了解三运放仪表放大器
海阔天空的专栏 来源:Dr. Steve Arar 作者:Dr. Steve Arar 2023-05-03 15:27 次阅读
在本文中,我们将讨论具有高共模抑制并提供高和相等输入阻抗的仪表放大器(仪表放大器)。我们还将探讨常用仪表放大器(通常称为三运仪表放大器)的优缺点。
在本系列的前几篇文章中,我们讨论了仪表放大器(仪表放大器)应具有 高共模抑制 以及 高阻抗和相等输入阻抗 以成功提取小差分信号
在本文中,我们将介绍一种常用的仪表放大器,通常称为三运放大器仪表放大器。我们将看到,三运放仪表放大器采用具有几个有趣功能的巧妙架构。
经典的三运放仪表放大器
图1所示的三运放结构是一种常用的仪表放大器电路,可提供高CMRR和平衡、高输入阻抗。
图1
上面的示意图可以分解为两部分。输入级主要用作缓冲器。输出级为 上一篇文章中讨论的差动放大器.正如我们将在下面看到的,三运放仪表放大器采用了具有几个有趣功能的巧妙架构。
高平衡输入阻抗
节点A和B都连接到相应运算放大器的同相输入端。这提供了高、平衡的输入阻抗,而无需诉诸复杂的反馈技术。
输入级可提供高差分增益和共模抑制比
让我们首先计算输入级的微分增益。负反馈连同运算放大器的高增益将迫使 A 1和 A 2的反相和非反相输入具有相同的电压。因此,我们有:
通过 R G并因此通过 R 5和 R 6 的电流将为:
因此,当 R 5 =R 6时,差分放大器输入端的电压差将为:
这简化为
我们知道差动放大器的增益为:
因此,我们有:
因此,电路的总差模增益为:
公式1显示输入级的差分增益AD1,可以通过选择 R 的值进行调整5 和 RG.例如,图 1 和 R 中的典型值5=50 kΩ, AD1 将是:
输入级的共模增益是多少?基于以上分析,v一个=vB、R 两端的电压G 将为零。因此,没有电流会流过R5/ 1G和 R6;我们有:
总而言之,输入级可以给我们很大的差分增益,同时以单位增益传递共模信号。这导致输入级的CMRR相对较高。接下来,差动放大器将进一步抑制该残余共模信号。输入级的一个有趣特性是,增加差分增益也会增加CMRR。
通过设置单个电阻的值来调节增益
从公式1可以看出,我们可以通过调整单个电阻R的值来调整仪表放大器的差分增益。G.这很重要,因为与电路中的其他电阻不同,R 的值G 不需要与任何其他电阻器匹配。
例如,如果我们尝试通过更改 R 的值来设置增益5,我们还需要更改 R6 因此。实现匹配的可调电阻比调整单个电阻更具挑战性。
源电阻未出现在增益公式中
考虑下面图2所示的桥梁测量系统。
图2.
应用戴维宁定理,我们可以对桥梁进行建模,如图 3 所示。
图3.
在这里,RTh1 和 RTh2 是两个桥分支的等效电阻;和 VTh1 和 VTh2 是节点 A 和 B 的戴维宁等效电压。此外,上图通过R模拟放大器输入端“看到”的阻抗在1和 Rin2.
该模型表明,分压器是由放大器的输入阻抗和电桥的等效电阻产生的。该分压器确定放大器输入端出现的电压。因此,对于输入阻抗相对较小的增益级(如差动放大器),总增益将是R的函数。Th1 和 RTh2.这会导致增益可预测性差并降低精度。
但是,三运放仪表放大器在其输入端提供非常高的阻抗。因此,电桥的戴维宁等效电压出现在放大器输入端,而不会被分压器衰减。由于源电阻不会出现在增益方程中,因此我们获得了更可预测的增益和更高的精度。
减小共模电压范围
三运放仪表放大器的一个限制是,如果我们试图在输入级实现非常高的差分增益,则输入共模范围可能会受到限制。
如图4所示,当差模信号为vd 在 V 共模电压下运行c 施加到输入,节点 n 处的电压3 和 n4 将分别为 (v_c-A_{d1}frac{vd}{2}) 和 (v_c+A_{d1}frac{vd}{2})。在这里,一个D1 是上述公式2给出的输入级的差分增益。在c−一个d1在d2vc−Ad1vd2 和 在c+一个d1在d2vc+Ad1vd2分别。在这里,一个
图4
与 vd=10 mV 和 AD1=1000,节点n处的电压4 将为 vc+5V.该电压应在输出放大器的共模范围内,A3,所以它不会饱和。如您所见,根据输入级的差模增益,我们需要设置输入共模电压v的上限c.
结论
三运放仪表放大器是一种常用的结构,可以放大差分信号,同时剥离任何共模电压。该电路的一个优点是,不需要与电路中任何其他电阻匹配的单个电阻决定了增益。这使我们能够更轻松地调整电路增益。此外,对于三运放大器仪表放大器,源阻抗在增益计算中不起作用。
这些优势是以额外的信号延迟和减小共模电压范围为代价实现的。
  • 仪表放大器
  • 三运放
    仪表放大器放大倍数分析
    仪表放大器是一种非常特殊的精密差分电压放大器,它的主要特点是采用差分输入、具有很高的输入阻抗和共模抑制比,能够有效放大在共模电压干扰下的信号。本文简单分析一下
    发表于 09-26 14:39 5530次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>放大</b>倍数分析
    组成的仪表放大器原理分析
    。 专用的仪表放大器价格通常比较贵,于是我们就想能否用普通的组成仪表放大器?答案是肯定的。使
    发表于 10-21 11:03
    组成的仪表放大器原理分析
    组成的仪表放大器原理分析
    发表于 09-23 15:20
    仪表放大器——不是,那是什么?
    仪表放大器(IA)是配备反馈组件的全闭环放大器,其可以在抑制共模信号的同时放大差分输入信号。虽然内部设计可能不尽相同,但常用的
    发表于 04-01 14:40
    仪表放大器
    讨论了仪表放大器在传感器信号调理中的作用,介绍了一种双仪表放大器的组成结构、性能特点并给出了
    发表于 06-22 13:10 61次下载
    架构对仪表放大器的制约
    架构对仪表放大器的制约:
    发表于 09-29 10:51 46次下载
    差动放大器电路图
    差动放大器电路图 差动放大器的作用是把桥路的差模小信号放大并转换为单端输出信号。为了提高
    发表于 03-09 11:41 9066次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>差动<b class='flag-5'>放大器</b>电路图
    架构对仪表放大器的制约
    摘要:一直以来,仪表放大器作为工业标准被用于那些要求高增益和/或高CMRR的精密应用场合。然而,当此类
    发表于 05-07 09:00 1753次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>架构对<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>的制约
    被完全误解的仪表放大器
    图1所示的仪表放大器看似为一种简单的结构,因为它使用已经存在了几十年的基本运算放大器(op
    发表于 06-10 08:26 4738次阅读
    被完全误解的<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    仪表放大器电路
    仪表放大器,其VCM为共模电压,而VDIFF为相同仪表放大器的差动输入。
    发表于 11-24 11:26 8862次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>电路
    仪表放大器基础知识
    仪表放大器是基于运算放大器的,有两种基本配置极为常见。第一种基于双运算放大器,第二种则基于运算放大器
    发表于 11-22 11:33 3.3w次阅读
    双<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>基础知识
    仪表放大器PCB布局大常见错误_仪表放大器PCB布局的正确方法
    本文首先介绍了仪表放大器PCB布局原则,其次介绍了仪表放大器PCB布局大常见错误,最后介绍了应该如何正确布局
    发表于 06-04 15:58 3930次阅读
    架构对仪表放大器有什么样的制约
    检测和各种低边、高边电流检测。仪表放大器典型的
    发表于 12-11 22:56 14次下载
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>架构对<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>有什么样的制约
    MT-062: 双仪表放大器基本配置
    MT-062: 双仪表放大器基本配置
    发表于 03-21 09:56 8次下载
    MT-062: 双<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>基本配置
    能否用普通的组成仪表放大器
    仪表放大器也被称为INO,正如名字所示,它会放大电平的变化并像其他一样提供一个差分输出。
    的头像 发表于 08-22 14:23 1193次阅读
    能否用普通的<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>组成<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>?
