应用场合
物联网时代,特别是现在到处奥密克戎肆虐,我们很多产品通信都采用近场通信(NFC) 线或其他无线方式,所有无线产品都带有天线的,如何在小体积产品上做到接口保护,困扰了很多工程师。。
选型依据
第一、为符合这类电子产品轻薄小巧、易于携带的需求,ESD保护组件的尺寸必须够小,例如0402封装尺寸,甚至0201封装尺寸,以达到在PCB设计上兼具高集成度及高灵活性的优势。。
第二、ESD保护组件接脚本身的寄生电容必须要小,以避免信号受到干扰。例如使用在天线中的ESD保护组件,必须考虑到天线所使用的频段,不同频段所能够接受的最小寄生电容值,通常使用在天线的ESD保护组件其寄生电容值必须小于1pF,甚至更低。。
第三、ESD保护组件所适用的最大工作电压及单向或双向特性的选择,必须考虑信号上下摆动的最高及最低电压,避免信号受到影响。例如使用在NFC的天线,信号最高电压通常会达到18V或负压,必须选择适用此信号电压的双向ESD保护组件;使用在GPS的天线,最高电压通常小于5V且最低电压不会低于0V,可使用5V单向的ESD保护组件。。
第四、ESD防护组件本身对ESD事件的耐受能力必须要高,最少要能承受IEC61000-4-2接触模式8kV的ESD攻击。。
第五、也是最重要的,ESD保护组件在ESD事件发生期间所提供的钳位电压必须要足够低,除了提供受保护电路免于遭受静电放电的冲击而造成永久的损伤,还要能确保信号传输不会受到ESD的干扰。。
参数解读
雷卯电子leiditech的器件ULC1811CDN满足18V的低容参数需求,而且VC箝位电压低,可安全保护NFC接口天线的长期可靠性,可以参数可以兼容semtechRClamp1851ZA 和HSP181-2W3Y。。
雷卯服务(免费实验室)
为了改善电子产品的使用体验并延长电子产品的使用寿命,各种测试要求将不断增加,而ESD/ EOS的测试需求也将不断增加。另外,当前各种类型的IC芯片的制造工艺技术变得越来越先进,导致芯片的公差越来越低。为了通过更严格的ESD/EOS测试,敏感芯片接口处或附近的电路需要考虑一种更有效的保护解决方案。随着电子产品功能的快速变化,雷卯电子的TVS产品的设计技术不断更新和先进,从而继续为电子产品提供更强大的保护。。
免费电磁兼容测试服务中小企业
雷卯电子成立于2011年,上海市高新企业,雷卯自建电磁兼容实验室,配备全套静电浪涌测试设备,服务中小企业硬件开发。。
Leiditech宗旨是:诚信为本,为客户之所想,急客户之所急。努力成为过流过压元件专业供应商。。
1.设计前,为工程师推荐性价比最适合型号
2.设计前,免费分析电路板布线设计
3.设计后,测试验证雷卯EMC实验室提供静电、客户免费测试。
4.如果之前都没有参与,EMC测试还不过,帮助整改。。
审核编辑 :李倩
ESD
48文章
1986浏览量
172310 -
天线
68文章
3132浏览量
140419 -
nfc
59文章
1604浏览量
179995
原文标题:NFC接口保护如何选择合适的器件?
文章出处:【微信号:上海雷卯电磁兼容,微信公众号:上海雷卯电磁兼容】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
