployment模式部署ingress-controller,并创建对应的服务,但是type为NodePort。这样,ingress就会暴露在集群节点ip的特定端口上。 由于nodeport暴露的端口是随机端口,一般会在前面再搭建一套负载均衡器来转发请求。该方式一般用于宿主机是相对固定的环境ip地址不变的场景。 NodePort方式暴露ingress虽然简单方便,但是NodePort多了一层NAT,在请求量级很大时可能对性能会有一定影响。
3)DaemonSet+nodeSelector
用DaemonSet结合nodeselector来部署ingress-controller到特定的node上,然后使用HostNetwork直接把该pod与宿主机node的网络打通(如,上面的临时方案kubectl port-forward),直接使用宿主机的80/433端口就能访问服务。 这时,ingress-controller所在的node机器就很类似传统架构的边缘节点,比如机房入口的nginx服务器。该方式整个请求链路最简单,性能相对NodePort模式更好。 缺点是由于直接利用宿主机节点的网络和端口,一个node只能部署一个ingress-controller pod。比较适合大并发的生产环境使用。
审核编辑:刘清
nginx
141浏览量
12127 -
YAML
21浏览量
2307 -
负载均衡器
18浏览量
2568
原文标题:一篇文章助你搞懂Ingress
文章出处:【微信号:aming_linux,微信公众号:阿铭linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
