5大主流方案对比:MySQL千亿级数据线上平滑扩容实战
jf_ro2CN3Fa 来源:CSDN技术社区 2023-04-28 16:01 次阅读
在项目初期,我们部署了三个数据库A、B、C,此时数据库的规模可以满足我们的业务需求。为了将数据做到平均分配,我们在Service服务层使用uid%3进行取模分片,从而将数据平均分配到三个数据库中。
如图所示:
后期随着用户量的增加,用户产生的数据信息被源源不断的添加到数据库中,最终达到数据库的最佳存储容量。如果此时继续向数据库中新增数据,会导致数据库的CRUD等基本操作变慢,进而影响整个服务的响应速度。
这时,我们需要增加新的节点,对数据库进行水平扩容,那么加入新的数据库D后,数据库的规模由原来的3个变为4个。
如图所示:
此时由于分片规则发生了变化(uid%3 变为uid%4),导致大部分的数据,无法命中原有的数据,需要重新进行分配,要做大量的数据迁移处理。
比如之前uid如果是uid=3取模3%3=0, 是分配在A库上,新加入D库后, uid=3取模3%4=3,分配在D库上;
新增一个节点, 大概会有90%的数据需要迁移, 这样会面临大量的数据压力,并且对服务造成极大的不稳定性。
1. 五个方案
1.1 停机方案
发布公告:为了进行数据的重新拆分,在停止服务之前,我们需要提前通知用户,比如:我们的服务会在yyyy-MM-dd进行升级,给您带来的不便敬请谅解。
停止服务:关闭Service
离线数据迁移(拆分,重新分配数据):将旧库中的数据按照Service层的算法,将数据拆分,重新分配数据
数据校验:开发定制一个程序对旧库和新库中的数据进行校验,比对
更改配置:修改Service层的配置算法,也就是将原来的uid%3变为uid%4
恢复服务:重启Service服务
回滚预案:针对上述的每个步骤都要有数据回滚预案,一旦某个环节(如:数据迁移,恢复服务等)执行失败,立刻进行回滚,重新再来
停止服务之后, 能够保证迁移工作的正常进行, 但是服务停止,伤害用户体验, 并造成了时间压力, 必须在指定的时间内完成迁移。
1.2 停写方案
支持读写分离:数据库支持读写分离,在扩容之前,每个数据库都提供了读写功能,数据重新分配的过程中,将每个数据库设置为只读状态,关闭写的功能
升级公告:为了进行数据的重新拆分,在停写之前,我们需要提前通知用户,比如:我们的服务会在yyyy-MM-dd进行升级,给您带来的不便敬请谅解。
中断写操作,隔离写数据源(或拦截返回统一提示):在Service层对所有的写请求进行拦截,统一返回提示信息,如:服务正在升级中,只对外提供读服务
数据同步处理:将旧库中的数据按照Service层的算法,将数据重新分配,迁移(复制数据)
数据校验:开发定制一个程序对旧库中的数据进行备份,使用备份的数据和重新分配后的数据进行校验,比对
更改配置:通过配置中心,修改Service层的配置算法,也就是将原来的uid%3变为uid%4,这个过程不需要重启服务
恢复写操作:设置数据库恢复读写功能,去除Service层的拦截提示
数据清理:使用delete语句对冗余数据进行删除
回滚预案:针对上述的每个步骤都要有数据回滚预案,一旦某个环节(如:数据迁移等)执行失败,立刻进行回滚,重新再来
缺点:在数据的复制过程需要消耗大量的时间,停写时间太长,数据需要先复制,再清理冗余数据
1.3 日志方案
核心是通过日志进行数据库的同步迁移, 主要操作步骤如下:
1、数据迁移之前, 业务应用访问旧的数据库节点。
2、日志记录
在升级之前, 记录“对旧数据库上的数据修改”的日志(这里修改包括增、删、改),这个日志不需要记录详细的数据信息,主要记录:
(1)修改的库;
(2)修改的表;
(3)修改的唯一主键;
(4)修改操作类型。
日志记录不用关注新增了哪些信息,修改的数据格式,只需要记录以上数据信息,这样日志格式是固定的, 这样能保证方案的通用性。
服务升级日志记录功能风险较小:
写和修改接口是少数, 改动点少;
升级只是增加了一些日志,采用异步方式实现, 对业务功能没有太多影响。
3、数据迁移:
研发定制数据迁移工具, 作用是把旧库中的数据迁移至新库中。
整个过程仍然采用旧库进行对外服务。
数据同步工具实现复杂度不高。
只对旧库进行读取操作, 如果同步出现问题, 都可以对新库进行回滚操作。
可以限速或分批迁移执行, 不会有时间压力。
数据迁移完成之后, 并不能切换至新库提供服务。
因为旧库依然对线上提供服务, 库中的数据随时会发生变化, 但这些变化的数据并没有同步到新库中, 旧库和新库数据不一致, 所以不能直接进行切换, 需要将数据同步完整。
4、日志增量迁移
研发一个日志迁移工具,把上面迁移数据过程中的差异数据追平,处理步骤:
读取log日志,获取具体是哪个库、表和主键发生了变化修改;
把旧库中的主键记录读取出来
根据主键ID,把新库中的记录替换掉
这样可以最大程度的保障数据的一致性。风险分析:
整个过程, 仍然是旧库对线上提供服务;
日志迁移工具实现的复杂度较低;
任何时间发现问题, 可以重新再来,有充分的容错空间;
可以限速重放处理日志, 处理过程不会因为对线上影响造成时间压力。
但是, 日志增量同步完成之后, 还不能切换到新的数据库。
因为日志增量同步过程中,旧库中可能有数据发生变化, 导致数据不一致,所以需要进一步读取日志, 追平数据记录; 日志增量同步过程随时可能会产生新的数据, 新库与旧库的数据追平也会是一个无限逼近的过程。
5、数据校验
准备好数据校验工具,将旧库和新库中的数据进行比对,直到数据完全一致。
6、切换新库
数据比对完成之后, 将流量转移切换至新库, 至此新库提供服务, 完成迁移。
但是在极限情况下, 即便通过上面的数据校验处理, 也有可能出现99.99%数据一致, 不能保障完全一致,这个时候可以在旧库做一个readonly只读功能, 或者将流量屏蔽降级,等待日志增量同步工具完全追平后, 再进行新库的切换。
至此,完成日志方案的迁移扩容处理, 整个过程能够持续对线上提供服务, 只会短暂的影响服务的可用性。
这种方案的弊端,是操作繁琐,需要适配多个同步处理工具,成本较高, 需要制定个性化业务的同步处理, 不具备普遍性,耗费的时间周期也较长。
1.4 双写方案(中小型数据)
双写方案可通过canal或mq做实现。
增加新库,按照现有节点, 增加对应的数量。
数据迁移:避免增量影响, 先断开主从,再导入(耗时较长), 同步完成并做校验
增量同步:开启Canal同步服务, 监听从节点数据库, 再开启主从同步,从节点收到数据后会通过Canal服务, 传递至新的DB节点。
切换新库:通过Nginx,切换访问流量至新的服务。
修复切换异常数据:在切换过程中, 如果出现,Canal未同步,但已切换至新库的请求(比如下单,修改了资金, 但还未同步 ), 可以通过定制程序, 读取检测异常日志,做自动修复或人工处理。
针对此种情况, 最好是在凌晨用户量小的时候, 或专门停止外网访问,进行切换,减少异常数据的产生。
数据校验:为保障数据的完全一致, 有必要对数据的数量完整性做校验。
1.5平滑2N方案(大数据量)
线上数据库,为了保障其高可用,一般每台主库会配置一台从库,主库负责读写,从库负责读取。下图所示,A,B是主库,A0和B0是从库。
1、当需要扩容的时候,我们把A0和B0升级为新的主库节点,如此由2个分库变为4个分库。同时在上层的分片配置,做好映射,规则如下:
把uid%4=0和uid%4=2的数据分别分配到A和A0主库中
把uid%4=1和uid%4=3的数据分配到B和B0主库中
2、因为A和A0库的数据相同,B和B0数据相同,此时无需做数据迁移。只需调整变更一下分片配置即可,通过配置中心更新,不需要重启。
由于之前uid%2的数据是分配在2个库里面,扩容之后需要分布到4个库中,但由于旧数据仍存在(uid%4=0的节点,还有一半uid%4=2的数据),所以需要对冗余数据做一次清理。
这个清理,并不会影响线上数据的一致性,可以随时随地进行。
3、处理完成之后,为保证数据的高可用,以及将来下一步的扩容需求。
可以为现有的主库再次分配一个从库。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
2. 平滑2N扩容方案实践
2.1 实现应用服务级别的动态扩容
扩容前部署架构:
2.1.1 MariaDB服务安装
切换阿里云镜像服务(YUM安装过慢可以切换)
yum-yinstallwget
#备份CentOS-Base.repo
mv/etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo/etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo.bak
wget-O/etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repohttp://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo
wget-P/etc/yum.repos.d/http://mirrors.aliyun.com/repo/epel-7.repo
yumcleanall
yummakecache
配置YUM源
vi/etc/yum.repos.d/mariadb-10.2.repo
增加以下内容:
[mariadb]
name=MariaDB
baseurl=https://mirrors.ustc.edu.cn/mariadb/yum/10.2/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1
执行安装
yum-yinstallmariadbmariadb-serverMariaDB-clientMariaDB-common
如果之前已经安装, 需要先删除(如果之前没有安装, 可以忽略此步骤)
停止Mariadb服务
[root@localhostyum.repos.d]#ps-ef|grepmysql
root195410Oct04?0043/usr/sbin/mysqld--wsrep-new-cluster--user=root
root8952181403007:40pts/00000grep--color=automysql
[root@localhostyum.repos.d]#kill1954
卸载Mariadb服务
yum-yremoveMaria*
删除数据与配置:
rm-rf/var/lib/mysql/*
rm-rf/etc/my.cnf.d/
rm-rf/etc/my.cnf
启动MariaDB后,执行安全配置向导命令,可根据安全配置向导提高数据库的安全性
systemctlstartmariadb
mysql_secure_installation
开启用户远程连接权限
将连接用户root开启远程连接权限;
mysql-uroot-p654321
进入MySQL服务, 执行以下操作:
usemysql;
deletefromuser;
#配置root用户使用密码654321从任何主机都可以连接到mysql服务器
GRANTALLPRIVILEGESON*.*TO'root'@'%'IDENTIFIEDBY'654321'WITHGRANTOPTION;
FLUSHPRIVILEGES;
2.1.2 MariaDB双主同步
在Server1增加配置:
在/etc/my.cnf中添加以下配置:
[mysqld]
server-id=1
log-bin=mysql-bin
relay-log=mysql-relay-bin
#忽略mysql、information_schema库下对表的操作
replicate-wild-ignore-table=mysql.%
replicate-wild-ignore-table=information_schema.%
#默认的情况下mysql是关闭的;
log-slave-updates=on
#复制过程中,有任何错误,直接跳过
slave-skip-errors=all
auto-increment-offset=1
auto-increment-increment=2
#binlog的格式:STATEMENT,ROW,MIXED
binlog_format=mixed
#自动过期清理binlog,默认0天,即不自动清理
expire_logs_days=10
注意, Server1自增为奇数位:
auto-increment-offset=1 主键自增基数, 从1开始。
auto-increment-increment=2 主键自增偏移量,每次为2。
在Server2增加配置:
修改/etc/my.cnf:
[mysqld]
server-id=2
log-bin=mysql-bin
auto-increment-offset=2
binlog_format=mixed
expire_logs_days=10
Server2自增为偶数位:
auto-increment-offset=2 主键自增基数, 从2开始。
配置修改完成后, 重启数据库。
同步授权配置
在Server1创建replica用于主从同步的用户:
MariaDB[(none)]>grantreplicationslave,replicationclienton*.*to'replica'@'%'identifiedby'replica';
mysql>flushprivileges;
查询日志文件与偏移量,开启同步时需使用:
MariaDB[(none)]>showmasterstatus;
||Position|Binlog_Do_DB|Binlog_Ignore_DB|
|mysql-bin.000001|663|||
同样, 在Server2创建replica用于主从同步的用户:
查询日志文件与偏移量:
配置主从同步信息
在Server1中执行:
MariaDB[(none)]>changemastertomaster_host='192.168.116.141',master_user='replica',master_password='replica',master_port=3306,master_log_='mysql-bin.000007',master_log_pos=374,master_connect_retry=30;
在Server2中执行:
MariaDB[(none)]>changemastertomaster_host='192.168.116.140',master_user='replica',master_password='replica',master_port=3306,master_log_='mysql-bin.000015',master_log_pos=374,master_connect_retry=30;
开启双主同步
在Server1和Server2中分别执行:
MariaDB[(none)]>startslave;
QueryOK,0rowsaffected(0.00sec)
在Server1查询同步信息:
MariaDB[(none)]>showslavestatusG;
***************************1.row***************************
Slave_IO_State:Waitingformastertosendevent
Master_Host:10.10.20.126
Master_User:replica
Master_Port:3306
Connect_Retry:30
Master_Log_:mysql-bin.000001
Read_Master_Log_Pos:663
Relay_Log_:mysql-relay-bin.000002
Relay_Log_Pos:555
Relay_Master_Log_:mysql-bin.000001
Slave_IO_Running:Yes
Slave_SQL_Running:Yes
在Server2查询同步信息:
Master_Host:10.10.20.125
Master_User:replica
Master_Port:3306
Connect_Retry:30
Relay_Log_Pos:555
Slave_IO_Running和Slave_SQL_Running 都是Yes,说明双主同步配置成功。
2.1.3 KeepAlived安装与高可用配置
在Server1与Server2两台节点安装keepalived:
yum-yinstallkeepalived
关闭防火墙
systemctlstopfirewalld
systemctldisablefirewalld
设置主机名称:
Server1节点:
hostnamectlset-hostnamevip1
Server2节点:
hostnamectlset-hostnamevip2
Server1节点配置
/etc/keepalived/keepalived.conf:
global_defs{
router_idvip1#机器标识,和主机名保持一致,运行keepalived服务器的一个标识
vrrp_instanceVI_1{#vrrp实例定义
stateBACKUP#lvs的状态模式,MASTER代表主,BACKUP代表备份节点
interfaceens33#绑定对外访问的网卡,vrrp实例绑定的网卡
virtual_router_id111#虚拟路由标示,同一个vrrp实例采用唯一标示
priority100#优先级,100代表最大优先级,数字越大优先级越高
advert_int1#master与backup节点同步检查的时间间隔,单位是秒
authentication{#设置验证信息
auth_typePASS#有PASS和AH两种
auth_pass6666#验证密码,BACKUP密码须相同
virtual_ipaddress{#KeepAlived虚拟的IP地址
192.168.116.150
virtual_server192.168.116.1503306{#配置虚拟服务器IP与访问端口
delay_loop6#健康检查时间
lb_algorr#负载均衡调度算法,rr代表轮询
lb_kindDR#负载均衡转发规则DR/NAT/
persistence_timeout0#会话保持时间,这里要做测试,所以设为0,实际可根据session有效时间配置
protocolTCP#转发协议类型,支持TCP和UDP
real_server192.168.116.1403306{#配置服务器节点VIP1
notify_down/usr/local/shell/mariadb.sh#当服务挂掉时,会执行此脚本,结束keepalived进程
weight1#设置权重,越大权重越高
TCP_CHECK{#状态监测设置
connect_timeout10#超时配置,单位秒
retry3#重试次数
delay_before_retry3#重试间隔
connect_port3306#连接端口,和上面保持一致
创建关闭脚本mariadb.sh
/usr/local/shell/mariadb.sh:
pkillkeepalived
加入执行权限:
chmoda+xmariadb.sh
Server2节点配置:
global_defs{
router_idvip2#机器标识,和主机名保持一致,运行keepalived服务器的一个标识
priority98#优先级,100代表最大优先级,数字越大优先级越高
192.168.116.150
delay_loop6#健康检查时间
lb_algorr#负载均衡调度算法,rr代表轮询,可以关闭
lb_kindDR#负载均衡转发规则,可以关闭
real_server192.168.116.1413306{#配置服务器节点VIP2
weight1#设置权重,越大权重越高
TCP_CHECK{#r状态监测设置
retry3#重试次数
和Server1的差异项:
real_server10.10.20.1263306#配置服务器节点VIP2
注意, 两台节点都设为BACKUP
virtual_router_id111#同一个vrrp实例采用唯一标示
stateBACKUP
如果不想重启后, 争夺备用节点的VIP, 可以设置此项
nopreempt#不主动抢占资源
注意:这个配置只能设置在backup主机上,而且这个主机优先级要比另外一台高
验证高可用
停止主节点MariaDB服务, 验证是否自动切换。
2.1.4 搭建应用服务工程
ShardingJDBC的介绍
是ShardingSphere 下的一个产品
定位为轻量级 Java 框架,在 Java 的 JDBC 层提供的额外服务。 它使用客户端直连数据库,以 jar 包形式提供服务,无需额外部署和依赖,可理解为增强版的 JDBC 驱动,完全兼容 JDBC 和各种 ORM 框架。
适用于任何基于 JDBC 的 ORM 框架,如:JPA, Hibernate, Mybatis, Spring JDBC Template 或直接使用 JDBC。
支持任何第三方的数据库连接池,如:DBCP, C3P0, BoneCP, Druid, HikariCP 等。
支持任意实现 JDBC 规范的数据库,目前支持 MySQL,Oracle,SQLServer,PostgreSQL 以及任何遵循 SQL92 标准的数据库
ShardingJDBC初始化流程
1)配置ShardingRuleConfiguration对象
2)配置表分片规则TableRuleConfiguration对象,设置分库、分表策略
3)通过Factory对象将Rule对象与DataSource对象装配
4)ShardingJDBC使用DataSource对象进行分库
ShardingJDBC集成配置
1)maven依赖
2)规则配置application.yml
3)创建DataSource
验证应用服务动态扩容
//动态数据源配置实现扩容
Propertiesproperties=loadProperties("datasource1.properties");
try{
log.info("loaddatasourceconfigurl:"+properties.get("url"));
DruidDataSourcedruidDataSource=(DruidDataSource)DruidDataSourceFactory.createDataSource(properties);
druidDataSource.setRemoveAbandoned(true);
druidDataSource.setRemoveAbandonedTimeout(600);
druidDataSource.setLogAbandoned(true);
//设置数据源错误重连时间
druidDataSource.setTimeBetweenConnectErrorMillis(60000);
druidDataSource.init();
OrchestrationShardingDataSourcedataSource=SpringContextUtil.getBean("tradeSystemDataSource",OrchestrationShardingDataSource.class);
MapdataSourceMap=dataSource.getDataSource().getDataSourceMap();
dataSourceMap.put(DatasourceEnum.DATASOURCE_2.getValue(),druidDataSource);
MapdataSourceConfigMap=newHashMap();
for(Stringkey:dataSourceMap.keySet()){
dataSourceConfigMap.put(key,DataSourceConfiguration.getDataSourceConfiguration(dataSourceMap.get(key)));
Stringresult=SHARDING_RULE_TABLE_ORDER.replace(SHARDING_RULE_DATASOURCE,newRule);
replaceActualDataNodes(result);
SHARDING_RULE_DATASOURCE=newRule;
dataSource.renew(newDataSourceChangedEvent(
"/"+DruidSystemDataSourceConfiguration.DYNAMIC_SHARDING+"/config/schema/logic_db/datasource",
dataSourceConfigMap));
return;
}catch(Exceptione){
log.error(e.getMessage(),e);
配置两个数据源,分别指向Server1和Server2
分片只配置一个数据源
动态增加另一个数据源
注意事项
Sharding JDBC, Mycat, Drds 等产品都是分布式数据库中间件, 相比直接的数据源操作, 会存在一些限制, Sharding JDBC在使用时, 要注意以下问题:
有限支持子查询
不支持HAVING
不支持OR,UNION 和 UNION ALL
不支持特殊INSERT
每条INSERT语句只能插入一条数据,不支持VALUES后有多行数据的语句
不支持DISTINCT聚合
不支持dual虚拟表查询
不支持SELECT LAST_INSERT_ID(), 不支持自增序列
不支持CASE WHEN
2.2 实现数据库的秒级平滑2N扩容
扩容部署架构:
2.2.1 新增数据库VIP
在Server2节点, 增加VIP
修改/etc/keepalived/keepalived.conf
global_defs{
router_idvip2
virtual_router_id112#虚拟路由标示,同一个vrrp实例采用唯一标示
192.168.116.151
virtual_server192.168.116.1513306{#配置虚拟服务器IP与访问端口
delay_loop6#健康检查时间
real_server192.168.116.1413306{#配置服务器节点VIP1
weight1#设置权重,越大权重越高
TCP_CHECK{#r状态监测设置
retry3#重试次数
注意配置项:
2.2.2 应用服务增加动态数据源
修改应用服务配置, 增加新的数据源, 指向新设置的VIP: 192.168.116.151
通过应用服务接口, 动态扩容调整
2.2.3 解除原双主同步
mysql -uroot -p654321
进入Server1:
MariaDB[(none)]>stopslave;
进入Server2:
通过应用服务接口验证数据是否解除同步
2.2.4 安装MariaDB扩容服务器
新建两台虚拟机, 分别为Server3和Server4。
在Server3和Server4两台节点上安装MariaDB服务
参考2.1.1 MariaDB服务安装
配置Server3与Server1,实现新的双主同步
[mysqld]
server-id=3
log-bin=mysql-bin
binlog_format=mixed
expire_logs_days=10
servicemariadbrestart
mysqldump-uroot-p654321--routines--single_transaction--master-data=2--databasessmooth>server1.sql
--Positiontostartreplicationorpoint-in-timerecoveryfrom
--CHANGEMASTERTOMASTER_LOG_='mysql-bin.000002',MASTER_LOG_POS=17748;
scpserver1.sqlroot@192.168.116.142:/usr/local/
mysql-uroot-p654321< /usr/local/server1.sql
根据上面的master status信息, 在Server3中执行:
MariaDB[(none)]>changemastertomaster_host='192.168.116.140',master_user='replica',master_password='replica',master_port=3306,master_log_='mysql-bin.000016',master_log_pos=1754,master_connect_retry=30;
QueryOK,0rowsaffected(0.01sec)
如果出现问题, 复原主从同步信息:
MariaDB[(none)]>resetslave;
Master_User:replica
Master_Port:3306
Connect_Retry:30
Master_Log_:mysql-bin.000004
Read_Master_Log_Pos:11174
Relay_Log_Pos:1746
Relay_Master_Log_:mysql-bin.000004
查看Server3的日志信息:
|mysql-bin.000001|4781|||
在Server1节点, 配置同步信息:
MariaDB[(none)]>changemastertomaster_host='192.168.116.142',master_user='replica',master_password='replica',master_port=3306,master_log_='mysql-bin.000005',master_log_pos=6931,master_connect_retry=30;
配置Server1与Server3节点的同步
检查同步状态信息:
开启主从同步:
配置主从同步信息
将数据还原至Server3节点:
将备份的server1.sql通过scp命令拷贝至Server3节点。
查看并记录master status信息:
在Server1节点,进行数据全量备份:
创建replica用于主从同步的用户:
重启Server3数据库
Server3节点, 修改/etc/my.cnf:
配置Server4与Server2的双主同步
[mysqld]
server-id=4
log-bin=mysql-bin
binlog_format=mixed
expire_logs_days=10
mysqldump-uroot-p654321--routines--single_transaction--master-data=2--databasessmooth>server2.sql
--CHANGEMASTERTOMASTER_LOG_='mysql-bin.000003',MASTER_LOG_POS=4208;
scpserver2.sqlroot@192.168.116.143:/usr/local/
mysql-uroot-p654321< /usr/local/server2.sql
根据上面的master status信息, 在Server4中执行:
MariaDB[(none)]>changemastertomaster_host='192.168.116.141',master_user='replica',master_password='replica',master_port=3306,master_log_='mysql-bin.000007',master_log_pos=3006,master_connect_retry=30;
注意, 如果出现问题, 复原主从同步信息:
Master_User:replica
Master_Port:3306
Connect_Retry:30
Relay_Log_Pos:1746
查看Server4的日志信息:
|mysql-bin.000001|3696|||
在Server2节点, 配置同步信息:
MariaDB[(none)]>changemastertomaster_host='192.168.116.143',master_user='replica',master_password='replica',master_port=3306,master_log_='mysql-bin.000005',master_log_pos=5787,master_connect_retry=30;
配置Server2与Server4节点的同步
检查同步状态信息:
开启主从同步:
配置主从同步信息
将数据还原至Server4节点:
将备份的server2.sql通过scp命令拷贝至Server4节点。
在Server2节点,进行数据全量备份:
创建replica用于主从同步的用户:
重启Server4数据库
Server4节点, 修改/etc/my.cnf:
2.2.5 增加KeepAlived服务实现高可用
确保新增的Server3和Server4节点安装Keepalived服务。
修改Server3节点配置
global_defs{
router_idvip3#机器标识,一般设为hostname,故障发生时,邮件通知会使用到。
192.168.116.150
delay_loop6#健康检查时间
real_server192.168.116.1423306{#配置服务器节点VIP3
weight1#设置权重,越大权重越高
TCP_CHECK{#r状态监测设置
retry3#重试次数
注意里面IP配置正确, 修改完成后重启服务。
创建关闭脚本mariadb.sh
pkillkeepalived
加入执行权限:
chmoda+xmariadb.sh
修改Server4节点配置
global_defs{
router_idvip4#机器标识,一般设为hostname,故障发生时,邮件通知会使用到。
192.168.116.151
delay_loop6#健康检查时间
real_server192.168.116.1433306{#配置服务器节点VIP4
weight1#设置权重,越大权重越高
TCP_CHECK{#r状态监测设置
retry3#重试次数
创建关闭脚本mariadb.sh
pkillkeepalived
给所有的用户组加入执行权限:
chmoda+xmariadb.sh
修改完后重启Keepalived服务。
2.2.6 清理数据并验证
通过应用服务动态扩容接口做调整和验证
在Server1节点清理数据
根据取模规则, 保留accountNo为偶数的数据
deletefromt_trade_orderwhereaccountNo%2!=0
在Server2节点清理数据
根据取模规则, 保留accountNo为奇数的数据
deletefromt_trade_orderwhereaccountNo%2!=1
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
3.keepalived高可用配置大全
在Server1(192.168.116.140)中执行:
MariaDB[(none)]>changemastertomaster_host='192.168.116.141',master_user='replica',master_password='replica',master_port=3306,master_log_='mysql-bin.000005',master_log_pos=3207,master_connect_retry=30;
在Server2(192.168.116.141)中执行:
MariaDB[(none)]>changemastertomaster_host='192.168.116.140',master_user='replica',master_password='replica',master_port=3306,master_log_='mysql-bin.000012',master_log_pos=1951,master_connect_retry=30;
在Server3(192.168.116.142)中执行:
MariaDB[(none)]>changemastertomaster_host='192.168.116.140',master_user='replica',master_password='replica',master_port=3306,master_log_='mysql-bin.000013',master_log_pos=2781,master_connect_retry=30;
在Server4(192.168.116.143)中执行:
MariaDB[(none)]>changemastertomaster_host='192.168.116.141',master_user='replica',master_password='replica',master_port=3306,master_log_='mysql-bin.000005',master_log_pos=7358,master_connect_retry=30;
Server1和Server2双主关系
Server1: keepalived.conf
vi /etc/keepalived/keepalived.conf
global_defs{
router_idvip1
vrrp_instanceVI_1{
stateBACKUP
interfaceens33
priority100
advert_int1
authentication{
auth_typePASS
auth_pass6666
virtual_ipaddress{
192.168.116.150
delay_loop6
lb_algorr
lb_kindDR//NAT|DR|TUN
protocolTCP
weight1
TCP_CHECK{
connect_timeout10
retry3
delay_before_retry3
connect_port3306
Server2:keepalived.conf
global_defs{
router_idvip2
vrrp_instanceVI_1{
stateBACKUP
interfaceens33
priority98
advert_int1
authentication{
auth_typePASS
auth_pass6666
virtual_ipaddress{
192.168.116.150
delay_loop6
lb_algorr
lb_kindDR
protocolTCP
weight1
TCP_CHECK{
connect_timeout10
retry3
delay_before_retry3
connect_port3306
新增数据库VIP
global_defs{
router_idvip2
vrrp_instanceVI_1{
stateBACKUP
interfaceens33
priority100
advert_int1
authentication{
auth_typePASS
auth_pass6666
virtual_ipaddress{
192.168.116.151
delay_loop6
protocolTCP
weight1
TCP_CHECK{
connect_timeout10
retry3
delay_before_retry3
connect_port3306
Server1和Server3双主关系
Server3: keepalived.conf
global_defs{
router_idvip3
vrrp_instanceVI_1{
stateBACKUP
interfaceens33
priority98
advert_int1
authentication{
auth_typePASS
auth_pass6666
virtual_ipaddress{
192.168.116.150
delay_loop6
lb_algorr
lb_kindDR
protocolTCP
weight1
TCP_CHECK{
connect_timeout10
retry3
delay_before_retry3
connect_port3306
Server2和Server4双主关系
Server4: keepalived.conf
global_defs{
router_idvip4
vrrp_instanceVI_1{
stateBACKUP
interfaceens33
priority98
advert_int1
authentication{
auth_typePASS
auth_pass6666
virtual_ipaddress{
192.168.116.151
delay_loop6
lb_algorr
lb_kindDR
protocolTCP
weight1
TCP_CHECK{
connect_timeout10
retry3
delay_before_retry3
connect_port3306
审核编辑:汤梓红
  • 数据库
  • 程序
  • MySQL
  • 日志
  • Service
原文标题:5大主流方案对比:MySQL千亿级数据线上平滑扩容实战
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    labview 怎么获取一条数据线上数据个数
    labview 怎么获取一条数据线上数据个数比如说一条数据线上0出现的次数55出现的次数
    发表于 11-17 21:38
    iPhone5数据线成功破解,iPhone5数据线芯片,iPhone5数据线ic
    本帖最后由 xiaby123 于 2012-11-22 11:56 编辑 iPhone5 Lightning数据线接口用芯片,已经被完全破解iphone5数据线芯片破解无BUG
    发表于 10-27 19:08
    iPhone5数据线破解
    本帖最后由 xiaby123 于 2012-11-17 10:04 编辑 iPhone5一条神奇的线,内置安全认证芯片 iPhone5 Lightning数据线接口用芯片,已经被完全破解
    发表于 11-10 10:19
    iphone5数据线芯片
    数据线 破解芯片 当前有两个方案,一种是贴片24脚的 尺寸稍微大点,另外一种是裸片(邦定芯片)。下面给大家详细介绍下。对于资料有不了解的,可以 联:***大家互相交流IPhone5数据线
    发表于 11-16 17:36
    iPhone5数据线
    的破解芯片,到目前为止,已经出货超过100K,为中山,东莞一些工厂的数据线订单做的很大的贡献。iPhone5数据线 破解芯片 当前有两个方案,一种是贴片24脚的 尺寸稍微大点,另外一种
    发表于 11-16 17:44
    MySQL和MongoDB的对比
    MySQL和MongoDB的对比http://bbs.edu118.com/forum.php?mod=viewthread&tid=212&fromuid=231(出处: 信盈达
    发表于 08-28 14:51
    python实战数据MySQL---4操作MySQL
    变量没有默认值,所以,每个空都要填写。实现数据库之前,需要实现数据MySQL的安装配置,这些网上到处是例程,大家自行参考。还有要先创建数据库“test”,可以用python,也可以用
    发表于 01-09 21:21
    请问数据线上的小圆柱有什么用?
    数据线上的小圆柱有什么用我拆开过,里面什么都没有,就一个黑色的硬硬的小圆柱我想换一条没有这个小圆柱的数据线,不知道这个小圆柱有什么作用的
    发表于 07-29 21:44
    如何用示波器测量双向数据线上的时序?
    用示波器测双向数据线上的时序时,如IIC通信的SDA数据线,示波器探头应放在什么位置,是靠近主设备的一端,还是从设备的一端,或者其他的地方?
    发表于 08-01 14:29
    USB数据线结构
    USB数据线结构 USB数据线结构1、通常情况下,红线:电源正极(接线上的标识为:+5V或VCC)、白线:负电压数据线(标识为:Data-
    发表于 03-09 15:08 143次下载
    关于区块链扩容技术的研究和详细资料
    扩容和第0层扩容3类区块链扩容方案。文章通过梳理当下主流区块链扩容技术,
    发表于 07-06 15:10 44次下载
    关于区块链<b class='flag-5'>扩容</b>技术的研究和详细资料
    4种cephfs扩容方案
    cephfs扩容方案 需求描述 建立完善的cephfs的扩容方案,满足cephfs用户数据存储空间在各种场景下的
    的头像 发表于 11-19 11:16 4081次阅读
    4种cephfs<b class='flag-5'>扩容</b><b class='flag-5'>方案</b>
    推荐6种MySQL数据平滑扩容方案
    在项目初期,我们部署了三个数据库 A、B、C,此时数据库的规模可以满足我们的业务需求。为了将数据做到平均分配,我们在 Service 服务层使用 uid%3 进行取模分片,从而将数据
    的头像 发表于 11-22 11:09 4470次阅读
    MySQL到ES的4种常用数据同步方案
    如何实现 MySQL 数据库和 ES 的数据同步,今天和大家聊聊 MySQL 和 ES 数据同步的各种
    发表于 08-09 11:36 733次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b>到ES的4种常用<b class='flag-5'>数据</b>同步<b class='flag-5'>方案</b>
    磁环在数据线上的应用及选择
    磁环在数据线上的应用及选择 随着科技的进步和发展,数据线已成为人们日常生活和工作中不可或缺的一部分。数据线起着连接设备和传输数据的重要作用。而在数据
    的头像 发表于 01-11 15:24 1496次阅读
