霍尔传感器,依据霍尔效应来制作的。霍尔效应是研究半导体材料性能的基本方法,通过霍尔效应实验测定的霍尔系数,能够判断半导体材料的导电类型、载流子浓度及载流子迁移率等重要参数。
霍尔传感器分为线性型霍尔传感器和开关型霍尔传感器。
1.线性型霍尔传感器由霍尔元件、线性放大器和射极跟随器组成,输出模拟量。
2.开关型霍尔传感器由稳压器、霍尔元件、差分放大器、斯密特触发器和输出级组成,输出数字量。
霍尔电压随磁场强度的变化而变化
根据霍尔效应用半导体材料制成的元件叫霍尔元件。它具有对磁场敏感、结构简单、体积小、频率响应宽、输出电压变化大和使用寿命长等优点。因此,在测量、自动化、计算机和信息技术等领域得到广泛的应用。
那么,霍尔传感器该如何选型呢,我们来看一下下面介绍:
霍尔开关& 锁存
磁传感器中,利用霍尔效应原理制成的传感器被称为霍尔传感器。霍尔开关是将霍尔元件的输出与设定的阈值进行比较,并输出高低电平信号。按照对磁通密度极性和变化的要求,可具体分为单极型,全极型和锁存型。
单极型
只对单个磁极(N极或S极)有响应。
全极型
对单个磁极皆有响应,不区分N极或S极,便于安装。
锁存型
必须跨越0 Gauss点,以实现开关动作,同时需要N极和S极。
单极型
霍尔开关& 锁存
全极型
位置传感器
线性位置检测通过线性霍尔IC实现。线性霍尔IC的输出电压与穿过其本身的磁场强度成正比,在静态(无磁场)时,静态输出电压等于工作电压的一半,根据磁场特性和强度其输出电压上升或下降。通过磁场强度的变化可以得知相应位置数据的改变,输出电压与感应到的磁场极性和强度的关系固定。
输出曲线
内部结构示意图
线性位置
速度传感器
齿轮轮速传感器一般通过传感器附加背磁的方式实现。在齿轮旋转过程中,由于运动而施加在芯片表面磁感应强度发生规律性交变,IC通过采样、放大和比较,最终输出数字开关波形。
应用示意图
输出波形 齿轮轮速传感器
磁性电流传感器
磁性电流传感器由精密、低失调的线性霍尔传感器电路组成,其输出电压与产生磁场的电流成正比。200A以上的应用,通常采用传统型采样方式,大电流穿过外加磁环。200A以下的应用, 现多采用单片集成型,大大节省了方案成本和体积。
传统型
单片集成型
以上芯片型号由意瑞半导体提供:
意瑞半导体是一家新锐半导体解决方案供应商。2014 年成立于上海紫竹国家高科技园区,是获国家批准的高新技术企业。 公司研发团队有着十五以上汽车电子 IC 开发经验,团队之前开发的芯片被广泛应用在德国、法国、意大利和美国等欧美系车型。 公司 80% 为研发人员,全部产品自有开发,并申请相关专利。公司各类产品出货量累计超 6亿颗,芯片已经走出国门远销海外。 公司致力于为客户提供汽车电子、工业控制及民用消费类 IC 解决方案 。从 传感器 技、汽车电子, 工业控制到能源管理;从工作到娱乐,意瑞半导体都将努力奉献。
每位意瑞人坚持:客户体验永远是第一位的!意瑞半导体相信科技让生活更美好 !
审核编辑:汤梓红
芯片
455文章
50714浏览量
423136 -
放大器
143文章
13583浏览量
213367 -
半导体
334文章
27286浏览量
218067 -
霍尔传感器
27文章
723浏览量
63171 -
霍尔效应
5文章
462浏览量
43130
原文标题:意瑞半导体芯片选型介绍
文章出处:【微信号:dldzjsyyy,微信公众号:电力电子技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
