实施网络安全计划需要有明确的议程并了解其可用的工具。本文重点介绍四种网络安全方法和策略。
随着越来越多的设备容易受到攻击,制造企业需要有一个强大而连贯的网络安全议程。但负责工业网络网络安全的人似乎被拉到了相反的方向。每个月都有多个与运营技术(OT)相关的网络安全漏洞被发布到美国网络安全和基础设施安全局(CISA)等地方,该机构要求专业人士确保其网络免受威胁。
每个月,企业都会提出新的要求或倡议,以使这些网络能够用于工业4.0、智能制造或安装工业物联网(IIoT)解决方案。那些负责网络安全的人员如何在满足企业需求的同时,致力于减轻其工作环境中的已有风险和新风险?以下是企业应该考虑实施的四种网络安全方法和注意事项。
01
理解或制定规则
了解谁对企业内的工业网络负责很重要。是企业IT人员、现场工程师还是专职OT员工?这种报告结构如何与CIO或CISO负责的更大范围的企业网络安全风险相关联?对功能网络感兴趣的其它利益相关者是谁?他们如何提供输入或随时了解变化?工业网络必须遵守哪些控制、标准或要求?
现在,工业网络不再仅仅是设备之间进行过程控制通信的一种手段,每个群体都有自己的优先级,需求的数量也在增加。由于变化带来的潜在影响,在制定网络安全战略时,必须考虑所有这些问题。如果这些问题没有即时和书面的答案,在开展进一步工作之前,企业需要花时间解决这些问题,这一点很重要。
02
评估当前的网络安全状态
很多网络安全解决方案,如入侵检测系统(IDS),要求网络基础设施具有仅存在于可配置或管理的交换机中的能力或功能。与网络隔离或分段相关的举措需要交换机,该硬件不仅仅是允许设备A与设备B通信那么简单。在启动任何引入新网络安全解决方案或改变网络架构的项目之前,请盘点工业网络中安装的网络交换机和防火墙。不要忘记查看机器设备网络,因为它们可能是与工业4.0或IIoT相关的未来项目的目标。
在评估时,请考虑有多少物理端口可用,它是否处于有效的保修或支持合同之下,它具有哪些功能,以及当前如何管理它们。如果在某个位置发现一个交换机,端口已经完全使用,并且不支持远程管理或虚拟局域网(VLAN)等功能,那么从工程师和网络安全团队的计划中了解即将到来的项目,可能会决定需要安装的交换机类型。如果不知道目前的状况以及未来需要什么,那么不合适的升级或更换可能会浪费大量的时间和成本。
03
展望未来的网络基础设施
基于当今环境实施网络安全解决方案有时并不是最佳方案。企业需要花时间展望未来,并了解在未来一年、三年或五年内,控制系统中可能增加的新技术和解决方案,将如何影响运营这些系统所需的网络和基础设施。工业网络也不仅仅是以太网和IEEE 802.11无线网络。至关重要的是,网络安全计划和考虑事项中应包括运营中涉及的所有网络,包括蜂窝、LoRaWAN、蓝牙低能耗(BLE)和任何供应商专有协议。
由于使用基于云的服务、在IT网络中运行的分析包以及直接连接到供应商系统或平台的第三方服务,入站和出站连接的数量将增加。今天设计一个网络安全策略而不考虑与基于互联网的服务的交互,未来肯定会引起麻烦。因此,必须确定所有工业网络利益相关者,并让他们参与进来。
04
考虑网络安全功能
如果没有适当的实施、支持和维护,即使是最先进和最强大的网络安全解决方案也毫无价值。
作为任何解决方案评估过程的一部分,企业必须考虑谁来运营以及如何运营。组织是否愿意派遣人员进行培训,或雇佣具有管理和维护新实施的网络安全工具的经验和能力的新员工?他们是否为正在进行的支持合同编制了预算?当解决方案在凌晨2点检测到关键事件时,预期的响应是什么?当实施网络安全解决方案时,控制环境中工作的员工将承担哪些新的责任和期望?
在开始评估网络安全产品或解决方案之前就这些问题达成一致,可以帮助企业快速过滤掉那些与组织计划不一致的产品。
05
提高网络安全的重要工具
除了基本策略之外,还有一些策略可以帮助企业在短期和长期内改善网络安全态势。
■网络分段。如果现在运行的工业网络,在机器、区域或功能之间的分段有限,那么加强网络安全的良好开端可能是在网络中创建更多的分段,以限制不必要的通信。除了减少发送到所有设备的广播消息的数量之外,分段可能是防火墙解决方案的先决条件,也是安全方法(如ISA/IEC 62443)中的一个考虑因素。如果使用的交换机不支持VLAN等功能,则可能需要升级交换机硬件。
■防火墙。在工业和办公网络之间设置防火墙,是限制设备通信路径的第一步。在考虑防火墙时,请寻找那些了解内置工业协议的防火墙,并根据未来所需的带宽和连接数量对其进行调整。应计划在工业和办公网络的连接之间设置防火墙,以尽量减少中断,在开始执行规则和阻止未定义的通信时必须小心。防火墙还可以用作一种安全访问手段:通过使用虚拟专用网络(VPN)功能,从外部提供对工业网络的安全访问。这将允许去除现有的远程访问技术,并将其整合为一个集中且可管理的方法。
■入侵检测/预防系统。实施入侵检测或入侵预防系统(IDS/IPS)有许多不同的方法。通常,这些解决方案将分析网络通信,并对未知、意外或预定义的活动发出报警。对于人机界面(HMI)和监控与数据采集(SCADA)系统,如果软件不与系统运行能力冲突,则也可将基于主机的方法纳入解决方案。一些新产品包括更先进的学习功能,使它们能够了解环境中的正常通信,从而可以对可疑行为报警。根据IDS/IPS的提供方式,可能需要网络通信数据、网络交换机变更或添加网络接头,并应与解决方案供应商讨论。
■软件定义网络(SDN)。对于希望对设备间通信实施更细粒度控制的企业来说,软件定义网络可能是个选择。每个设备或设备组只能通过配置定义的特定端口或协议进行通信。此解决方案的实施可能需要新的交换机和控制器,但从安全角度来看,收益将远远大于投入。
在安全性和必要性以及可接受的风险之间,找到合适的平衡点,对于每个企业来说都是不同的。随着对工业网络的攻击越来越多、越来越复杂,如何把握这一界限,从未像现在这样关键和具有挑战性。本文列出的方法和注意事项,可以作为指南、查找差距的方法和对话的起点。这两个优先事项之间始终存在冲突,那些能够管理好它们的企业,将永远不会停止评估和创新其网络安全解决方案。
审核编辑 :李倩
网络安全
10文章
3099浏览量
59507 -
工业物联网
25文章
2354浏览量
63541 -
工业4.0
48文章
1987浏览量
118437
原文标题:工业网络安全的四大关键策略
文章出处:【微信号:控制工程中文版,微信公众号:控制工程中文版】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
