技术日新月异,我们每天都走在创新的路上,获取前沿的领域知识,并转化为自己的成果,创造出更适合用户的产品。在这一路上,贸泽电子始终会伴你左右,并随时提供新的采购情报,希望借此能为你带来更多创新和灵感。以下是本周新品情报,请及时查收:
贸泽电子即日起开售ams OSRAM的Mira220全局快门图像传感器。此系列传感器为设计工程师提供了适用于工业机器视觉应用的2D和3D解决方案,如移动面部识别、智能家居和家电、QR扫描器、AR/VR、无人机、智能可穿戴设备、结构化光视觉等。
Mira220 2.2MP全局快门图像传感器支持外部触发、加窗以及水平或垂直镜像等片上操作,有效分辨率为1600(H) x 1400(V),最大帧速率为90fps,深度为12位。Mira220的先进背照(BSI)技术将传感器层堆叠在数字/读出层之上。这种设计可实现芯片级封装,尺寸仅为5.3mm×5.3mm,为制造商优化智能眼镜和VR头盔等空间受限产品的设计提供了更大的自由度。Mira220还具有非常高的灵敏度和量子效率,像素尺寸为2.79μm,采用1/2.7”的光学格式。
Mira220的功耗非常低,睡眠模式下仅为4mW,空闲模式下为40mW,在全分辨率和90fps下功耗为350mW。通过提供低系统功耗,Mira220让可穿戴和便携式设备制造商能够使用较小的电池来节省空间,或延长电池续航时间。ams OSRAM Mira220传感器采用MIPI CSI-2接口,方便与处理器或FPGA连接,还可通过I2C接口访问片上寄存器,轻松对传感器进行配置。
ams OSRAM Mira220全局快门图像传感器由贸泽同时在售的JetCis评估系统提供支持。JetCis评估系统具有一个采用nVidia Jetson Nano嵌入式系统的Linux开放式开发平台。
审核编辑 :李倩
传感器
2553文章
51520浏览量
757338 -
寄存器
31文章
5377浏览量
121404 -
机器视觉
162文章
4418浏览量
120868
原文标题:全局快门图像传感器
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
思特威全新推出智能交通应用9MP及6MP高性能CMOS图像传感器
![思特威全新推出智能交通应用9MP及6MP高性能CMOS<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/07/wKgZO2duJgWAEUlQAAAR9xvU-Fw573.jpg)
思特威推出高性能智能交通应用全局快门图像传感器产品
安森美Hyperlux SG图像传感器的优势
思特威发布工业面阵5MP全局快门近红外增强CMOS图像传感器SC538HGS
思特威推出SC038MPC与SC020MPC全局快门图像传感器
意法半导体推出图像传感器应用开发生态系统
思特威推出PC感知摄像头应用全局快门CMOS图像传感器 助力AI PC开启智视新时代
高画质、高速度,索尼半导体发布工业用8K宽幅全局快门图像传感器
![高画质、高速度,索尼半导体发布工业用8K宽幅<b class='flag-5'>全局</b><b class='flag-5'>快门</b><b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F9/03/wKgaomaGbMGAGVjYAAAM73ThmVo163.jpg)
诺基亚宣布 23 亿美元收购美国光通信设备制造商英飞朗,索尼半导体发布工业用8K宽幅全局快门图像传感器
![诺基亚宣布 23 亿美元收购美国光通信设备制造商英飞朗,索尼半导体发布工业用8K宽幅<b class='flag-5'>全局</b><b class='flag-5'>快门</b><b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F9/04/wKgaomaGcceAOgVbAABEaQyCXRE471.png)
