产品介绍
1、单导联ECG/HRV/胸腹呼吸芯片模组
通过将单导联ECG传感器嵌入在可穿戴设备中,能够在较长时间内不间断地获取人体生理体征数据,并结合算法系统进行心律失常等心血管疾病的筛查与识别。
根据HRV时域分析、频域分析和非线性分析等指标,综合对心动周期变异进行分析,结合功能算法,可以提供有关自主神经系统、压力状态等方面的信息。
同时可监测胸腹呼吸阻抗,得到胸腹呼吸率。
设备参数
心电部分
● 导联数:单导
● 电压测量:误差不超过±10%
● 幅频特性:以 10Hz 为基准,1Hz~30Hz,最大允许误差+5%~-20%
● 共模抑制比:≥110dB
● 噪声电平:≤20μV(峰-峰值)
● 耐极化电压:加±300mV 的直流极化电压,误差不超过±5%
● 输入阻抗:不小于 2MΩ
胸腹呼吸部分
● 呼吸测量范围:10 次/分~40 次/分
● 误差≤±2 次/分
2、母胎ECG/肌电芯片模组
可以在一段时间内不间断地采集孕妇腹壁的子宫肌电信号,FECG和MECG信号,并通过算法分离与提取母胎心电信号,从而分别获得母体和胎儿的心率和ECG心电图,以及母体宫缩曲线趋势图。
设备参数
● 采集器:厚度11.8mm,重量11.5g,直径45mm
● 传感器:0.25-3mm,重量12.5g
● 工作时长:≤24小时
● 交流阻抗 ≤3KΩ,直流失调电压≤100mV
3、口鼻气流/肌电芯片模组
监测口鼻处温度变化,可精准采集呼吸率,精准识别睡眠呼吸暂停或者低通气事件,同时记录下颌肌电。
设备参数
● 口鼻气流采样率 25Hz
● 测量范围:10 次/分~40 次/分
● 误差:≤±2 次/分
● 鼾声采样率不小于 250Hz
4、脑电/眼电/血氧/鼾声芯片模组
可同时采集脑电图、眼电图、血氧值并记录鼾声,通过脑电特征波形提取分析,结合眼电图,可进行精准的睡眠分期,血氧值可结合口鼻气流判断睡眠呼吸暂停或低通气事件。
设备参数
血氧部分
● 血氧显示范围:70-100%,其误差≤±2%
● 红光波长 650nm~670nm,红外光波长 870nm~900nm,最大光输出功率0.43mw
● 心率显示范围:0-240 次/分
● 心率在 40 次/分-160 次/分范围内,其误差≤±2 次/分
● 采样率 50Hz
脑电/眼电部分
● 记录 Fp1,Fp2 位点采集的脑电波形,左右眼眼动,面部肌电
● 电压测量:误差不超过±10%
● 共模抑制比:≥110dB
5、胫骨前肌肌电芯片模组
可监测胫骨前肌肌电信号,识别睡眠过程体动情况。
设备参数
● 电压测量:误差不超过±10%
● 共模抑制比:≥110dB
● 噪声电平:≤20μV(峰-峰值)
● 输入阻抗:不小于 5MΩ
● 肌电采样率:250Hz
6、连续体温监测芯片模组
连续监测人体腋下温度,动态温度校正功能,自适应温度预测算法,可消除环境温度的干扰,实现连续、精准的体温实时监测。
设备参数
● 重量:5g
● 体温测量范围:32.0~42.0
● 分辨力: 0.1℃
● 最大误差:±0.1℃~±0.3℃
7、血压/血氧芯片模组
类皮肤型可穿戴光电贴片,可通过完全无创的方式连续测量人的血氧和血压。
设备参数
● 与传统血压计相比,测量误差正负5mmHg。
制备工艺
通过柔性电子技术制备,将监测芯片模组与其他组件集成在电路板上,再运用柔性硅胶进行封装注塑形成完整功能设备。该技术赋予产品质量轻、形态可变、功能可重构、共形贴合等特点,突出优势为“轻、薄、柔、小”,可以完美贴合人体皮肤,进一步提高采集数据的精准性和可靠性。轻薄小巧且无线束缚的突出优势,给与用户舒适无感的穿戴体验,更适合长时间连续采集需求,在医院、家庭、户外等场景均可实现精准生理监测之功效。
应用案例
1、多导睡眠监测芯片模组
该模组包含脑电/眼电/血氧/鼾声监测模块、口鼻气流/肌电监测模块、心电/胸腹呼吸监测模块、胫骨前肌肌电监测模块,数据采用蓝牙进行无线发送,可实现八项睡眠参数无线监测,配合智能算法进行睡眠数据分析,实现睡眠过程中的疾病识别与辅助诊断。
2、公共交通主动安全智能防控系统
通过打造“传感芯片-驾乘监测-云端管理”柔性智能监测生态闭环,实现公共交通驾驶场景的智能化与数字化。依托体征监测方向盘套、智能心电算法、ADAS/DSM摄像头、健康监控云平台,构建事前预防、事中监控、事后分析三位一体的安全监控体系。
关于智柔
●清华大学科研成果转化标杆项目,致力于以柔性电子技术实现医疗设备创新应用。
● 生理体征监测芯片模组及智能终端的柔性化研发设计与生产制备
● 柔性可穿戴、柔性植入式医疗设备的研发、生产与销售
● 提供生理监测与可穿戴设备的场景化解决方案、OEM、ODM、联合科研等服务
● 120+知识产权专利;10+创新医疗器械;200+医疗合作单位
审核编辑黄宇
芯片
454文章
50430浏览量
421875 -
监测
2文章
3537浏览量
44448
